Stabilité P5Q3 E8500 et overclook - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:12:04
Ton alim est une grosse merde de 250W avec une étiquette " 750W " collée dessus, qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité et qui risque de foutre le feu à ton PC et à ta baraque. Bref, NE TOUCHES PLUS à ton PC tant que tu as cette poubelle dedans.
Achètes une vraie alim, une Corsair VX 450W suffira, voire 550W si tu veux avoir de la marge pour bien overclock.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:24:37
C'est ce que j'ai lu aprés l'avoir acheter, mais pour la plus part des retours beaucoup sont content de celle ci mais d'autre non c'est normale...Je la changerai quand je serai sure que sa soit elle qui fou la mer** dans le systeme
M'enfin tu croit que la stabilité viendrait de cette alim ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:33:36
Bien sûr, ta config consomme aux alentours des 250W, ce qui est énorme pour cette alim.
Après pour les retours des utilisateurs, sur les sites de VPC les avis sont filtrés, les bons passent, les mauvais très rarement. C'est comme ça que les alims pitoyables passent pour de bonnes alim alors qu'elle devraient être interdites à la vente, car elles ne respectent pas les normes européennes.
Après même si c'est pas l'alim qui te fait planter le PC, elle te le fera brûler un jour où l'autre grâce à ses tensions instables, et si tu as de la chance, elle foutra le feu à ta baraque, je rigole pas, c'est déjà arrivé.
Je le répète, c'est une alim vraiment très dangeureuse!!!
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:43:35
Bien je vais voir pour en acheter une autre lorsque j'aurais un peu plus de dans le porte monnaie, merci du conseil.
Mais pour la config du bios maintenant quelqu'un si connais un peu pour pouvoir me donner quelques infos ??
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:56:40
Bon enfaite Kingus4300 tu a certainement raison c'est surement mon alim qui fait foirée ma CG...Aprés les fêtes j'irais chez un ami et j'essairé avec son alim et si ca foire pas sur un test3D c'est que c'est tout bon !
Bonne soirée a tous
Marsh Posté le 04-11-2011 à 02:29:32
Salut a tous, ( oh un revenant ) non pas de conneries allez !
Bon finalement vous aviez raison mon alim etait de la grosse merde et j'ai racheter une corsair TX750w et elle tiens le coup sans froncé dans les voltage sur occt ! Bien.
Mais autre problème, parfois ( voir souvent ) quand je télécharge une vidéo ou lecture de musique, jeux, internet, le pc freeze et me désactive les usb ( donc plus de sourie, plus d'activité du DD, plus de clavier, et le son qui ce stop sur la note )
Donc un reboot manuel obligatoire....Très agaçant quand l'ont travail sur un projet et que le freeze se produise et que l'on a pas sauvegardé -_-
Donc depuis j'ai teste pas mal de truc comme débranché les usb de la façade, intervertire la ram en simple ligne ou double, mise a jour du bios, pilotes, mais cela n'a rien changé a l'histoire !
Alors je désespère un peu de trouver une solution.
J'aimerais avoir un paramétrage du bios pour éviter de le laisser gérer lui même ma config et les voltages ?! Je ne vois plus que sa a faire
Marsh Posté le 23-12-2009 à 02:28:47
Bonjour a tous ou bonsoir, voila j'ai acheter un pc que j'ai monter moi même il y a de ca quelques jours, mais voilât impossibilité total de lancer un jeu sans que le pc reboot sans me dire au revoir
Enfin..
De plus j'ai une carte mère P5Q3 et j'ai lu sur plusieurs forum que la stabilité de celle ci laisse à désiré. Etant un peu novice mais débrouillard quand même, je supplie votre aide pour m'aider dans la configuration du bios.
________________________________________________________________________________________________________
Voici les caractéristiques de la bête :
OS : Windows seven 64bits
Carte mère : P5Q3 , Front Side Bus 1600/1333/1066/800 MHz
Processeur : Intel core2duo E8500 3.166Ghz -coef 9.5 et fsb 333.3Mhz
Mémoire : Corsair XMSIII DHX PC3-10666 1333Mhz , 9-9-9-24 ,Voltage test du constructeur à 1.5V ( j'ai essayé et cela et très instable avec ce voltage )
Carte Graphique : ASUS EAH 4890 Fréquence du GPU : 850 MHz, Fréquence de la mémoire: 3900 MHz ( 975 MHz DDR5 )
Alimentation : ADVANCE EA4G-750 - 750W
_________________________________________________________________________________________________________
Alors voila ce que je voudrais c'est une stabilité de l'ensemble et pourquoi pas, un petit overclook sans trop pousser...!
Pour le moment la seul chose que j'ai modifier dans le bios c'est le Voltage de ma ram que j'ai augmenter a 1.70, pour le moment sa peut tenir meme si sa freeze encor un peu (navigation internet) mais les jeux ne passe pas...Cela viendrais peut etre de ma CG ???? Ou mon alim qui ne lui fournie pas assez de puissance ??? ou alors la fréquence entre ma mémoire et la carte...?? des réponse svp
Merci par avance...
Message édité par Lexaz le 23-12-2009 à 13:21:23
