O/C Timings ram ?
O/C Timings ram ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:18:21
Voila les RAM que je possède:
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 (Garantie à vie par Corsair)
http://www.ldlc.com/critiques/PB00017941_1.html
Sous memtest je tient 2/3/3/11 (sur nforce2)
mais quand j'essaye 2/2/2/11 ca me met des erreurs.
Ma question est : en augmentant le voltage est ce que les barrettes on plus de chance de tenir 2/2/2/11 ou bien cela na rien a voir du tout.
Autre question : je comprends pas comment fonctionne le fsb du proc avec celui de la ram.
Mon 3000+ fsb333 est a 11*200 donc il a un fsb 200. Est ce que ma RAM est forcément a 200 ou bien le fsb de la ram et celui du proc sont indépendant.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:38:25
Sa depend si ta ram est en mode synchrone ou non. Pour ta premiere question, il est possible qu'en augmentant les voltage tu puisse baisser les timings mais se n'est oas sur. Il faut tester.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:51:03
Par défaut, ta RAM est NORMALEMENT synchrone, donc à 200MHz.
 2.5-3-3-5 sont les valeurs généralement constatées sur ce type de RAM à environ 220 MHz
 Donc tu peux y aller :)
Pour ce qui est du voltage, tu peux mettre jusqu'à 2,8 V sur la DDR, PAS PLUS !!
Tu peux monter jusqu'à 2,95V sur de la RAM avec Radiateur (pas ton cas)
Voili ++
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:53:53
Pour résumer le CAS ne fait pas TOUT !!!
D'ailleurs cette RAM n'est pas réellement un CL2... c'est un cas2.5
So... essaie 2.5-3-3-5.
Voili ++
