ca vaut quoi çà : Sunbeam - "Overclock Cooler Kit"
ca vaut quoi çà : Sunbeam - "Overclock Cooler Kit" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:30:44
Salut, je viens de voir çà sur pclook, quelqu'un a testé, ca vaut quoi ? paske pour 23? ca a l air assez intéressant je trouve !
http://sunbeam.pclook.com/boutik/p [...] cts_id=977
vala merci
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:33:12
MDR
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:35:30
:lol:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:40:55
mézencor :)
nan sérieux ca al air cool, et je ferai jamaisun truc aussi soigné de mes mimines :-/
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:41:28
up pour le mecs qui comprennent pas qu'ici, de préférencence
les infos de qualité priment
 [:zerod]
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:43:18
zorgleul a écrit :
mézencor :)
ces un tuyau de sécheuse  :pt1cable: je te fais le meme pour 5euro  [:the_fury]
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:43:24
zorgleul a écrit :
mézencor :)
même en faisant médiocre tu px mieux faire ??
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:48:12
Bonjour, je m'excuse de vous demander pardon, mais ...
Avec un Cooler Master Aero7+ sur un 2800+@3200 monté avec pâte thermique Arctic Silver, je ne décollais pas de 55° en Idle, 63° en pleine charge (CPU  Diode sur MBM5) et entre 45° et 50° pour la température du socket. (disons que j'ai mis trop de pâte ? Possible)
J'ai monté le Kit Overclock Cooler de Sunbeam, mais pas du tout de la façon préconisée, c'est à dire non pas avec deux ventilos (CPU et chassis) en soufflage, mais avec un seul en aspirage: j'ai connecté le radiateur CPU au ventilo Enermax 80mm à l'arrière en extraction. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a PLUS DE VENTILATEUR sur le rad du CPU.
Résultat, 48° en idle et 58° sous "Toast".
J'ai gardé mon NoiseBlocker S2 en façade, mais au final j'ai un ventilo de moins, et celui qui sifflait le plus (parceque la turbine de l'Aero7, franchement, bonjour....).
Comme je ne souffle plus d'air chaud dans la tour, la température de ma carte graphique a baissé également, celle du sensor "case" idem. (environ 4°)
Je précise que le radiateur de l'Aero 7+ est particulièrement adapté à ce montage car il fait 80x80 et l'air en aspiration est guidé vu qu'il y a des "jupes" sur la partie haute du rad.
Voilà, pour moins de 20Euros j'ai enfin un PC relativement silencieux, avec un CPU dont la température a baissé de 5 à 7°.
J'aurais pu fabriquer le système moi-même, mais ça n'aurait pas été aussi efficace car les caches qui recouvrent le ventilateur et le radiateur doivent bien entendu être parfaitement ajustés. Qui plus est j'aurais bien mis 2 ou 3 heures, ce qui fait que ça m'aurait en fin  de compte coûté bcp plus cher.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:27:51
Ouais mais bon avec le prix de ce truc + l'aero7 tu aurais pu acheter un slk800 qui aurait fait mieux couplé à un S2  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:20:36
intéressant comme produit tout de même, même si un truc plus rigide comme sur les boitier Dell ca doit être encore mieux, et surtout plus solide.
Mais l'idée est bonne, chuis sur qu'on gagne des °C
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:28:20
Mais bon pas besoins de l'acheter ce truc...Il suffit d'aller a casto et le tour est jouer !
D'ailleur j'y avais penser a un truc comme ça mais plus evoluer avec un ventilo de 120mm , une plaque de distribution et 3 tuyau un pour le cpu un pour le gpu et un pour la ram voir un de plus pour alimenter en air frais la tour.....
Une fois que c fais je donne les resultats !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:42:23
Comment tu vas faire les caches dans lesquels les ventilateurs (ou le rad) s'encastrent pour une bonne étanchéité ? En plus, pour moins de 20 euros, même dans le cas où tu estimes la valeur de ton travail à moins de 6 euros/heure ? ;)
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:48:25
Certes, enfin peut etre, mais quel que soit le ventilo monté sur le rad du CPU, il fera plus de bruit que...pas de ventilo du tout.
+ au lieu de souffler de l'air rechauffé par le rad dans la tour, ce qu'on fait avec un systeme classique et là encore quel que soit le ventilo choisi, j'extrait l'air chaud directement.
Bon, bref, je voulais juste dire que ça marche: moins de bruit, meilleure ventilation.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:49:31
sérieusement, avec un ventilo en extraction de 120mm, ca doit décaper  :love:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:22:06
c cler je c deja comment le faire tu prend du tuyaux de séche-linge , et tu te recupere 2 carcasses de ventilo d alim, ceux qui ont un coter qui se vis, carrer et l'autre coter rond comme ca tu colle le tuyaux sur le coter rond et tu vis le coter carrer avec les trous sur ton ventilo sur lequel tu veut acrocher ton tuyaux c trop simple a faire  :D
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:26:49
pour ca tu prend un carcasse de ventilos d'alim qui ont un coter qui se vis et l'autre coter qui est de forme ronde donc tu met ton tuyaux sur la forme ronde et tu vis ton ventilo sur la forme rectangulaire de la carcasse d'un ventilo d alim !
