Souci timing ram. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2007 à 11:13:44
Comme tu peux le voir dans ton tableau sous Mset, ta ram est a 208 = ((250/6)*5) mhz, et les timmings sont les suivants : 3-3-3-8.
Tu es donc deja au dela des performances garanties par le constructeur.
Tu peux pousser le voltage de la ram a 2.95 si tu veux essayer de gagner en frequence mais avec de la ram value tu as peu de chance de pouvoir baisser tes timmings.
Maintenant tu pourrais desynchroniser encore plus et passer en 4/6 ce qui donnerait ((250/6)*4) = 166 mhz pour la ram et dans ce cas precis tu pourrais surement diminer ton cas...
Mais a mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle car tu perdrais beaucoup en bande passante et l'A64 a besoin d'une grande bande passante pour etre competitif.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 22:15:48
je suis hs désolé mais je rechercher memset pour ma p5b deluxe si quelqu'un peut me passer le lien sa serrais cool
Marsh Posté le 20-06-2007 à 01:56:08
| Bobox a écrit : je suis hs désolé mais je rechercher memset pour ma p5b deluxe si quelqu'un peut me passer le lien sa serrais cool merci |
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=43
Merci des infos Lapinou_Master, je vais tenter pousser les voltages pour voir si j'arrive à dégager un peu de marge.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 10:29:18
Voila, j'essaie de pousser mon config un peu vieillissante avant de changer de PC dans quelques mois...
Détail de la config :
- CM = Asus A8V-E Deluxe
- Proco = AMD 64 3000+ @ 2250 et donc avec un FSB de 250
- RAM = 2*1 Giga de Kingston Value qui ne dépasse pas les 220 MHz
Pour pouvoir monter le FSB, j'ai donc désynchro ma ram à 166/200.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à modifier le CAS de ma ram alors que d'apres l'onglet SPD je suis censé pouvoir passer en 2.5 et que tout changement de CAS provoque un Freeze total du PC.
En image ca donne ca:
Info Complémentaire : Ma ram prend 2.75 V d'apres le Bios.
Donc isi vous aviez une solution miracle
