sempron!!!!!
sempron!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:25:37
Comment faire pour o/c un sempron hormis la fréquence...
Coéf bloqué...
origine 2400+ @ 1666 10*166.66
avec 195mhz 2400+@1950mhz
voltage du cpu 1.65v
je sais pas comment faire tout les pont l1 sont reliés
rien du tou avec les pont l3
HELPPPPPPPP
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:05:16
Va dans le topic de l'unlocking de l'Athlon xp de vanadium, si tu as une carte mère à base de Via ou Sis, Si c'est du nForce2, tu peux laisser tomber pour le coef, y'a rien à faire.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:29:28
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:32:46
Euh c'est ou???
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:36:23
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:39:45
le topic est trop bien mais j'ai une question,
oki pour changer le proco en AMD mobile mais lorsque celui ci passe en athlon mobil la fréquence du bus doit ou peut être de combien ( car le bus des amd mobil est de 266Hhz je crois soit 133mhz réel et le bus de mon sempron est de 166mhz... )
Ma carte mère est une via est sa fréquence mini est de 164mhz!!! + de 200 c'est sur masi le proco bloque a 196mhz!!!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:40:27
oki merci encore
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:58:52
une autre question, j'ai des quavaliers pour les coéf sur ma carte mère, si je passe mon sempron en mobile pourrais-je me servir des cavaliers pour changer les coéfs???
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:59:03
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:10:54
il faut que tu relie l avant dernier ponts L5 comme indiquer dans le grand super topic pour passer ton proco en mobile ensuite il te faut telecharger le logiciel CPUMSR (je sais pas si il foncfionne sur du VIA) est ensuite tu devrait pouvoir changer ton coeff
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:22:12
--> dabidbobol
Hum, bon, t'es nouveau sur ce forum, y'a pas de raison que je sois méchant. Mais petite mise au point :
[:rtfm]
- 1) Lire le code de bonne conduite ;
- 2) Il existe des topics uniques regroupant la plupart des bonnes infos. Topics à utiliser en priorité s'il traite de la question que tu te poses. Comme celui que je t'ai indiqué.
- 3) Il y a en permanence un millier de forumeurs sur HFR. Se faire son petit topic à soi à la moindre question c'est égoïste et entraîne la bordélisation de HFR.
- 4) Mettre un message, pas forcément gros, un UP, permet au topic unique qui t'as servi de ne pas couler! Sympa pour l'auteur & les contributeurs réguliers qui se sont donné du mal pour partager leurs infos !
Message édité par Silicium777 le 20-10-2004 à 15:25:18
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:28:47
oki désolé amis comme je ne trouvais pas l'information pour la fréquence.Avant je n'avais pas besoin d'aide pour overclocker mais maintenant si.
Merci pour la mise au point et encore une fois désolé
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:31:20
Ca m'étonnerait que la fréquence mini de ta carte mère soit 164mhz en fsb...
C'est quoi la ref?
Si tel était le cas, elle n'accepterais pas les Athlon xp 133 mhz fsb. Hors il n'y aucune carte mère qui accepte les Sempron/Barton (pour le fsb) et n'accepte pas les Xp normaux.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:47:45
c'est une asrock k7vta4+
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:48:35
pourtan manuellement je ne peux pas descandre en dessous
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:30:28
C'est peut-être alors un cavalier (pour le FSB par défaut) à bouger.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:31:43
en plus j'ai un problème avec ma ram elle tourne  à 33mhz de moins que le proco pourquoi et comment faire pour qu'elle tourne à la même fréquence
Marsh Posté le 21-10-2004 à 11:23:19
Sûrement aussi avec un cavalier sur la carte-mère... dans la "tradition" Asrock.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 12:07:41
oki merci je vais voir ...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 16:46:51
il a du VIA sur sa carte mère > CPU msr devrait fonctionner . :D
La modification des ponts est difficile et risquée mais elle peut en valoir la peine .
Mais le plus simple reste d'augmenter le FSB .
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:17:05
voila j'ai o/c mon sempron
sempron 2400+ à 2100mhz voltage 1.76
10*210
cpumark 189
metabench 3105
aida lect 3070
aida ecriture 820
est ce correct car je ne peut plus augmenter le vcore et je ne trouve pas de lien pour le pin mod qui me permettrait de l'augmenter
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:22:24
Pour ma part mon sempron 2800+ est a 2.233ghz
et je tappe du 2684 dans aida en lecture ...
par contre 920 en écriture
bizare nan? part rapport au post précédent..
Message édité par mathieuh le 02-02-2005 à 12:23:54
