temperatures bizard... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:38:40
j'allais te dire y'a pas de pate thermique sur 2 de tes core mais commele die fait 5mm² et quand tu etales t'as du en mettre sur toute la plaque metallique du proc c'est pas ca une couille ds les sondes ptet, j'ai la mm chose sur mon Q9550 un core plus chaud de 5°C que les autres, mais c'est du au process monothread qui tourne sur celui la en priorité
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:46:51
Non, 40°C de différence c'est vraiment bizarre : tes sondes ne sont pas bonnes
Marsh Posté le 30-09-2009 à 11:42:40
Il y a longtemps que je ne me fie plus à Everest pour m'indiquer la température de mon processeur.
Car, pour une raison que j'ignore, il m'affiche des valeurs totalement fantaisistes (près de 10°C d'écart avec la réalité) pour ce qui est du CPU.
Je ne rencontre aucun autre soucis avec les reporting des autres sondes des composants de la machine sous Everest à part celui-là.
Pour mesurer la température CPU j'utilise donc RealTemp qui, lui, me donne des valeurs CPU bien plus... réelles.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:08:31
J'ai les mêmes temp avec realtemp ou everest.
Essaye avec realtemp et dis-nous si les valeurs sont plus correctes.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:33:24
Bonjours
voila mon problème de Températures sous EVEREST (d'autre progs me donnent sensiblement les mêmes valeurs )
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 24 °C (75 °F)
CPU #1 / Coeur #1 84 °C (183 °F)
CPU #1 / Coeur #2 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Coeur #3 83 °C (181 °F)
CPU #1 / Coeur #4 52 °C (126 °F)
Diode du GPU 69 °C (156 °F)
GPU VRM 63 °C (145 °F)
WDC WD5000AAJS-00TKA0 32 °C (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 1795 RPM
Alimentation 915 RPM
Ventilateur nº4 1321 RPM
GPU 844 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.30 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.59 V
Mise en veille +5 V 3.66 V
Batterie VBAT 3.26 V
DIMM 2.03 V
J'ai donc deux corps en température extrême et les deux autre déjà bien chaud non... pourtant au toucher le processeur reste "froid" ainsi que la base du ventirad
en fait à part la HD 4870 qui dégage de la chaleur le reste reste "froid"
l'ensemble dans un boitier armor junior avec intra et extraction en venti 12 cm et ventirad cooler master nh520
pas OC et le tout au repos
Q9300 sur carte mere GB 45p-ds3p et 2 * 2GB de ram 6400 Corsair avec dissipateur thermique
y a il un moyen de savoir si les diodes de température de la carte mère ne seraient pas HS ou déréglées...
A moins que vous n'ayez une autre idée de défaut....
