Au secoure un plantage général de mon pc!!
Au secoure un plantage général de mon pc!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:00:01
Salut a vous,
Voila j’ai un problème très sérieux a réglé !!  :(
J’été chez un amis qui a un P4 2400Ghz, j’ai donc voulu faire l’intéressant et j’ai fait monter « dans le bios » le fsb de 133mhz a 170mhz d’un seul coûts!, j’ai confirmer et redémarrer le pc, en suite plus rien le PC ne démarre plus! l’écran reste noir !!!!!!
Bon j’ai dit c pas grave, j’ai fait un "Clear Cmos" et à ma grande surprise il ne se passe rien
J’ai rien compris !!!!!!!!!! je sais pas mais c’est comme si le bios n’est pas revenue a sa configuration par défaut ?????
Voici la config du PC
P4 2400, carte mère Astrock M266A.
La doc de la carte mère :
 http://www.asrock.com/Drivers/Manu [...] 66A_UM.pdf
Voici mon bios et la modif que j’ai faite:
http://img195.exs.cx/img195/1116/bios13cj.jpg
S’il vous plais aider moi, car le pc ne démarre plus, j'ai aucune idée !
Marsh Posté le 21-03-2005 à 00:38:12
Clear CMOS correctement, débranche le cable d'alim, vire la pile, met le cavalier en position Clear, appuie plusieurs fois sur le bouton ON du PC histoire d'etre sur que les condos sont bien déchargés.
Attend une minute, remet le cavalier à sa place, remet la pile et le cable d'alim.
Et oui quand on connais rien on évite de faire le malin avec les machines des autres...
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-03-2005 à 01:07:08
merci Origon, mais j'ai fait exactement ça, mais rien à changer!
en plus la CM a un "clear CMOS" sans jumper??
Note: These solder points allow you to clear the data in the CMOS. The data in the
CMOS includes system setup information such as the system password, date,
time, and the system setup parameters. To clear and reset the system parameters
to the default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord, then short the solder points for more than 3 seconds by using metal
material, e.g., a paper clip. Please remember to remove the paper clip after
clearing the CMOS.
J’ai fait ça mais rien n’a changé, je suis vraiment dans l’embarras :(
Marsh Posté le 21-03-2005 à 01:17:43
J’ai vraiment peur si le proc a grillé ??
j'espére pas
Marsh Posté le 21-03-2005 à 04:42:35
Normalement pas de raison d'avoir grillé le CPU, tu as du mal faire le Clear CMOS je vois que ca :/
Tu n'as pas touché autre chose que le FSB ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 05:57:33
enfin monter d'un "seul coûts" (coup peut-être? :D ) c'est pas vraiment conseillé non plus... En cas de problème c'est surtout à toi que cela va coûter.
Si le problème persiste, essaye de tester chaque élément un par un sur une autre config.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 08:49:25
moi mon truc pour un clear cmos radical, c'est de virer la pile de la carte mère et de court-circuiter les deux pôles du support de la pile
a faire après avoir débranché l'alim de la carte mère
si après, ça ne fonctionne tourjours pas, essaie de ne mettre qu'un barrete mémoire si tu en a deux, pt'être que l'un d'elle n'a pas aimé, c'est de la quoi ta RAM, PC133, DDR PC2100, 2700 ???
Marsh Posté le 21-03-2005 à 08:49:50
enleve la pile toute la nuit.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 11:25:32
nhattanproject:
court-circuiter ???????????? je n'est pas bien saisie!!
j'ai une seule barette pc133 de 128mo qui est dailleur reconnus 96mo mais bon c pas là le problème principal
et comment ça, « un clear CMOS radical » ??
Je croyais que c'été pas aussi compliquer de faire un clear cmos, j'ai chez moi un pc amd xp1700 + et sa marche au bout de 3 seconde, mais là apparemment pas?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:18:37
soliste1234 a écrit :
nhattanproject:
oui tu a bien entendu court-circuiter les deux pôles du support de la pile afin de vider les quelques condensateurs qui pourrait faire que l'effacement ne se fait pas.
c'est pas plus de radical que de le faire normallment le clearcmos mais au moin il n'y a pas a attendre plusieurs minutes et c'est sûr à 100% comme méthode
une barrette de PC133 => 133MHz donc ya des chances pour qu'elle n'ait pas aimé les 170MHz
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:15:56
merci manhattanproject
mais hee j'ai une question peut etre qu'elle est béte:
comment court-circuiter les deux pôles avec quoi??
merci!
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:49:36
tout ce qui est mettalique et assez petit pour passer, cutter, tournevis
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:11:19
ok merci, meintenant je doit attendre demains pour aller chez mon amis!
il doit etre vraiment furax
j'ai peur?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:33:38
Moi ca me fait bien rire quand même, le premier truc qui me viens à l'esprit c'est "bien fait" à vouloir impressionner les autres sans savoir ce qu'on fait... parce que c'est une grosse erreur de gros newbie ca quand même :/
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:48:09
bah oui t'as raison :sweat:
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:03:29
[:ddr555]
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:43:47
En fait, moi je crois que le PC de ton pote a le syndrome ASRock, bien connu sur les K7S8X (j'en ai monté une pelletée alors, tu peux me croire!).
En fait, pour résoudre ce prob sur la K7S8X, il faut retirer le proço et booter sans.
Quand tu le remets, le pc reboote normalement.
Procédure à suivre: 1 - ru retires le proco
2 - Tu bootes
3 - tu laisses tourner 5/10 secs
4 - tu arrêtes le PC
5 - Tu remets le proco
6 - Et voilà!
Au préalable, tu peux faire un Cmos, mais j'ai cru comprendre que c t déjà fait.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 04:27:19
2 - Tu bootes
6 - Et voilà!
Ya une explication à ce "syndrome" ?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:07:23
Défaut de "naissance"...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:11:23
Oui, il y a une explication! ASRock, c pas cher...
Bah, je dis ça, mais il y en a plei nqui marchent bien, et puis, c un truc connu même sur MSI ou EPoX... Alors ASRock...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:21:02
voila, je viens de suivre les étapes du "clear CMOS", j'ai enlever la pile j'ai cour circuité, j'ai remis la pile aprés 12heurs, et le resultat : rien, rien la meme chose, j'ai presque piqué une crise et mon pote m'as hee "vaux mieux que je ne dit rien  :sweat: " j'ai passer vraiment un sale moment! :cry:
maintenant je vais essayer t'as méthode "kaiservulcan" et bain! si elle marche je suis l'homme le plus heureux! sinon je vais démenager et partir dans une ile déserte
merci encore kaiservulcan
pourvu que sa marche  :sweat:
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:57:22
C'est tout le mal que je te souhaite...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:51:16
bonne chance :/
Marsh Posté le 10-04-2005 à 16:15:46
bon voila, "kaiservulcan" votre méthode n'a pas marcher!!
J’ai donc porté le pc à un dépanneur, et c bon le pc fonctionne, en fait, il a simplement flasher le bios en 5min
et tout marche bien, et sa ma coûté presque rien!
Voila, je voulez dire seulement d’éviter ASTROCK car c la plus nule des CM , tellement nulle que le P4 de mon pot affiche des performance digne d'un Pentium 2 au mieux!!!
Astrock = grosse arnaque
à evité.......
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:34:19
Oué ou alors t'éviter toi :d
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:41:47
je risque pas de faire 2 fois la
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:42:09
meme erreur ;)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:56:21
La prochaine fois tu lui montrera comment monter un PC en oubliant les entretoises :D ( vécu )
