OCCT Power supply instable, Alim merdique ?
OCCT Power supply instable, Alim merdique ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:06:02
Je vous explique mon problème, lorsque j'utilise le power supply occt, j'obtient entre 330 et 340 fps puis toute à coup le cpu se charge à 100% et mes fps tombe très bas, j'ai remarqué aussi que le gpu passe de 100% d'utilisation à 35-40% lorsque le cpu passe à 100%.
Apres il me semble que le mode psu doit pouvoir fonctionné avec les deux à 100% et que si ce n'est pas le cas il y a un problème.
Donc j'ai pensé à un soucis d'alimentation mais en regardant mes tensions rien ne me choque, j'ai le cpu en paramètre d'usine sur le bios et pareil pour le gpu.
Je ne suis pas un expert sur ce sujet la donc j'aimerais obtenir de l'aide. Merci d'avance pour votre aide !
Voici les donnée OCCT
http://imgur.com/a/AcgnC
