températures hautes 7700K ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2017 à 20:16:43
Le 7700k est réputé presque incontrôlable thermiquement...même Intel a fait un communiqué pour déconseiller l'overclocking.
Au passage tes températures sont correctes, haute mais ne risquant pas de l'abîmer.
Pour améliorer le refroidissement, il faut délid car la pâte d'origine est m*rdique.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 21:32:01
ok merci bcp, je le deliderais quand il ne sera plus sous garantie mais je veux pas prendre le risque pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 03-07-2017 à 21:32:59
| ElysiumFR a écrit : Le 7700k est réputé presque incontrôlable thermiquement...même Intel a fait un communiqué pour déconseiller l'overclocking. |
Intel qui déconseille l'OC des procos K ...
Marsh Posté le 03-07-2017 à 21:34:45
| Andorria a écrit : |
c vrai que sur ce coup la ils abusent
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:08:48
Bonsoir à tous,
Inutile de décapsuler car selon tes informations tu as besoin d'un Vcore de malade pour arriver à 4.8.
De plus, les températures sont plus que correctes, voire surprenantes, pour 1.29V annoncé
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:16:29
| Sweeper a écrit : Bonsoir à tous, |
tu veux dire que par rapport a la tache mon refroidissement est performant?
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:20:02
Absolument mais ton CPU est plus que moyen pour l'OC (remarque sous toute réserve car tu n'as pas précisé ton protocole de test)
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:24:59
| Sweeper a écrit : Absolument mais ton CPU est plus que moyen pour l'OC (remarque sous toute réserve car tu n'as pas précisé ton protocole de test) |
je fait tourner le stress test de cpu-Z pendant 10 minutes et je releve les temps max affichés.
aurais tu une explication sur le fait que le vcore soit de environ 1.35 volts normalement et qu'il descende a 1.29 en stress? le contraire me paraitrait plus logique...
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:31:49
Fais des screens pour que l'on voit de quoi il retourne, cependant j'ai l'impression que tu confonds VID et Vcore
Marsh Posté le 03-07-2017 à 22:58:25
| Sweeper a écrit : Fais des screens pour que l'on voit de quoi il retourne, cependant j'ai l'impression que tu confonds VID et Vcore |
en idle : http://hpics.li/403bc80
en stress : http://hpics.li/5b5968b
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:34:57
Tu es plus haut en idle qu'en stress, fréquence comprise....
Reprend ton OC depuis le début en faisant les tests avec OCCT de 15mn:
Small Data pour trouver la limite CPU (ça chauffe), sans XMP
Une fois la limite CPU trouvée:
Large Data (ça chauffe un peu moins) avec XMP pour tester la stabilité de la machine
Garde CPU-Z et Coretemp pour les infos générales.
Utilises les logs OCCT pour analyser les tests si besoin (en Small Data (CPU) le crash est dû à un manque de Vcore et rien d'autre, en Large Data (CPU+RAM) c'est plus compliqué)
Pour trouver la limite CPU tu dois impérativement fixer le Vcore, pas de "Auto" sinon tu ne vas jamais t'en sortir.
Si tu restes à 4,8 commence 1,24V, si ça tient baisse un peu par palier de 0,01V jusqu'à ce que ça plante puis remonte au dernier palier stable.
A l'inverse, si ça ne tient pas à 1,24V, monte par palier de 0.01V jusquà stabilité
Jette un œil sur Google voir s'il y a un OC avec ta carte-mère (qui est???) ou similaire ça te simplifiera la tâche concernant les options du bios ![]()
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:53:02
Je m'incruste sur le sujet pour une question toute bête.
J'ai un 7700K sur une asus strix z270f.
Dans le BIOS, je fixe mon VCORE à 1.2, mais sur CPUZ je le vois un peu plus bas par moment (ça c'est pas gênant), mais des fois un peu plus haut, et là ça me gêne .. un moyen de bloquer ce vcore, ou c'est normal ?
Je suis au taf donc pas de screens etc mais je peut en fournir ce soir sans soucis, si c'est pas normal x)
Merci (et ps, mon cpu avec un AIO en 240, à 1.2, 4.5ghz, tourne a 75-80° en stresse donc t'es temp me paraissent plutôt très correct ^^, mais je délid le miens cette semaine
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:36:30
Un peu c'est combien ?
