Soucis OC 4400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:26:58
ReplyMarsh Posté le 16-08-2007 à 10:34:49
Tu penses que ça boot pas à cause du PCI Express ?
Bon moi j'ai une fréquence maxi de 667Mhz avec mes PC5300 mais le système reste le même je pense pour les autres.
Mon CPU ratio est à 10 et mon CPU Clock Frequency à 200Mhz actuellement.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 10:55:09
salut,
j'ai une DS3R (donc bios similaire). Essaye de mettre "System memory multiplier sur "2" ou "3", "2"c'est pour RAM et FSB synchro (pour toi 333 Mhz), baisse ton coef sur 6 (6*333) essaye puis 7 (7*333), ....
Attends quand meme une confirmation de personnes plus calées que moi (perso, j'ai fait cela avec de la 4200 / 266 Mhz et je suis à 8*266 sans probleme).
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:07:45
J'ai fait comme tu as dit et il semblerait que ça fonctionne...
J'ai mis le System memo multiplier à 2 et le FSB à 300. J'ai mis le ratio à x8
et je crois que je suis à 2400 là... je fais des tests pour être sur.
Cependant, à 333Mhz et x7 le pc change la fréquence automatiquement à 400Mhz (celle qui devrait être à 666 si j'ai bien compris) donc pas d'oc...
Je pige rien.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:22:48
Bon ben plantage après 5min sur OCCT. J'en déduis que la ram est merdik.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:41:04
ATTENDS,il y a de fonctions a désactiver sous le bios je recherche (je suis au boulot) et je post
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:49:09
Des fonctions à déscativer ? Zut, ça n'arrive qu'à moi lol
Merci bien en tout cas.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:53:10
regarde ici, il y a un tuto pour o/c
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=9
la suite arrive
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:06:33
Bon, voila les deux parametres qu'il faut vérifier.
Dans
"Advanced BIOS Features":
-CPU Enhanced Halt (C1E) -> Diseabled,
-CPU EIST Function - > Diseabled,
"MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)"
-CPU Clock Ratio -> 6 x,
-CPU Host Clock Control -> Enabled,
-CPU Host Frequency -> 333 ou la freq que tu veux,
-PCI Express Frequency -> 100, ou auto
-C.I.A. 2 -> Diseabled,
-System Memory Multiplier (SPD) -> 2.00
Essaye et dis nous ce que tu obtient
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:25:20
J'ai monté un peu le voltage (à 1.35V) et le pc a booté avec un coef de x8, un FSB de 333.
Ton réglége m'a bien aidé, je teste avec OCCT.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:41:21
Ca plante toujours hélas. Je comprends décidément que dalle.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:46:10
A 6 il boote mais plante aussi sur OCCT, à 7 c'est pas la peine il démarre pas.
Tu as quoi comme RAM ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:21:51
J'ai la même pourtant.... je ne comprends vraiment pas dans ce cas.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:23:50
et quand tu reboot, dans le bios, il y a quoi comme valeurs pour les differents paramètres ? Vérifie bien que tous tes paramètres sont bons (CPU FSB, ratio, RAM....).
Sinon tu peux peut etre suivre le tuto fourni, pour voir ou cela bloque ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:30:15
On m'avait conseillé ceci :
coeff multiplicateur à 10
le FSB à 300
ratio fsb:ram à 2:00
PCI-Express à 100mhz
vcore à 1,4v
vdimm de 0,1v
FSB voltage de 0,1v.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:38:53
J'ai désactivé l'option que tu avais précisé (et que j'avais omise) et ça a booté, je lance les tests pour la stabilité à 3Ghz.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:53:27
Je l'espère aussi...quoiqu'il arrive merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:41:31
Eh ben... non ça marche pas, à croire que l'oc et moi on a été ennemi à la naissance.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:42:03
par contre, fais attention car les réglages pour un pc ne vont pas forcément fonctionné sur un autre car le matériel n'est pas strictement identique. Et puis perso, si cela bloque, remet les paramètres d'origine, fais un test. Puis essaye en mettant FSB 333 synchro avec la RAM en mettant ton coef à 6 puis 7 (monte doucement en puissance, faut pas etre pressé....).
A+
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:01:42
2700Mhz avec 10x270 et ça a l'air de tenir cependant la température me parait excessive je suis à 48 en idle sous TAT et 70 en full (après 1 minute).
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:30:57
moi aussi j'ai ces température avec mon e4300 à 2,6 ! mais j'pense que la pate d'origine est en cause ! et avec leur fixations en plastique mon rad bouge un peu donc j'me dit qu'il est pas plaqué au max contre le proco !
mais j'ai acheté de la artic 5 et un ki watercooling et je vais voir si ça s'arrange (surement) ! (j'le monte la semaine prochaine !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 16:45:49
je suis d'accord pour la pâte thermique mais il faut penser aussi à bien refroidir. Des fois, le ventirad intel suffit (processeur monte peu en temp) mais bien souvent, il faut lui mettre un bon dissipateur (regardes dans le forum, tu y trouveras plein de conseils et des comparatifs : Noctua, Scythe,.....)
Perso à 2.4, je suis à 67°C core (avec un coef 10 et pc 4200). Mais bon, il faut faire attention aux histoires de températures (core ou processeur).
Content que cela est l'air de tourner
A+
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:27:00
Ok, je suis parvenu à monter un p'tit peu plus à 2.8Ghz et j'ai diminuer légèrement le Vcore (il est à 1.3 V). Du coup ça chauffe un chouilla moins... je pense que je vais sagement en rester là pour le moment.
Merci énormément pour vos conseils notamment trublion et cydji, les 2 seuls à avoir pris le temps de m'aider, bonjour les bienfaiteurs. Ca fait peur quant à notre destination à l'avenir si personne refuse d'aider (me parlez pas des topics uniques ou du bon vieux coup du 'google', c'est un peu léger).
En tout cas merci et j'espère que ne plus avoir à vous faire chié autant la prochaine fois !
ps: mais permettez moi de garder vos pseudos juste au cas où.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:01:06
De rien, le forum est là pour ça. Peut etre qu'il y avait moins de gens que d'habitude car en règle générale, on arrive à avoir une réponse.
Pour la suite de l'o/c, regarde bien le lien donné, c'est intéressant (un autre en prime que l'on m'a conseillé http://www.overclex.net/hardware/2 [...] rclocking)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:45:00
Salut à tous.
J'ai un gros soucis (du à l'oc surement). Mon proc chauffe énormément (ce qui me fait planter des parties). Je tourne à 58°C et le ventilo s'active souvent, je précise que j'ai remis la fréquence d'origine (2Ghz) et que j'ai diminuer le Vcore à 1.22V.
Commentaires?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 06:37:39
petit rappel : quelle Temp, quel software, en full 58°c, quel o/c, ventirad d'origine, quel vcore ?
ps : http://forum.gigabyte.fr/
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:37:00
Mon ordi ne boot plus après un OC moyen (FSB à 250Mhz),
CM Gigabyte 965P(DS3 (3.3v)
Proc donc E4400
et la RAM PC5300 (2x 1 Go kingston)
Mon BIOS ressemble à celui là :
En développé c'est ça :
Manip : Je fixe la tension du proc à sa tension normale, je modifie le FSB à 220... ça boote déjà plus.
Une idée peut être ?
