Tension stock E8500 faiblarde ?
Tension stock E8500 faiblarde ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:54:06
Bonsoir tous le monde
Voilà j'ai reçu mon pc y'a quelques temps et j'avais l'intention d'oc mon E8500 (rev C0) à 3,8GHz de manière bien stable en minimisant la chaleur dégagée (en même temps faudrait être con pour chercher l'inverse x) )
Donc je me suis renseigné un peu, et il s'avère que dans le bios de ma Asus P5E (Bios 1003) j'obtiens une tension qui m'intrigue un peu : 1.18V, c'est pas un peu faible pour une tension de référence à 3.16GHz ? Je suis parfaitement stable sur le bureau bien entendu, mis à part quelques freezes de vista. Y'aurait-il une différence entre la tension réelle et la tension affichée dans le bios ?
Tensions CPU
CPUz : 1.128V
Everest : 1.13V
BIOS ASUS P5E 1003 1.18V
http://farm4.static.flickr.com/3088/3162288014_73cf30e3a9.jpg?v=0
Mon alim est une Corsair HX620, Ram  4Go de G.Skill DDRII PC8500 PK 1066Mhz.
Pour réaliser mon oc je sais aussi qu'il faut désactiver quelques fonctions du processeur, par contre je sais pas lesquelles, les test que j'ai lus précisaient jamais ce qu'il fallait laisser de façon permanente ou quoi...
Voici en gros les parties importantes de mon bios
http://farm4.static.flickr.com/3261/3162289148_b460fa673a.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3085/3162290476_275935083c.jpg?v=0
http://farm4.static.flickr.com/3128/3162291694_6ddb08076d.jpg?v=0
Désolé si mes questions sont assez bêtes mais j'ai pas envie de faire mal à mon matos parce que j'aurai eu peur de poser des questions :P
Je rappelles donc que j'aimerai OC le proc à 3.8Ghz, mais je suis pas familier avec tous ce qui est ratio avec la ram et autre, ou encore comment augmenter le vcore raisonnablement, est-ce que qu'augmenter le vcore à 1.3V est dangereux si l'on n'augmente pas la fréquence du processeur dans l'immédiat ?
Quel ratio est conseillé compte tenu de ma ram ? (Parce que le 1:1 ça risque de pas le faire si j'aligne le FSB sur la ram lol)
Côté refroidissement le tout est bien au frai dans un Twelve hundred et un noctua C12P
Merci à ceux qui voudront bien me répondre !
A plus
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:00:08
Alors, si tu veux je tourne actuellement @ 3.8Ghz avec mon E8500
j'ai le même BIOS et de la RAM 533Mhz donc si tu veux que je t file des screenshot de mon BIOS contact moi en MP, et je suis stable OCCT 6 H 00
Ram O/C a 570Mhz et 6 passes de memtest sans aucunes erreurs...
Voila, je vais poster mes screenshot de mon BIOS
Et si tu veux pas O/C ta RAm, tu met 400x9.5 et tu pourras choisir ta RAM pile @ 1066
/!\ MA RAM TOURNE A 2.0V ALORS MAIS LA TENSIONS DE TES RAM /!\
http://img525.imageshack.us/img525/294/img6125cf2.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/8489/img6126mh3.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/2916/img6127la9.jpg
Message édité par w00t w00t le 08-01-2009 à 23:17:45
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:26:21
2.10V est la tension indiquée par le constructeur, je devrai quand même la baisser ? J'ai des radiateurs dessus
Par contre je tourne sur un chipset X38 tu penses que ça change quelque chose vis à vis du FSB ? (et par rapport à tes réglages)
J'avais testé via setfsb j'arrivais pas dépasser les 360~ et encore c'était pas stable (fin avec mon vcore actuel quoi, et via windows :/)
Mon premier screen montre les fonctions du processeur qui m'intéressent, tu as une idée sur ce que je dois désactiver ou non ?
En tous cas merci pour les screens
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:33:10
C'est le C1e support qu'il faut désactiver avec CPU spread spectrum et PCI spread spectrum
Normal, que tu n'arrives pas à dépasser les 360 en FSB, ton CPU demande plus de vcore pour être boosté, c'est comme une voiture, elle n'avancera plus si elle n'as plus d'essence ;)
Et il n'y a aucun risque sur les tensions que j'ai, elle sont relativement basses
Et ta RAM met au V donné dans CPU-Z pas le constructeur, car moi le constructeur me disais 2.2V alors que a 2.2V sa voulait pas booter, j'ai regarde dans CPU-z et les voltages était en fait de 2.0V ;)
Petit + à ne pas rater !
A demain, je vais me couché  :sleep:
Message édité par w00t w00t le 08-01-2009 à 23:34:09
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:37:34
Et bien CPUz m'affiche aussi 2.10V en fait
Je vais déjà essayer de configurer comme sur le screen et de me faire la main sur les OC profile :)
Merci encore
(Par contre demain j'vais me taper séance pate thermique, j'ai pas super bien mis la mienne on dirait, d'ailleurs j'ai des différence de 7 à 9° entre les deux cores, normal ?)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 07:13:47
Oui c'est normal il me semble, farfouillle un peu sur le forum ;)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 08:39:23
Bon j'ai fais un premier essais hier avec tes valeurs, le pc ne boot pas, je crois que le NB et SB sont sous voltés, car dans everest j'ai déjà des valeurs supérieures à la tienne en auto avec tout le reste en auto aussi (donc en utilisation normale)
J'ai pas trouvé le CPU spread ni PCI spread par contre, ça peut venir de là aussi :/
Car ensuite j'ai tenté de ne monter que légérement le vcore, à 1.25V et de monter le FSB sous windows, j'ai pas fais beaucoup mieux qu'avant
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:32:16
Bon je suis stable sous la config suivante pour 3,8GHz:
Coef 9,5
FSB : 400
FSB Strap : 400
Fréquence RAM 1066  5/5/5/15
Tensions BIOS :
vcore 1.29XX
vram : 2V (j'ai  baissé et effectivement ça tourne aussi bien)
vNB 1.37
vSB 1.05
Ca vous semble bien ? Quelle tension faut il pas dépasser au vNB ?
J'ai des temps trés correctes 34°/55° max en charge (Dans des stress cpu, dans les jeux ça monte pas autant)
J'ai testé sous OCCT, SuperPI, et des jeux toute la journée.
Message édité par Prinsdugouter le 10-01-2009 à 22:33:07
Marsh Posté le 11-01-2009 à 00:15:48
Petit screen des températures
http://img291.imageshack.us/my.php [...] reses0.jpg
Message édité par Prinsdugouter le 11-01-2009 à 00:18:45
Marsh Posté le 11-01-2009 à 00:43:38
Dans coretemp, le Tjmax ne doit pas être à 100°C ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 01:16:46
Aucune idée je m'en sers pas vraiment de Core temp, je l'ai mi car je sais que beaucoup l'utilisent, et pour voir un peu l'écart de temp entre les autres prog
Je sais pas à quoi correspond le Tjmax mais si c'est la température max je pense pas que j'irai jusque là de toute manière lol (et pour 5° ça doit pas changer des masses)
Marsh Posté le 11-01-2009 à 02:00:44
en effet sur les penryn le tjunction est de 100°, ce qui veut dire que coretemp te remonte une T° légèrement faussée apparement.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 02:34:39
Je serai donc virtuellement 5° trop haut sous core temp ?
Mais vis à vis des autres programmes, mes tensions ont l'air correctes ?
Merci pour vos réponses :)
