Sempron 2400+ - bios ou jumpers ?
Sempron 2400+ - bios ou jumpers ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:35:03
salut,
en surfant  ici et là j'ai des infos différentes et je n'ai pas envie de faire une connerie...
Avant tout, je n'y connais rien, j'ai fait confiance à un "pote vantard" pour le montage qui visiblement n'en sait pas plus que moi.
En gros, j'ai acheté un sempron 2400+ et une carte K7VT4A+
Mais le bios et everest m'affichent 1333...:(
sur certains post ça parait simple, il suffit de monter le CPU 5 par 5 et tester la stabilité et temperature
sur d'autres, je vois qu'avec cette carte mère, il faut que j'aille changer les jumpers d'emplacement...
j'y capte rien...
est-ce que je dois vraiment changer les jumpers ? si non quel sont les risques ? Et est-ce qu'il y a d'utres manips à faire ?
Merci.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:05:54
slt, la il faut deja que tu mette ton fsb a 166 mhz car un sempron 2400+ c est 10*166=1666mhz,et non pas comme toi 1333mhz (10*133),voil a +
Marsh Posté le 07-12-2004 à 09:15:42
ok merci
mais alors pourquoi fait-on la distinction avec les cartes sur lesquelles il faut changer les jumper de place ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 20:05:11
euh, je viens de mettre le fsb à 166 et depuis ....la carte emet un bip mais rien de ne lance...??? queZAKO ,
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:32:50
oula regarde ta doc de la carte mere au cas ou qu il ny a pas un cavalier a bouger,ou sinon il faut mettre a jour ton bios ,es ce que ta carte mere a les specifications adequate pour accepter un sempron (attention car il sont recent et il faut generalement mettre a jour le bios)? :sarcastic:
ta carte mere accepte t elle le fsb 166mhz? :(
voila a+ :hello:
Marsh Posté le 08-12-2004 à 20:58:22
voila a+ :hello:
merci...en fait j'ai trouvé l'info depuis :
il y a 3 jumpers, il faut décaller le premier vers la droite...du coup le bios accepte de monter à 200... je teste, apparemment il ne chauffe pas mais logiquement il sort usine à 1666...donc ça va... :))
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:52:00
tu peux pousser ta fréquence à 210 sans trop de problème mon sempron 2400 tiens @ 2100 sans schauffer avec le ventirad d'origine mais juste en augmentant le vcore à 10%. tes perfs vont être nettement meilleure!!!!!
cpumark 192 en 10*210mhz
et 164 en 10*166
Par contre oubli pas de synchro ta ram et ta fréquence ( donc ddr 3200 )pour que ça marche bien ..
SAlut
