Overclock des mobo nforce 680i [TOPIC UNIQUE ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:58:45
salut
j'ai une P5N32-E SLI avec un C2D 6600 dessus refroidi a l'aide d'un Noctua.
il est stable avec un FSB de 357Mhz ( soit un peu plus de 3.2Ghz frequence processeur ) et j'enviseage de monter encore un peu.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:23:44
Personnellement, je suis stable sans aucun problème (OCCT et orthos OK) vers 380MHz de bus avec tout sur auto. Mais pas trop au dessus: à 400 je reboot dès mon arivée sous Windows ou juste après.
Actuellement je suis à 3,42GHz au total: pas stable OCCT ni Orthos mais ça passe pour les jeux (Tomb Raider Legend 1.2 tout à fond hier et no soucy comme dit Ophely )
Cependant, une surveillance sous Asus Probe indique des tensions qui commencent (à mon avis en tous cas) à être importantes (genre le 1,2V HTT qui est à 1,5 je crois; tous à +0,25V en gros).
Tu dois donc pouvoir monter encore un peu sans soucis majeurs...
Moi aussi j'ai un Noctua (cf. config) mais j'ai dû l'amputer de la première rangée d'ailettes pour qu'il passe sans forcer (il passait mais bon, dans le doute HOP ) à cause des calos qui sont énormes sur la Striker (je sais pas ce qu'il en est sur la P5N32-E...). La différence avec le rad Intel est vraiment énorme je trouve: j'ai dû perdre aux bas mots 15°C...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:33:58
Hé mais c'est ta 1ère fois sur le Forum...
BIENVENUE A TOI...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:29:36
les rads sur la P5N32-E SLI sont bien moins haut et donc le noctua passe tres bien.
Au début j'ai failli prendre la carte eVGA, mais en vue des problemes qu'elle recontre j'ai laissé tomber, d'autant plus que le Noctua aurait du subir aussi un lifting pour etre monté dessus...
Quelle est la température de ton proc : à vide, en pleine charge ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:29:03
En idle environ 45°C
EN full sous orthos environ 65°C...
Y'a quand même pas mal de points chauds dans mon PC (qui a dit les G80???) donc c'est pas étonnant malgré tous les ventilos qui sont dedans...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:52:24
j ai une striker extreme, j ai cramé mon Conroe en montant mon Fsb de 20 points, sa en fera marrer certains ... =p
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:38:38
ReplyMarsh Posté le 03-01-2007 à 21:19:04
Death @ngel a écrit : De 20 points: précise... |
Vcore d origine 290x9:cry:
Mon noctua passe au dessus des 2 caléoduc a la vertical en forcant tres peu ... perso
21° idl fréquence d origine ..
marche bien le sli de 8800 gtx sinon ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:23:15
tu as 21°C avec la pate thermique d'origine ?
je suis a 36°C là avec un FSB a 362Mhz
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:16:45
atfagent a écrit : tu as 21°C avec la pate thermique d'origine ? |
oui, 21° idl dans une piece a 20/23°pate thermique fournie mais sans avoir O/c .. apres ptet que mon cpu chauffait peu et ne supportait pas les haute fréquence défaut d'fabrication ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:28:01
Death @ngel a écrit : |
hmm effectivement, moi j ai été décus tu va comprendre ... par rapport au rad intel j ai du perdre 3 ou 4 degrés =x jétais a 25 grand maximum en burn ... apres l installation du Noctua 21° sa peu venir d une défaillance des sondes mais jpense pas ... ce qui me fait encore plus douter, de mon procs cramé ... il était anormal ... paix a son ame ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:28:45
loco_ a écrit : oui, 21° idl dans une piece a 20/23°pate thermique fournie mais sans avoir O/c .. apres ptet que mon cpu chauffait peu et ne supportait pas les haute fréquence défaut d'fabrication ... |
Où tu as pris ces temps ? Regarde avec tat ou everest la temp de chaque core
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:29:28
loco_ a écrit : hmm effectivement, moi j ai été décus tu va comprendre ... par rapport au rad intel j ai du perdre 3 ou 4 degrés =x jétais a 25 grand maximum en burn ... apres l installation du Noctua 21° sa peu venir d une défaillance des sondes mais jpense pas ... ce qui me fait encore plus douter, de mon procs cramé ... il était anormal ... paix a son ame ... |
25 en burn avec le rad intel ? Impossible de chez impossible.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:36:13
solx a écrit : 25 en burn avec le rad intel ? Impossible de chez impossible. |
25 degrés en burn avec ai Booster, everest et apres en rebootant en guettant dans le bios ...