Pour exemple si ca varie de 0.01 c'est normal.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:48:23
J'ai plus trop les chiffres exact mais je crois que ça montais plus vers les 1.24V.
Je te redis ça ce soir quand je serais chez moi avec plus de précision ![]()
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:17:31
| Sweeper a écrit : Tu es plus haut en idle qu'en stress, fréquence comprise.... |
je n'ais pas trouvé de vidéo d'OC avec ma carte mere qui est une asus Z270I STRIX mais le proce est stable en stress test a 4.8 ghz avec 1.24 volts en manuel et ses temps varient entre 69 et 72 degres selon les cores, je n'ai rien changé d'autre pour l'instant; maintenant je dois essayer de baisser ma tension si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:18:44
ou alors d augmenter ma frequence? (j'aimerais bien atteindre les mytiques 5 Ghz)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:58:53
Tu as une Asus?
C'est parfait, un peu de lecture: http://edgeup.asus.com/2017/01/31/ [...] ing-guide/
Marsh Posté le 05-07-2017 à 00:18:38
| Sweeper a écrit : Tu as une Asus? |
j'ai fait ce qu'ils disent et a 4.9 Ghz le pc a crasher, a 4.8, il a tenu mais au bout de 15 minutes de stress test, ses scores sont ettonement devenu tres tres bas (200 en multi-tread); que dois-je faire?
Marsh Posté le 05-07-2017 à 06:01:03
C'est une méthode de travail, les valeurs indiquées ne valent que pour leur exemplaire qui par ailleurs est décapsulé, continue les tests.
Tu me parles de score mais OCCT n'en génère pas ce n'est pas un bench....
Fais des screens pour appuyer tes affirmations qu'on sache avec quoi tu testes
Marsh Posté le 05-07-2017 à 11:35:54
Je tape l'incruste aussi je monte à 82 en Burn occt avec les réglages de bases et un h100i v1 ...il chauffe le cochon !
Après tu remarques quand il monte haut c'est jamais constant c'est des micros piques
Marsh Posté le 05-07-2017 à 11:45:30
| Sweeper a écrit : C'est une méthode de travail, les valeurs indiquées ne valent que pour leur exemplaire qui par ailleurs est décapsulé, continue les tests. |
je test avec le stress test de CPU-Z.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 13:10:01
| Moutmout44 a écrit : Je tape l'incruste aussi je monte à 82 en Burn occt avec les réglages de bases et un h100i v1 ...il chauffe le cochon ! |
Bien observé
Les crêtes sont dues à la mauvaise liaison HIS/Die d'où l'intérêt de décapsuler quand on possède un bon exemplaire.
| romain141 a écrit : |
Le boulaÿ....
Je t'ais demandé OCCT Small Data pour le CPU et Large Data ensuite, où est le problème?????
Pour tout te dire, je ne connais pas le comportement de CPU-Z
EDIT: Quoiqu'il en soit la méthode reste la même alors fais comme tu le sens
En résumé, si ça plante tu monte le Vcore, si c'est trop chaud tu baisses la fréquence
Marsh Posté le 05-07-2017 à 13:42:55
| Sweeper a écrit : |
le truc c'est que j'ai une tres mauvaise connexion internet et que quand j'ai voulu telecharger occt et que j ai vu qu il y en avait pour 6 heures ca m'a decouragé...
Marsh Posté le 05-07-2017 à 14:24:20
Bon, j'ai testé CPU-Z, il est trop "léger" la charge CPU est ridicule juste quelques pointes à 100% de temps en temps, le reste du temps ça oscille entre 30 et 60%.
En soit ce n'est rien mais il est impossible de savoir si ton OC est stable, surtout avec une session de 15 mm seulement, et si ton refroidissement tient la route avec cet outil.
C'est un bon indicateur mais pas un outil de stress.
