temp asus p6t deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2009 à 02:03:05
T'as combien de RAM?
Premier retour pour cause de probleme ram?
Ca sent le probleme de barette, essaie de mettre une seule barette (si c'est possible, je connais pas les X58 et leur triple channel), et vois ce que ça fait, si ca bug encore, test une autre barette... Si ça marche c'est qu'une de tes ram est morte ou défaillante...
Marsh Posté le 27-10-2009 à 02:42:29
Non,premier retour de la carte mère, on a changé le slot le plus loin du CPU de ma ASUS P6T Deluxe. Pour les ram, je pense plutôt qu'il a des limites...
Mon problème maintenant c'est que la carte s'agisse très crapricieuse. Parfois, la temp est bon 38, 39°; parfois ca retourne à 49
En plus, je précise que j'ai un boîtier Midgard avec son petit rhéobus. Je pense maintenant au niveau des interférences. Je viens de remonter le Q-Shield qui a été mal fixé et retirer le rhéobus plus loin de la CM. Ca semble mieux mais quand je retourne le rhéobus à sa place (juste au dessus de l'alim, mon PC plante tout de suite et quand je redémarre,la temp retourne à 49 (avec ou non le rhéobus à près.
Merci pour ta réponse et si tu peux m'aider fixer ce problème..
Marsh Posté le 27-10-2009 à 03:17:27
| Citation : Non,premier retour de la carte mère, on a changé le slot le plus loin du CPU  |
Quel slot, RAM?
| Citation : Pour les ram, je pense plutôt qu'il a des limites...   |
Je ne comprends pas
| Citation : Parfois, la temp est bon 38, 39°; parfois ca retourne à 49   |
Tes variations de températures ne peuvent pas être dut au fait que tu fais des tests après avoir eteint ton ordi et ouvert la tour? et que justement une tour mal ventilée acumule de la chaleur?
| Citation : Je pense maintenant au niveau des interférences  |
Interférences entre quoi et quoi?
| Citation : et retirer le rhéobus plus loin de la CM  |
Débranche le pour faire des tests, mais un rhéobus ne fait pas bugger un ordi comme ça...
| Citation : mon PC plante tout de suite et quand je redémarre,la temp retourne à 49 (avec ou non le rhéobus à près.   |
Le plantage peut être dut à une température trop élevée. Peut être ton ventirad est mal vissé ou alors une défaillance de la RAM.
Reste le problème d'un matériel défaillant mais il vaut mieux faire un maximum de tests avant d'en arriver à cette conclusion.
C'est bête mais vérifie tes branchement, surtout ceux de la CM. Essaie de donner tes températures sous bios (CM NB CPU).
Peux pas trop t'aider pour le moment :S
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:07:31
djboobou a écrit :
Merci infiniment pour votre aide
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:11:11
Salut tout le monde, je viens d'acquérir une nouvelle config i7. Retour SAV la carte après le premier montage en raison de la reconnaissance quantité de RAM.
Il me semble que le deuxième montage marche bien. Je peux atteindre 3.95 Ghz sous 1h OCCT à 1.25625 V. Mais si je mets tout en Auto, même à la valeur stock ca propose des byg avec mon souris.
En plus, après plusieurs essais de vcore, vqpi,... ce matin mon ordi se montre lent et après 1h, ca plante au chargement des petits icones au barre de tâches.
J'ai essayé de restaurer le système et ca remarche encore mais la température CPU dans AI Suite est très élevé: 49° en idle stock. D'ailleurs, la température des autres cores ne passent pas, au contraire le seuil de 35°
Quelqu'un peut m'expliquer ces phémomènes, plz???? Je suis vraiment perdu....