d' apres mes souvenirs, sur ce bonne nuit
Marsh Posté le 04-01-2007 à 07:55:28
Avant toute chose ça fait du bien de voir que le topic avance un peu!
loco_ a écrit : j ai une striker extreme, j ai cramé mon Conroe en montant mon Fsb de 20 points, sa en fera marrer certains ... =p |
Ca me fait pas marrer perso; je trouve ça moche et ça pourrait nous arriver
loco_ a écrit : Vcore d origine 290x9:cry: |
Bizzare qu'à 290 il soit mort, le mien tient sans problème le 360MHz. D'ailleurs c'est sympa le dernier BIOS de la Striker (0701): en allant dans le réglage du FSB et en mettant sur manuel: FSB 1333.... direct alors qu'après un flash mobo tu retrouves les valeurs par défaut Et oui, le SLI de 8800GTX marche bien même si les jeux à l'exploiter son pas nombreux; ils vont venir (Supreme commander
; UT2007
; Crysis
Avec le RAD Intel; processeur overclocké vers 3,2GHz je montait direct sous orthos ou OCCT à 65°C puis progressivement en quelques minutes à 70°C voir plus et j'avais donc descendu mes fréquences pour pas tout cramer. Tu as dû avoir un autre problème...
Si tu as toujours la même mobo; tiens nous aware avec un nouveau poc' sinon désolé pour toi
C'est net que c'est pas possib'... Déjà avec le rad "bien" mis tu te tapes plutôt 40 en idle et encore, je suis gentil... 25°C c'est encore en dessous des meilleurs watercooling ou au moins au même niveau!!! De toutes manières, le rad Intel célemal
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:10:24
Franchement tu n'aurais rien cramé, ces trucs là sont indestrcutibles. Tiens un exemple, lorsque j'avais monté ma config, je boot et je tante de charger windows (j'avais préalablement désintallé les drivers me mon ancienne mobo).
Le boot passe, je mets les drivers p965, windows fait tout son bordel puis je regarde les temps: 85°C Hop je démonte et je remonte le tout, aucun problème, temp nickel
C'est clair que 25°C en idle en WC je ne pense as que ce soit possible sauf s'il fait 10 degrés dans la pièce.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:06:03
solx a écrit : |
ce qui explique mon imcompréhension j opte pour un cpu étrange qui chauffait peu et qui ne supportait pas les hautes fréquences ... une série minable sa peut arriver ... je comparerais les températures entres mes 2 procs en vous tennant au courant, peu etre que je serais la premiere personne a cramer 2 conroe d affilés =D
pour ce qui est du test cpu .. j'viens dme lever donc to day, c est pas le jour
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:16:17
T'es d'où pour te lever si tard...???
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:33:40
Death @ngel a écrit : T'es d'où pour te lever si tard...??? |
Bzh, je pitanche entres amis en fumant des cigarettes euphorisantes, je vie comme le fesait mes ancetres il y a 10 000 ans, en espérant avoir répondu à ta question, va gueter mon post plz j ai une question qui te concerne =D
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:39:47
ReplyMarsh Posté le 04-01-2007 à 17:46:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8883_2.htm
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:21:23
En ce qui concerne ta question, je suppose que c'est celle concernant l'illumination de la mobo, moi aussi quand je coupe le bouton à l'arrière, mles LED restent allumées un petit peu à cause du jus des condensateurs de l'alim. Après j'ai jamais fais gaffe.
Moi ce qui m'énerve des fois c'est le bouton situé à l'arrière pour lesdites LED. Des fois quand je trimballe mon PC j'appuye dessus sans faire expres et après le PC boote plus.