Si tu as un téléphone portable sers-t'en pour télécharger OCCT (c'est ce que je fais car j'ai aussi une connexion moisie en bout de ligne, du genre j'ai du mal à regarder une video sur Youtube) sinon demande à un collègue.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 15:36:46
| Sweeper a écrit : Bon, j'ai testé CPU-Z, il est trop "léger" la charge CPU est ridicule juste quelques pointes à 100% de temps en temps, le reste du temps ça oscille entre 30 et 60%. |
ok je fais ca et je te dis
Marsh Posté le 05-07-2017 à 15:37:54
| HaiDZ a écrit : 6h pour OCCT ? WTF xD |
rigole pas c'est pas marrant tous les jours d'habiter a la campagne
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:07:17
J'ai longtemps habité à la campagne mais, OCCT fait même pas 500mo je crois. Ça me parais bizarre les 6h
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:13:17
T'es encore en 56 k?
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:20:29
Test avec Intel xtu extrême tuning les courbes sont beaucoup plus stable que occt après hwm qui donne les temps perso j'ai plus de ° avec hwm que cosair link
Test avec plusieurs logiciels de températures.
Pour Intel xtu quand j'avais mon i7 3770k4.6ghz j'avais des temps similaire entre occt et xtu la y a 10° de plus sur occt si ça peut aider ...
Marsh Posté le 05-07-2017 à 17:49:21
| Moutmout44 a écrit : Test avec Intel xtu extrême tuning les courbes sont beaucoup plus stable que occt après hwm qui donne les temps perso j'ai plus de ° avec hwm que cosair link |
Ne va pas l'embrouiller avec XTU, il n'a pas besoin de ça
Marsh Posté le 05-07-2017 à 20:51:17
J'en pense qu'il est destiné à un public averti et non à un novice
Marsh Posté le 05-07-2017 à 23:58:01
Je ne pense pas que je puisse télécharger depuis mon portable qui tourne sous IOS un fichier et le transmettre a mon pc; il faudrait qu'il tourne sous android voir windows phone non? J'ai été voir sur le net et j'ai rien trouvé de relatif a ca sur iPhone...
Mais le test de CPU-Z ne peut pas suffir si j'utilise uniquement mon pc pour du jeux en 1080p et un peu de montage (en 1080p aussi)?
Marsh Posté le 06-07-2017 à 00:02:26
Je precise que les graphismes sont gérés par une cg et pas par le Intel HD graphics intégrés au proce
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:13:26
J'habite à la campagne, 3 Mo/s ![]()
Mais la vraie campagne avec les champs hein, pas le bled à 30km de Paris ![]()
Marsh Posté le 06-07-2017 à 11:35:18
Perso ma campagne dans el centre d'Angers tape dans le 50Mo/secs
Sacrée campagne Angers quand même (it's a troll)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 21:12:15
Je suis à 1Mo/s d'où un abonnement 4G de 100G mais on s'en tape
Romain, fait comme tu peux, prend en compte les conseils précédemment donnés.
Un petit plus, télécharge Hyper PI, il ne pèse rien (moins de 500K) et est redoutable (deux à trois passes suffisent pour t'assurer de la stabilité de ta machine)
Bon OC
Marsh Posté le 07-07-2017 à 19:52:19
| Sweeper a écrit : Je suis à 1Mo/s d'où un abonnement 4G de 100G mais on s'en tape |
merci bcp, je te donnerais un retour d'ici 1 semaine quand la temperature ambiante aura baissé par ce que la il fait 39 degres dans ma chambre et mon pc prend 8-9 degres de plus de temps ce qui m'a obligé a reset l'OC
Marsh Posté le 03-07-2017 à 18:29:51
Bonjour, je viens d'overclocker mon 7700K a 4.8 Ghz;
les parametres des bios sont en gros les suivants:
-profile XMP
-turbo boost activé
-hyper treading acivé
-tension auto
D'apres CPU-Z, sa tension est de 1.344 volts et d'apres core temps elle est de 1.397 volts.
En repos, les temperatures du proce varie entre 35 et 37 degres selon les cores
En stress a 100% sur chaque core, les temperatures sont de 76 a 79 degres d'apres core temps, elles me paraissent trop hautes etant donné que j'ai un watercooling custom avec un rad de 360 en pull sur mon circuit.
autres chose bizarre, d'apres cpu-Z, la tension du proce descend a 1.296 volts en stress.
je precise que cpu-z et core temps sont a jour.
N'etant pas du tout un expert en OC, je voudrais savoir si ces temperatures sont normales par rapport a mon refroidissement.
merci d'avance
