help OC plz . pwm passe a 80° en CPU stress
help OC plz . pwm passe a 80° en CPU stress - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:31:33
bonjour .
je debute en OC et j aimerai avoir votre aide
ma config :
Q6600 - G0 - 95W - (2.40Ghz)
Coolermaster GeminII avec 2 Noctua NF-S12-1200
ABIT IP35 PRO
Crucial 2x1024MB DDR2 PC6400 800 Mhz 4-4-4-12
Thermaltake Toughpower 750W
Antec P182
XP
Mon OC :
- Modèle du CPU -----------------> Q6600
- Révision du CPU ---------------> G0
- VCore -------------------------> 1.410 Volts
- Refroidissement ---------------> Air
- Températures IDLE/FULL --------> 28°/60°
- Fréquence du CPU --------------> 3200 MHz
- Coefficient d'origine/appliqué ----> 9/8
- FSB ---------------------------> 400 MHz
- Synchro/Désynchro -------------> 1:1
- Fréquence mémoire -------------> 400 MHz
- Type de mémoire ---------------> DDR2 PC6400
- Timings mémoire ---------------> 4-4-4-4
- DDR 2 ------------------------->  2.125
pas stable au bout de 40 mts avec CPU Stress
alors mon probleme principal c'est que dans uGuru la temp du PWM passe a plus de 80° en full avec CPU Stress alors que le CPU reste dans les 60° et le Systeme a 34°
1.4100 en Vcore semble deja haut alors peux etre que le probleme de stabilité vien de la temps du pwn
-faut til que j active le voltage damper ?
-sur Uguru mon VCore est a 1.4100 alors que sur everest et CPUz il ne passe pas les 1.3900 en full , c'est normal ?
ah oui au faite , c quoi exactement PWN ( temp du Mosfet ?) et comment j suis supposé le refroidire ?
dsl si je pose des questions betes mais je debute vraiment dans l OC :)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:09:03
heu autre question bete : sur everest ou  speed fan
faut il regarder la temperature du CPU ou celle des cores quand on parle de la temperature en idle ou full ? :)
