Température CPU et RAM
Température CPU et RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:51:51
tout d'abord voici ma config que j'ai depuis 1 ans :
-Carte mère : MSI Z77a-g45
-Processeur : I7-3770K (3,5 ghz et OC à 4,2 ghz)
-Carte graphique : Asus GTX 660 OC
-RAM : Kingston 2x2 go 1333 mhz
-Alimentation : Cooler Master V850 GOLD
-Boitier : Cooler Master HAF
1) Je suis un gros gamer et j'ai la température de mon processeur qui varie entre 83 (repos bureautique) et 95° (en jeu) mais mon pc n'a jamais eu aucun problème, je laisse tourner une journée entière et je l'éteint le soir, donc je voudrais savoir si c'est nécessaire d'acheter un ventirad ou pas. Si c'est le cas je compte acheter un Cooler Master evo 212, est-ce qu'il serait compatible avec ma CM et mon boitier?
2) Quand je branche mes 2 ram en dual channel sur les 2 ports bleu (le 1er et le 3ème) mon pc reboot. Est-ce normal que mes ram ne sont pas compatible en dual channel avec ma CM? Je souhaitais à l'avenir les remplacer par des Kingston 2x4 go 1666 mhz mais j'ai peur qu'il y ait un problème de compatibilité de dual channel avec ma CM, si il y'en a un.
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 02:29:51
Ouh punaise. 83 au repos et 95 en jeu. Ton proço vieillit plus vite, là tu le stresses!
Achète toi un ventirad, ca coute moins de 60€ et ça marche vraiment bien!
J'ai un noctua se2 nh u12p sur mon i7 4770K, il tourne à 35° en bureautique et dépasse pas les 60° quand j'lui en mets plein la courge...
Pour la deuxième question, j'suis pas compétent...
"If you fall, I'll be there" - The Floor
Marsh Posté le 06-06-2014 à 02:47:40
Salut!
Bon pour tes températures c'est assez catastrophique, je serais toi je démonterais d'urgence le ventirad pour changer la pâte thermique et voir si celui ci est bien monté. 95° en jeux c'est juste ENORME........ J'imagine pas avec un stress test...
Et pour ta ram va voir sur la notice de ta carte mère, moi par exemple sur mon ancienne Asus et cette MSI les ports à utiliser en premier sont les 2 et 4 mais ca dépends des cartes. Ton PC ne devrait pas rebooter, après je ne voit pas l'utilité de remplacer ta ram si tu veux monter à 8 Go, trouve toi un autre kit Kingston 2x2 Go moins cher et OC les à 1600Mhz ca ne devrait pas poser de problème.
Message édité par SiZZiGETTE le 06-06-2014 à 02:48:19
BANNI de HFR
Marsh Posté le 07-06-2014 à 11:49:05
Merci les gars pour vos réponses !
Je vien d'acheter le ventirad Hyper EVO 212 à 35€ et changer la pâte thermique à l'artic 5 et maintenant la temperature est de 40-45° au repos et de 60° en jeu.
Par contre pour le dual channel de la ram sa ne fonctionne toujours pas en les changeant de ports, j'irais acheter des nouvelles quand j'aurais l'argent.
Merci encore @+
