speedstep
speedstep - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:21:34
Bonsoir,
je v bientot me monter une config en c2d, le proco a 2.8 voir 3Ghz, je voudrais si le speedstep on pouvait l'activer en oc
car sur mon X2 je ne pouvais pas mettre le C§Q sinon ca plantait
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:27:28
Oui tu peux sans probleme
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:29:03
donc si je tapes un 3Ghz donc 7*428mhz je serais a combien en Idle ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:35:09
le principe est de baissé le coef au mini. (6 dans mon cas, et j'imagine sur pas mal de C2D) donc si tu tourne en 7*428 tu sera à 2570 au repos... le gain est faible. C'est plus interessant si tu tourne à 8*375 soit 3Ghz en charge et 2250 en idle.
Message édité par Mister Max le 03-01-2008 à 19:36:06
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:59:20
le coef est bloqué a 7 aussi ? c du 333*7
mon X2 4800+ tourne a 2.4Ghz en Idle je suis 1Ghz en Idle ca ca reduit la consommation !
Message édité par Tony54 le 03-01-2008 à 20:02:44
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:24:34
J'avais pas pensé à ça... c'est quoi comme proco? Enfin je suppose (je ne fais que supposé, il faudrait vérifier) que sur les processeur donc le coef maxi est 7, le coef mini doit etre aux alentour de 5 voire 4. Te reste plus qu'a faire le calcul (et a vérifier le coef minimal du processeur en question)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:33:12
je v avoir normalement un E6550 G0
Mon Feed-Back
