Temperature 2600K avec rad d'origine.
Temperature 2600K avec rad d'origine. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:45:39
Voila je viens de monter un core i7 2600K avec le venti rad d'origine et il atteint les 85° en 10 min sous OCCT ...
Du coup j'ai viré la pate thermique d'origine pour mettre de l'artic silver et ca stagne a 80/82° maxi.
Bref, ma question est : Est ce normale avec le rad d'origine d'avoir ces températures ?
Merci.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:53:50
températures excessives c'est vrai.
T'es certain de bien avoir monté ton ventirad?
Ton vcore bios est à combien?
T'es O/C?
T'as vérifié la planéité de ton proce?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:55:58
T'es O/C?
oui pour le ventirad ceci dit ... la pastille cuivre est ronde et le processeur " carré " ...
Tous les voltages sont d'origine ( ordi neuf )
Pas d'o/c non.
Le processeur semble plat car la pastille avec la pate thermique d'origine c'est parfaitement reportée sur le rad et le processeur.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:56:13
pour un i7 2600K en charge avec le ventirad d'origine, ces températures ne sont pas anormales.
Je pense qu'on sera nombreux ici à te conseiller de changer pour quelque chose de bien plus performant et discret (HR-02 Macho, Noctua NH-U12P SE2 par exemple...).
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:57:58
A noter qu'en IDLE je suis a 30/32°
Pour le changement de rad je verrais car à la base c est juste un pote qui m'a demandé de lui assembler sa config.
Si les températures sont normales pour un 2600K avec rad d'origine je lui dirais juste qu'il pourra changer plus tard le ventirad si il veut.
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 10:58:24
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:04:27
85° en full en moins de 10min je trouve ça quand même essez énorme, même pour un 2600K....  Ton boitier est bien ventilé au moins?
Essaye de descendre le vcore et vérifie la stabilité avec OCCT, tu devrais gagner quelques °, après c'est vrai qu'il y a maintenant sur le marché des ventirad très performant et pas très chers qui te permettront d'O/C la bete en toute sécurité.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:05:44
Le but n'est pas d'o/c mais de pouvoir dire " c est bon ton ordi est monté, fonctionnel et sans defauts ".
Merci.
Edition : Concernant les voltages tout est en auto
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 11:08:50
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:10:11
Avec un 2600K, ça va être dur de ne pas se laisser tenter par les sirénes de l'O/C  :D
Des 2600K, j'en ai monté qu'un dans un petit boitier avec un simple ventilo en extraction et niveau temp avec le ventirad d'origine, je dépassais à peine les 70° en full sous OCCT, peut être que c'était une bonne série  :??:
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:15:12
Peut être aussi que l'on est en été...
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:15:26
Un bon petit Hyper 212 Evo là dedans ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,74Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:16:15
il est du finistere  :D
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:21:01
Bon en fait j'ai trouvé une partie du problème mais bon ...
En fait sur la carte mère la prise 4 pins pour le ventilot est une prise " chassis 1 " du coup j'ai branché sur une prise 3 pins " CPU 1 " mais maintenant la carte mère ne détecte pu la vitesse du ventilateur sur le rad ...
bref la merde quoi :)
PS : Il fait presque beau en bretagne !
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:24:31
Si ton ventirad n'est pas régulé par rapport à la temp CPU, ça peut expliquer
Marsh Posté le 03-08-2012 à 11:25:30
oui le probleme c est que je ne sais pas comment faire ...
Ou alors va falloir que je passe par un sous logiciel comme speed fan qui va gerer le chassis 1 par rapport à la temperature du CPU.
Edit : A noter aussi que le ventirad intel ne semble pas vouloir dépasser les 2000 rpm
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 11:29:15
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:46:16
Pourquoi tu ne descendrais le voltage un peu...
Sa te fera gagner quelque degrès.
Que serait la vie sans musique!
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:46:54
Tu n'as pas une prise PWM ?!
N'importe quel CM est censé en avoir une, cherche une qui doit se nommer "CPU Fan" et qui doit avoir 4 pico.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:54:26
nan mais je suis un boulet :) en fait y a un groupe de prises pour ventilo sur la carte mère ... Châssis 1 puis 2 autres 3 pins l'un etant au dessus de l'autre, du coup j'en ais deduit que si celui du haut c est cpu fan 2 celui du bas etait cpu fan 1 ...
Du coup je re regarde la notice et non celui du bas c est un pwr fan 1 ... donc je cherche le cpu fan 1 et il etait caché en haut de la carte mère derrière un rad :D
bref boulet un jour :p boulet toujours.
a noter que j'ai pas encore testé si ca refroidis bien car jvais aller bosser.
merci pour les reponses.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:02:56
Bah c'est pas grave, j'ai déjà fait pire ^^
Mais comme tout le monde l'a dit, change de rad.
C'est pas les bons modèle qui manque après tout dépend de ton budget. Perso j'ai le be quiet advanced c1 sur un i5 2500K et c'est silencieux :) (et je suis exigent niveau silence)
Message édité par tintin33 le 03-08-2012 à 13:04:12
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:05:33
Yep :) de toute facon je viens de tester vite fait avant d'aller bosser et ca revient au meme, le radbox semble limité a 2000rpm max donc voila.
De toute facon en faisant jeux, montage video et photo montage je pense que y a de la marge car occt pousse vraiment le cpu en charge.
Pour le changement de rad c'est à mon pote de voir :) je vais pas lui offrir un rad :p
