La pate thermique peut-elle être dangereuse?
La pate thermique peut-elle être dangereuse? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:22:32
Bonjour à toutes et à tous. ;)
J'ai monté mon premier processeur, un Barton 2500+ sur une nf7-s. :crazy:
J'ai mis de la pâte thermique au préalable sur le core du processeur de manière (trop? :hap:) généreuse...et ça a débordé sur le processeur. :o
:hot: Est-ce dangereux pour le processeur? :hot:
Merci! :jap:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:25:55
il faut mettre la pâte thermique seulement sur le core (et un tout petit peu en plus : la taille d'un grain de riz non cuit max ;) )
certaines pâtes thermiques contiennent par exemple de l' argent............ et oui cela peut etre dangereux
Message édité par starbear 1 le 05-01-2004 à 13:27:01
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 05-01-2004 à 13:44:24
ca dépend kelle pate
si tu prend de la creamik pa de pb elle n'est pas conductrice (0 métal)
alors ke les autres le sont a plus ou moins grande échelle
ca peu toucher les résistance ou relier certan pont sur  ton barton et pchhhhususiiiittt .. fumé... :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:34:07
J'ai utilisé de la pate thermique a 2 euros donc ca doit etre de la noname... :ouch:
En tout cas pour l'instant le processeur fonctionne nikel :sol: bon ok ya de la pate qui déborde :( mais je pense pas que ca créera un disfonctionnement? Dois je enlever le ventilo pour refaire un truc propre pour plus de sécurité? :??:
Merci pour vos réponses! :jap:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:37:46
bah moi j te conseill car de toute façon ça sert a rien d en mettre BCP il en faut juste une fine couche ... et ça sera surement plus performant si t en met bien moin.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:41:33
Ok merci bien... Juste une ptite question : :heink:  j'essuie avec koi la pate thermique qui a débordé? (Du PQ,... :lol:   :lol:   :lol:   :lol:   :lol: )
Je voudrais pas endommager le processeur c fragile! :sarcastic:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:52:14
si ca marche laisse comme ca .... :D
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:56:38
C plus sûr! :pt1cable:  :pt1cable:
En tout cas, en conclusion, pour tous ceux qui veulent changer de processeur et qui n'ont jamais mis de pâte thermique :  FAITES GAFFE! :non: C COMME L'ALCOOL:UN PEU CA VA TROP BONJOUR LES DEGATS! :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
Allez salut et bonne année! :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 15:56:47
Ca risque absolument rien (à part 1 ou 2°C en plus).
Pour nettoyer : cracher+mouchoir :D
Message édité par Fouge le 05-01-2004 à 15:57:51
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:13:59
Ok je me suis peut-être un peu enflammé  :bounce:   :bounce:
Les conséquences ne seront probablement pas grave si on a mis léger un surplus de pate thermique ;)  :na:  mais il faut pas non plus vider le tube  :ouch:   :ouch:   :ouch:
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:38:46
Normalement ton proc n'a rien a craidre (il  y a qu'a voir comment les gars mette la pate thermique a montgallet j'ai failli avoir une attaque !).
Mais bon la disipation n'est pas optimale. Si tu veux bien faire tu en met tres peux sur le corp 1/2grain de riz et tu etale avec un tourne visse plat relativement petit. Il faut avoir une petite couche. Si tu veux netoyer utilise de l'acetone.
Voila !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:09:23
ou encore pour un netoyage ultra utlise une brosse à dent pas tres rigide un peu de dentifrice sous le robinet et le secher avec un seche cheveux à 30cm du cpu.... c'est pas des blagues.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:50:51
de l'"""""""acetone"""""""""" plus coton-tige c'est nickel
Marsh Posté le 06-01-2004 à 10:51:48
quoi woopi tu veux dire que tu passe ton CPU sous le robinet???? , moi j ferai pas trop ça .....j préfere le contontige et l acetone mais bon c est mon choix perso
Marsh Posté le 06-01-2004 à 15:36:28
:pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :lol: :pt1cable:
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 06-01-2004 à 23:19:44
une petite precision, faut verifier si le die est entouré d'une sorte de vernis sur le pross..... comme celui de mon t-bird.
