O/C d'un e6850 sur une striker extreme urgent !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:18:20
en quoi c'est urgent ?
surtout si tu ne donnes aucun detail sur tes tensions, ni sur tes temperatures
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:24:58
met le Vcore a 1.6 moi j'ai du le faire, avec ca
et tout les autre a fond
Ram : 2.0V
!! bon refroidissement recommencé !!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:31:59
Stive1 a écrit : met le Vcore a 1.6 moi j'ai du le faire, avec ca |
Je pense que tu voulais dire "recommandé". Recommancer ça config ouaips!
Je dirais que de set les ram @ 2.3v serait encore mieux!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:26:27
Connais tu déjà le max de tout tes composants ?
http://overclocking-masters.com/Gu [...] o,ar55.htm
Il faut y aller step by step et compiler le tout pour arriver à ton OC final
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:05:25
Je dispose aussi d'un E6850 sur une Asus P5N32E-SLI (~Striker) qui est à 3.6 GHz en régime de croisière...
Dans le bios, une fois le processeur un peu rôdé, il me suffisait de mettre le FSB à 400 (1600 en quad-pumped) en laissant tout les voltages en auto pour que ça boote bien.
Sinon, je préfère mettre les voltages moi-même et voilà ce que ça donne:
Vcore: 1.45
Memory: 1.875
SB: 1.5
NB 1.3
CPUVTT: 1.3
HT 12V: 12.5
et toutes les options en disabled (Execute Disable bit, Enhanced Intel ... etc.).
Pour la mémoire, j'ai le même style et à 1600 FSB tu peux la mettre en Sync Mode comme ça ce sera parfait.
Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à 3.6GHz, mais fait le en augmentant la fréquence FSB petit à petit, de 1333 à 1600, en laissant tout le reste sur auto, ça devrait aller.
Bon courage.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:11:11
RoX_sP50 a écrit : |
*ha oui merci
2.3 pas un peux trop haut deja moi a 2.0 ca devient chaud quand je mes ma main dessus.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:21:08
4ghz sous Aircooling ça va être dur surtout avec un zalman...
De plus les fsb1333 bloque @ 500de fsb a ce que j'ai pu lire et voir.Il faut les booster avec du Vmch.. mais chaud dans ton cas ..
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:35:19
bluedragon38 a écrit : 4ghz sous Aircooling ça va être dur surtout avec un zalman... |
Pourriez-vous indiquer des liens sur le fait que ça ne dépasserait pas un FSB de 500 ? Sur des cartes mères Nvidia ou en général ?
Quant au Vmch, je suis un peu novice, de quoi s'agit-il ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:41:39
Non c'est juste par exeprience personnele avec un amis qui a eux énormement de mal a stabiliser 4ghz AVEC un WC (cpu prétesté chez trendpc pour les langues pendue qui dirais autre chose )
Marsh Posté le 12-10-2007 à 21:41:03
Je n'ai pas encore totalement stabilisé à 4Ghz, car OCCT m'indique une erreur au bout de quelques minutes, sans que le PC plante toutefois...
Actuellement, le WC utilisé est un simple Thermaltake Bigwater 735 qui doit aussi refroidir la 8800GTX (!) donc ce n'est pas encore l'idéal, mais je boote sans problème et je passe 3Dmarks06 avec la carte graphique sur-cadencée sans problème.
Au niveau de la carte mère, dans ce cas, je suis à 1780 de fréquence FSB (4*445, soit fréquence de 9*445~4Ghz) avec un Vcore de 1.575.
J'ai du mal à identifier le problème indiqué par OCCT car le Vcore est stable et la température n'est pas trop haute au moment du signalement du problème...
Peut-on savoir précisément quel indicateur a fait arrêter OCCT ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:06:22
[#0e00f0]salut a tous
! voila je poste se sujet pour que l'on m'aide a O/C mon e6850 sur une asus striker extreme. ma config est la suivante : asus striker extreme,intel core 2 duo e6850, corsair pc 6400 2x1GO DDR2 , 8800 GTS 640 mo,alim silver power 600W et zalman 9700 cnps led. j'arive pas a dépassé les 15% c'est a dire les 3450 MHZ mon but est de 3600 voir 4000 MHZ.merci !
