Température CPU et sonde CM : valeur incorrecte??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:09:05
ben les temperatures sont un peu élévé, tu peux ajouter un ventilo en extraction pour refroidir un peu, mais il n'y rien d'anormal.
Le CPU chauffe direct donc c normal que tu es 38° aprés 15 s.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:13:43
frikka a écrit : ben les temperatures sont un peu élévé, tu peux ajouter un ventilo en extraction pour refroidir un peu, mais il n'y rien d'anormal. |
peut-on avoir un lien sur les températures de fonctionnement?
si le CPU est à 55/60°C, quelle devrait etre la température de la carte mère???
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:35:50
il n'y pas de ratio °C cpu/°C CM.
Par contre que veux tu dire par:
Citation : |
déjà est ce que tu utilises le ventirad d'origine du proc?
C'est vrai que déjà le plus simple serait d'avoir un ventilo en extraction qui ferait déjà descendre la température de quelques degrés mais ne t'attend pas à ce que ça arrive dans les 50°C, les versions E de Intel chauffent bcp.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 00:24:58
j'ai les memes temperatures que toi avec un 3ghz !
je suis monté apres 3heures de HL2 à 44 pour la cm et 62 pour le cpu !
Avec un zalman 7000B cuivre! COmme quoi ....
ps: j'avais eteint mon 92mm en sortie et 80mm en entrée !
(oui sa fait trop de bruit les parents gueules!)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:33:10
Le_PoUnT a écrit : il n'y pas de ratio °C cpu/°C CM.
oui j'utilise le ventirad d'origine
sinon, y a t il un site qui regroupe les températures moyennes par processeurs
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:01:03
ya bcp de parametre ki influe sur T° du CPU ( montage, pate thermique, ventilateur...) donc je pense pas que des temperatures moyenne veulent reellement dire qqchose
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:06:37
frikka a écrit : ya bcp de parametre ki influe sur T° du CPU ( montage, pate thermique, ventilateur...) donc je pense pas que des temperatures moyenne veulent reellement dire qqchose |
ok merci
je peux en conclure qu'une température moyenne de 55°C pour mon CPU (PIV 3.4Ghz E) est normal.
si une température moyenne est une information non pertinente, alors y a t il un site qui donne les températures max par processeur???
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:24:51
comme dit c un peu élévé mais c encore acceptable.
pour les T max c pareil ke pour les moyennes ca peut dire grand chose
tant que tu depasses pas les 60°c, c bon
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:44:05
Bonsoir à tous
J'ai l'impression que ma sonde du CPU est faussée (PIV E 3.4GHz sur Asus P4SD-VL)
lorsque j'allume le PC (il est froid pas utilisé de la nuit ), j'ai les valeurs suivantes :
juste après le boot, dans le bios (après moins de 15 secondes de fonctionnement):
T CPU : 38°C
T CM : 19°C
sous XP, une fois connecté et pret à l'emploi (1 à 2 minutes):
T CPU : 45/47°C
T CM : 20/22°C
apres 20 à 30 minutes, la température se stabilise :
T CPU : 55/57°C
T CM : 30/32°C
si je joue à un jeu comme par exemple collin McRae2003, la température du CPU monte jusqu'à 60°C
ces valeurs sont elles bonnes?? ou ma sonde est mal étalonnée???
38°C pour le CPU apres 15 secondes de fonctionnement, cela est-il normal??
merci d'avance pour vos réponses
SonySet
