Température élevée i7 4790k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:10:39
Le contact thermique est bon car tes cores ne montent par immédiatement à des températures délirantes.
Comme ça monte à l'échelle de minutes je dirais tout simplement que ton radiateur n'est pas assez ventilé.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:42:08
Salut spryng et bienvenue sur HFR
il y a aussi que les AiO c'est de la merde ne valent pas mieux qu'on bon aircooling
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:07:35
Bonsoir,
Mon radiateur est ventilé avec des Noctua NF-S12B Redux 1200 PWM
Sinon, mon problème touche beaucoup de gens:
https://communities.intel.com/threa [...] 5&tstart=0
Je pense qu'il s'agit plutôt d'une configuration de la carte mère, je suis en train de lire encore les post de ce forum.
Sur ma carte mère, je ne trouve pas l'équivalent de Gygabyte pour trouver où changer la puissance des watt et ampères donc demain vas falloir que je recherche tout ça
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:06:51
je pense que tu as un problème de sonde Cm tout simplement
Marsh Posté le 16-12-2014 à 01:00:02
c'est quand même pas super flagrant que c'est un problème de sonde. J'ai une sonde qui bug avec HWmonitor et ça se voit clairement, ça passe de -4°C à +127°C ou 137°C je sais plus
Marsh Posté le 16-12-2014 à 06:40:26
A tu toucher le radiateur de laio ?? Pour voir si l'eau a l'intérieur n'était pas trop chaude en burn
Apres n'a tu pas un voltage dans le bios en auto qui fait des folie de son corp ^^
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:32:53
| kdb26 a écrit : A tu toucher le radiateur de laio ?? Pour voir si l'eau a l'intérieur n'était pas trop chaude en burn   |
Et là, il tombe sur le bon truc, je pensais...
Dans le bios de ces nouvelles cartes mères, tu as un parametre de voltage qui te permet de faire varier le voltage vcpu mais il me semble que ce n'est pas le cas ici quand tu regarde ce qu'il a posté comme jpeg: 1,11 v et
 en plus tres tres stable lors de ses test sous occt...
Là ou je  pencherais plus, c'est sur le H80i: tu sais le gerer, non? Il est bien branché en usb? Si tu le mets en max via le soft de chez corsaire...
http://www.corsair.com/en/hydro-se [...] cpu-cooler
dans la section download de la page:
Change Log:
•New firmware for Commander Mini (1.1.6) addressing thermistors not showing up..
•Changed “Check for Updates” process to show a dialog box stating all firmware is up to date instead of updating already up to date firmware on all devices..
•Updated “Contacts” section with working links to support and the main page..
•Addressed the icon positioning on the main tab when the window is resized so that icons do not end up outside the window..
•User should no longer be prompted to save the profile if no changes were made..
•.exe is now digitally signed..
•Tooltips settings are now saved and can be turned off..
Known Issues:
•LED saved settings not persistent after restart if two of the colors are set to 0 (255, 0,0) New firmware revision to address issues will be available in a 2.8 release..
•On certain Intel motherboards (Z87/Z97) that use the Intel USB 3.0 drivers it is necessary to change the “Legacy USB Support” to Disabled in BIOS for detection of the H80i/H100i/Commander units..
•Compatibility - NZXT CAM driver package conflicts with AXi Series drivers needed for communication with the PSU..
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:48:09
| Citation : LED saved settings not persistent after restart if two of the colors are set to 0 (255, 0,0)  |
  Le bug moisi, le sous traitant de corsair pour le soft ça doit être 5 gus dans un garage.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 11:52:48
Mon processeur est un i7 4790k et j'ai justement le même probléme de température et je ne comprend pas.
Mon probléme est que en idle mon cpu est a 28 - 31 C°.
En allumant OCCT, la temperature passe à 70 - 80 C° en 1 - 2 seconde
puis en l'arretant le cpu redescend a 30 - 35 C°.
J'ai ma carte graphique et mon cpu refroidit en watercooling.
On me dit que c'est normal mais mon ancien phenom II 1100T overclocké passait de 30 C° a seulement 43-44c° (overclocké a 4.1 GHz) alors pourquoi chez intel il y a un ecart de plus de 40 c° ! ce qui est enorme.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:17:14
Mauvais contacte entre le Die et la carcasse
Mauvaise pate thermique waterblock cpu pas asser seré enfin ces pas possible que la temp a l'intérieur du cpu monte aussi vite ya un mauvaise échange quelque par et je doute que sa provienne de ton water
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:36:48
| Tigrou a écrit :
 il y a aussi que les AiO   |
Ben voyons... C est pas une bouse le h80...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 12:57:56
Je comprend ce que veut dire tygrou tout les aio ne ce val pas mais un aio ne vaudra jamais un water home
Marsh Posté le 18-12-2014 à 13:20:32
Oui mais de.la à dire que c est de la merde ....
