Timing et o/c pour G.Skill ddr2 6400 PK et E6750 ?
Timing et o/c pour G.Skill ddr2 6400 PK et E6750 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:52:41
Pour o/c j'ai vu qu'il faut connaître le timing de la ram dont on dispose.
Il y a un modèle de ram qui revient souvent à propos de l'o/c, à savoir les G.Skill 2x1go PC6400 PK :
La fréquence max est donc de 400Mhz (si j'ai bien tout saisi)
Connaissez-vous le timing initial de ces barrettes ?
A combien avez-vous pu les o/c ?
Sinon pour o/c les barrettes, si j'ai bien compris il faut faire comme ceci :
j'ai un E6750 donc j'ai 2.66ghz (10x266)
j'ai du PC6400 donc du 400mhz
dans le bios, je peux mettre la ram et FSB à 400 et le coef multiplicateur à 6 au début pour tester... et si ça colle j'essaye avec +1 ?
Vous avez une idée de la fréquence à laquelle je peux monter avec une telle config ? Pas au delà de 9x400 (3.2ghz) j'imagine en air cooling ?
Ou peut être avez-vous une config similaire et pouvez-vous m'indiquez ce que vous avez choisi ?
et pour le CPU je peux monter le voltage mais pas au delà de 1.45v ? (j'ai tour alu et SCYTHE N.Plus Rev.B)
J'ai essayé de suivre le tuto du forum "o/c d'un C2D pour débutants" mais j'ai pas encore tout saisi :)
C'est soit on modif le coef, soit on up le voltage ? Ou c'est les deux ? :s
Message édité par Spymax le 26-11-2007 à 14:56:32
Marsh Posté le 27-11-2007 à 10:35:46
Hi,
J'ai le même kit que toi. Mes barrettes sont confugrées comme suit : 4-4-4-10-4-42-3-11-7-13 @ 1,95V (à 400Mhz bien sûr).
Voili.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 20:43:20
le coeff max pour les E6750 c'est 8x.
à titre informatif, mon E6750 tourne tranquillou à 3.4ghz à vcore d'origine avec des PC6400 PK. (cf. config)
