Température
Température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:51:16
Bonjour, j'ai Un athlon XP 2000+ et ils e trouve qu'il est a 59 degré!Mes 2 disuqes durs sont aux alentours de 50-54 et mon processeur est deja monté a 72 degré. Je viesn de rajouté un ventilateutr dans la boite( un ventilo Antec comme ceux livré avec la boite SX1040B2). Ce que j'aimerais savoir en faite, c'est si je peux remplacer le ventilo de mon CPU par un autre ventilo ANTEC comme celui que j'ai rajouté. Le problème c'est que contrairement au ventilo de mon CPU, celui ci est en plastique alors que l'autre est en acier ou alu je sais pas vraiment. Est ce que ce plastqiue peut fondre?
Avec les chaleurs de l'été j'aimerais savoir si c'est dangereux. e plus j'avais achter la carte mere avec le processeur et le ventilo deja monté dessus et le ventilo était mal mis, dans le mauvais sens. Il soufflait l'air de la boite sur le processeur au lieu de lui enlever la chaleur. maintenant il extrait la chaleur et le nouveau que j'ai mis extrait cet air en dehors du boitier. Comme j'ai l'impression que ce ventilo ANTEC est plus efficace il faudrait que je sache si le plastique risque de fondre. Voila merci!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:14:30
Ben non les ventilos sont fait pour ça... Si par exemple ton CPU est à 70°, ton ventirad sera par exemple env à 45° (la partie près du CPU).
L'autre bout du radiateur sera à 35-40°, donc aucun risque de le faire fondre ton ventilo sera à 40° maximum lol.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:03:43
Ok merci bien. Deja en ayant rajouté un ventilo les temperature de mes DD ont sensiblement baissé mais le CPU reste chaud a 57 degré alors quil fai 25 degré dans ma chambre. Je vais tester de remplacer voir si je peux descendre la temperature a 50 au moins.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:14:29
met ton ventilo cpu soufflan sur le rad cpu!
et ton antec qui souffle en direction du rad cpu
fai l'essai je suis sur que tu vas gagner a peu pres deux degré sur le cpu
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:42:02
bah le ventillo c est normal k il soufle sur le rad.... ca lui amene la fraicheur ET ca lui enleve la chaleur (elle est evacuée par les cotes du rad), donc cest mieu de soufler...
