o/c d'un sempron 2200+ ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:12:28
le core du Sempron est en realite un simple core Thoroughbred, celui dse Athlon XP ... Celz signifie que ton Sempron est parfaitement le meme priocesseur qu'un A XP 1800+, or ce core-ci monte jusqu'a 2.3-2.5 GhZ en FSB 200, et surtout avec un bob refroidissemnt ...
Si tu as le rad origine AMD, je pense qu'il vaut mieux que tu ne depasse pas 1.7V, et tu pourras aller vers une freq d'environ 2.1-2.2 GhZ ..; C'est pas lmal, c'est celle d'un 3000+ ...
Si tu veux aller plus loin, il te faudra prbabvlement debourse qques euros ds un bon radiateur, style CNPS7000BAlCu de Zalman; (30) ...
Tu pourras alors monter sans probleme jusqu'a 1.75V, ou meme si tu veux 1.8 V ( pas trop au-dela qd meme ... )...
Mais bon, l'overclocking n'est pas une science et il est impossible de te donner avec precision les limites, vu que chaque processeur (le mien, le tien, celui de ton frere .. )a une limite differente, et chauffe plus ou moins, peut aller plus ou moins haut en frequence avec peu de voltage ...
Ne suis pas mon exemple, au CPU sous 1.8V, a 2.34 Ghz, car mon proc est tres fiable, et je suis chanceux, ikl chauffe pas ( 35°C a peu pres en moyenne )
Bon o/c
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:37:52
merci de ton aide , j'ai fé un testde torture il été pendant 2h30 a 100%et n'a pas dépassé les 50°...j'ai 3 ventilos par contre je n'arrive pas a regler le vcore, ds le bios il é en gris clair et je n'y est pas accès tu saurais pas (ou qqn dotre) si on peu le regler ailleurs, il est actuellemnt a 1.7V
merci a toi!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:47:28
Mias ce fuyt un plaisir ...
pour le voltage, regarde dans le mode d'emploi si il se regle dans le bios car certaines Asrock se reglent avec des jumpers (ou cavaliers ), des petits bouts de metal a deplacer sur des slots, tu en as ceratinement vu sur tes disques durs ou lecteurs optiques ...
Sinon, regarde si il est pas parametre en auto ...
Bonne chance ...
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:47:35
slt g aussi un sempron 2200+.
tu ne peux modifié le coef multiplicateur :
7*200=1400 et 9*200= 1800
moi j'ai réussi a monter le sempron 2.2ghz @ 244 FSB
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:56:59
Voila, j'ai un Sempron 2200+ cadencé a 1.5 Ghz et d'après ce que j'ai lu ailleurs, il est capable de supporter plus sans probleme... j'ai donc réduit le coeff multipl du 9 d'origine a 7 et monté la fréquence a 200 Mhz... jcrois pas avoir fé de grosse bourde pour l'instant (je decouvre juste lovercloking...) il est maintenant reconnu comme un sempron 2500+ cadencé à 1.8 Ghz, j'ai vérifié la température elle est de 43° pour le proc. et de 36°pour la carte mère...
est-il possible de le monter encore sans risque où est ce la limite, je voudrais pas le flinguer! quelle est la température limite
(autre chose, est ce que la ram pc 2700 limite sa puissance et faut il que je passe en 3200, ma carte mère est une asrock K7s8x fsb333 ddr400 limite...(ne serais t il d'ailleurs pas plus logique que le fsb et la ram soit de mm fréquence?))
merci bcp de votrte aide!
