Températures élevées ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:32:07
65°c pour la plus grosse température, et bien parfait
Tu pourras corriger la faute de frape, tu as mis Q5550 au lieu de Q9550 et "ide" au lieu de IDLE.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 08:50:24
pour occt lance le test au minimum pour 1 heure,et pourquoi ne pas tenter de monter plus haut si c'est possible
Marsh Posté le 20-07-2010 à 10:40:56
disons que j'ai une appréhension de tout faire claquer ...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 12:33:21
Ca va pas claqué, (faut pas en abusé non plus)
j'ai tourné 15min sans pompe de WC (elle a pas démarré ) dans le bios j'avais 100°C et mon CPu se porte toujours comme un charme.
+1 65 c'est tranquille, ca a été mesuré pendant un OCCT ? si oui c'est bien bien tranquille, même 10°C de plus sous OCCT c'est pas bien grave (mais faut pas plus pour du H24)
Marsh Posté le 20-07-2010 à 13:16:41
bon de toute façon, je ne cherche pas à aller dans la cours des grands overclockeur, ça me suffit amplement 3,4GHz.
Par contre, si mon PC est stable et conserve les températures citées précedemment, je ne suis pas obligé de lancer un "stress test" ?
S'il est stable en utilisation classique au final ...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 13:47:20
Il peut très bien te sembler stable et planter dans une semaine après que tu es bossé 4heures sur un truc sans sauvegarder
Tu peux lancer un stress de une heure et même 30 minutes.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:42:39
Il fauta arrêter de stresser, tu es large avec ces températures
Marsh Posté le 20-07-2010 à 18:01:57
Il faut quand même stresser un minimum pour savoir si stable ou non.
Il n'y a pas que les températures.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 18:15:04
bon j'essaierais dans une semaine
Merci des conseils les gars !
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:31:44
barbybulle a écrit : Il faut quand même stresser un minimum pour savoir si stable ou non. |
Ça c'est un autre problème
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:14:22
Salut à tous,
je suis en train d'overclocker mon "vieux" Q9550 et j'ai essayé de passer de sa fréquence d'origine : 2,83 GHz à 3,4GHz, je précise que j'ai, je pense un bon ventilo sur le proco (Xigmatek), voici ma config actuelle :
Gigabyte GA-EP45-UD3R
Antec Nine Hundred
Intel® Core™ 2 Quad Q9550
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION
Cooler Master Real Power M - 520W
Xigmatek HDT-S1283
Bon ok c'est pas une config qui tue mais bon, on va dire que c'est moyen "++".
Oui alors pourquoi je poste ici, et bien j'aimerais savoir si mes températures de cores ne sont pas trop élevées :
Core temp me donne ceci :
Core 0 : Low 43, high 59 et idle 44
Core 1 : Low 36, high 53 et idle 37
Core 2 : Low 48, high 65 et idle 49
Core 3 : Low 48, high 62 et idle 49
A votre avis c'est bon ou faut que j'arrête à cette fréquence ?
Pour info, j'ai joué 15 minutes à juste Cause 2 et 30 minutes à de l'émulation Gamecube et Wi.
ha si j'avais oublié le plus important : j'ai fait un tout petit "stress test" sous OCCT3.1 pendant 3 minutes, ce qui m'a fait gonfler les températures en high je pense (utilisation 100% du proco)
Merci pour vos conseils et bonne soirée
Message édité par alucard_xs le 19-07-2010 à 21:37:44