J avais un noctua avant le h80, je sais de quoi je parle...
Les AiO c'est comme les ventirads y a du bon et du mauvais
Noctua NH-C12P SE14 + Thermalright TY-150
H80 + 2  NF-P12
Marsh Posté le 18-12-2014 à 13:22:53
Le problem des aio ces souvent sous dimensionner on te vent un aio en 120 pour un cpu actuel
Pourtant en water home ces souvent du 240 mini pour cpu
Marsh Posté le 18-12-2014 à 14:58:15
| spryng a écrit : Salut à tous,   |
elle tourne bien la pompe du H80?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 11:52:43
78 degrés c'est normal pour un i7 4790k
un haswell, ca chauffe. plus que l'ancienne génération, et c'est tout à fait normal. grosso modo, il peut y avoir 8 - 10 degrés d'écart.
un i7 4790k est donné jusqu'à quelque chose comme 100 degrés, donc à 78, tu as encore de la marge.
et le i7 4790k est mauvais en oc
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:10:20
euh son i7 et surtout a stock la
donc faut petétre pas exagéré surtout sous eau 78 °sa commence a faire des degrés
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:16:44
| kdb26 a écrit : euh son i7 et surtout a stock la    |
le i7 4790K a un mode turbo à 4.4 Ghz. et là ca chauffe forcément.... ce mode turbo est une sorte de mode oc, c'est en gros pareil.
et le i7 4790k est connu pour chauffer.
a un moment donné, on ne peut pas augmenter le fréquence d'un processeur sans le faire chauffer (et le i7 4790K n'a rien de très différent d'un i7 4770K voire d'un i7 3770K, hormis une fréquence plus élevée, donc ca chauffe plus..... logique quoi)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 12:20:40
Le vcore appliqué est très correct pourtant...
Maintenant faudrait que l'auteur revienne sur son topik
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:05:00
J'écris mon expérience perso d'il y a quelques jours.
J'avais de sale température sur mon i7 3770k@4.5Ghz.
certain de mes cores montais plus haut que 85 et fatalement occt plantais .
J'ai démonter remonter, changer de pates thermique , rien n'y changeais.
Hier j'en ai marre, j'ai tester la tech pour appliquer la pates thermique avec carte de crédit ( mais franchement une micro fine couche, limite ont verrais encore les inscription sur le cpu )
Du coup mes core ne dépasse plus les 70 degrer.
Un test OCCT linkpack avec AVX ne passais pas du tout apres 4 minute, plantais chez moi, hier soir avec une ambiant de 25 degrer dans la chambre, j'ai titiller 79 degrer au maximum .
Le tout sous WC homemade, avec un radiateur 30mm + 3 * 120 pl2 en 5v
Je n'avais plus de "bonne" pates thermique, j'ai utiliser la pates fournie par ek pour mes waterblock, j'ose pas imaginer avec de la noctua , ca sera encore mieux, je vais en acheter cette apres midi ![]()
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:44:26
ReplyMarsh Posté le 21-12-2014 à 17:05:35
Je n'ai lu null part qu'il utilisais de la gelid? j'ai relu pourtant, ai je besoin de lunette ? ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:46:34
Je pensais qu'ek fournissait tout le temps cette pate avec leurs blocs.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:51:04
je ne pense pas que ca soit cette pate.
Ici c'est un mini tube, ont dirait un mélange de graisse et pate thermique. Pas mauvaise non plus, mais pas la qualité gelid ![]()
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:51:28
Salut à tous,
Voici ma config:
PC Case: NZXT H440
Power Supply: NZXT Hale Power 90+ - 650W
Motherboard: MSI Z97 Gaming 5
CPU: Intel Core i7 4790k @4,00 GHz
Watercooling: Corsair H80i
Graphic Card: MSI GTX 970
Sound Card: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Memory: G.SKILL EXTREME3 2 X 4 GO PC17000 RIPJAWS X CAS11
Hard Drive: WESTERN DIGITAL WD BLUE 3,5" - SATA III 6 GB/S
Lorsque je ne fais rien, les core de mon processeur ne dépasse pas 30 degrés, pendant les jeux en ligne ça ne dépasse pas 45 degrés, mais lorsque je stream mes jeux en ligne, les cores atteignent 90 degrés. En réinstallant et changeant de pate thermique, j'atteinds 78 degrés, encore trop élevée à mon goût.
J'ai réalisé un OCCT et en voici les résultats:
http://imgur.com/a/BQxvO
Je ne m'y connais pas trop, et je n'arrive pas à savoir ce qui cloche, si quelqu'un pouvait m'éclairer.. merci par avance