Là en ce moment j'utlise de la ceramique car c'est beaucoup plus clean.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:00:13
la pate thermique est dangeureuse, mon p4 1800a en a fait les frais, chez intel, il n'aime pas qu'on retourne le processeur avec le ventilo d'origine sans la pate noire (genre plastique) ils ont failli ne pas me le remplacer en disant que c'était à cause de ça que le cpu déconnait, parce que j'avais retiré l'espèce de plastique merdeux d'origine pour mettre de la pate thermique....va comprendre Charles
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:37:06
Ils sont chiés de dire des trucs commeçà quand même ! Car comment tu fais si tu as besoin de démonter l'ensemble cpu-ventirad-carte mère ?! Leur pate-scotch thermique çà marche qu'une fois ! Après.....??!!
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:13:38
c'est du commerciale tous simplement, tout les moyens sont bons
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:14:07
mouais, pour eux quand le scotch noir n'est plus là c'est que il y a de l'overclocking dans l'air et ils n'aiment pas, cela dit ils m'en ont renvoyé un neuf quand même et il passe les
3 GHZ lol :D
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:42:33
La pate thermique "noname" n'est normalement pas dangereuse. C'est des composés siliconés. Pas conducteur.
La ou il faut faire gaffe, c'est avec l'arctic silver. Pate thermique a l'argent. Ca n'est pas conducteur mais très capacitif : Ca perturbe les signaux electriques.
Logiquement ça ne devrait pas non plus flinguer quoi que ce soit. Mais si elle s'est logée dans les interstices, va la nettoyer après.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:22:12
petite illustration :
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_18.jpg
PS c'est de l'artic céramique ... avec un ventirad 7000A-alcu bien fini d'origine .... si la surface est grossièrement poncé faut en mettre un peu plus  ;)
Message édité par toto_67 le 07-01-2004 à 23:22:52
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:35:10
faut étalé :o
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:36:56
Voila !
carte quelconque ou carton !
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:39:21
...bien sur... :( .... mais avant faut savoir combien en mettre non ??? :fou:
Message édité par toto_67 le 07-01-2004 à 23:39:39
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:45:19
t'énerve pas :heink:
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:47:58
à ne pas faire par exemple
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] -133_k.jpg
Message édité par Marc le 31-03-2013 à 00:40:07
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:50:27
[:rofl]
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:54:16
ou
http://notlikethis.hole.fi/view.php?kid=46&pid=181
master race :o
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:58:06
m'enfin ca ca ressemble a de l'isolation  [:zytrahus5]
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:59:23
sans commentaire ....... si breuk..
un aperçu de ce que l'on obtient avec le malabar d'origine AMD
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/ajigo_pate_org.jpg
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:41:25
:ouch:
Ah la vache....
Et avec de l'arctic silver en plus.
Il en a mis 3 tubes au moins....
Pendant qu'il y était, pouquoi est ce qu'il a pas recouvert la mobo avec. Sisi, ça refroidit mieux. Ca chauffe même plus du tout. Sauf l'alim bien sur.
Et puis on peut faire des mélanges encore plus efficace. 5 tubes d'arctic silver avec de la moutarde et du vinaigre. Et on étale sur la mobo avec une cuillère et un pinceau.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:47:37
Alors lui il est doué. Etaler la pate sur le socket, j'avais jamais encore vu ça.
Remarquez, il y en a bien qui ont confondu un tube de super glue 3 avec du colyre (véridique).
Dans le mot "consommateur" il y a le mot "con".
N'empêche, il y a de ces taches. Quand on sait pas faire, on se renseigne un minimum.
Dans le même ordre d'idée sur les voitures on en voit des pas mal aussi. Genre le mec qui mets le lave glace par le remplissage d'huile moteur. Ou dans le bocal de direction assistée.
Message édité par sr16 le 08-01-2004 à 15:48:34