V'la les frayeurs genre "J'ai tout niqué durant le transport" Le pire c'était lors du premier montage...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:40:50
Death @ngel a écrit : En ce qui concerne ta question, je suppose que c'est celle concernant l'illumination de la mobo, moi aussi quand je coupe le bouton à l'arrière, mles LED restent allumées un petit peu à cause du jus des condensateurs de l'alim. Après j'ai jamais fais gaffe. |
LOL, ouais moi pareil sa met du temps a s éteindre, c est pas le probleme mais une fois éteinte t as pas des Flash lumineux t'sais ? genre tu coupe ton alim les leds s éteignent peu apres, et ensuite ! si tu laisse l alim branchée sans l allumée regarde si tes leds ce rallume, c est tres courts chez moi sa dur le temps d un flash pis sa recommence sa recommence ... =x si Non, sa viendrait de mon alim pourrais tu vérifier et me dir stp =p C est pas pressé demain sa pourrait le faire
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:45:02
Faudrait que je l'éteigne et c'est pas prévu pour tout de suite...
Mumule et jeux p't'être
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:50:40
Death @ngel a écrit : Faudrait que je l'éteigne et c'est pas prévu pour tout de suite... |
np =p je comprends
Marsh Posté le 08-01-2007 à 10:07:56
J'suis dégue, il est moins stable avec les 4Go OCZ qu'avec les 2x512 Corsair...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:04:16
Mon overclock du E6700 sur une EVGA 680i + 2x1Go GSkill PC6400 HZ
A savoir que je tourne en 24/24 7/7 à 4Ghz. Watercooled évidemment.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:11:03
atfagent a écrit : les rads sur la P5N32-E SLI sont bien moins haut et donc le noctua passe tres bien. |
Quels genre de problèmes ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:26:48
oxy68, tu as quel type de watercooling???
Vu tes températures, ça me parait carrément bien comme truc!!!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:32:35
_Waterblock CPU: NeXxxOs XP
_ Pompe LAING DDC Ultra 12v (top plexi)
_ 2x Réservoir Cape 25
_ Radiateur Alphacool Xtrem3 avec 3 ventilateurs Artic
Cooling de 120mm (54cfm/23dba) régulés par un câble fanmate Zalman
_ Sonde électronique de contrôle t° liquide.
Tu sais tout man
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:37:51
Je fais pitié à côté moi!!!
J'arrive pas à faire décoller mon OC, surtout depuishier et mes 4Go de RAM alors quand je vois ton screen à plus de 4GHz b'en... re:cry:
C'est pas trop encombrant comme kit??? (Tu peux bouger ton PC?)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:42:14
Death @ngel a écrit : Je fais pitié à côté moi!!! |
J'évite de le bouger trop souvent(25kg le armor avec tout dedans)... mais j'ai des sangles de transport assez bien adaptées.
Néanmoins quand je vais en LAN, j'enlève le rad au dessus et je pose des clamps pour ne pas avoir à vider le circuit.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:46:53
OK donc ton kit est interne...
J'hésite vraiment à passer au watercooling. J'ai jamais franchi le pas car j'y connais rien et vu la config que j'ai, un fuite serait mal venue!
Tu as aussi un armor je vois, t'en es content?
Moi oui, on a de la place là dedans mais c'est vrai que ça fait vite son poids c'te bête...
Edit: je trouve ta tour MAGNIFIQUE, si tu as d'autres photos n'hésites pas... surtout de l'agencement des composants du kit de Wcool
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:06:08
Je suis plutôt content de mon armor si l'on exclu le poids du boîtier. Il s'agit de mon 1er watercooling, et franchement c'est vraiment très simple à réaliser.
Sache que j'avais les mêmes apréhensions que toi avant de me décider à franchir le pas, et depuis je ne regrette absolument pas.
Tu peux trouver plus de détails sur ma config: >>ici<<
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:59:50
ILs vendent des sangles pour le transporter???
J'savais pas...
Va falloir que je regarde ça. Si tu as des liens, ça me ferait gagner du temps mais je peux me débrouiller (google power)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:02:16
t'avais même un Soprano...
Copain!
J'ai refillé le mien pour passer mes 8800GTX.
Je vois aussi que tu as deux 8800GTX... Recopain
Et une Seasonic 700...
Que de points communs...
Va fallir que je matte plus en détail pour le WC mais ça fait 250 et ce qui me gène c'est pour bouger le PC...
Pas trop capté comment faire pour bouger un PC watercoolé
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:44:16
que sont 250 pauvres euro vu ta config
oxy68, les problemes rencontrés par la CM eVGA ont été relatés ci et là par les sites specialisés. C'etait des problemes de corruption de données sur les Hds.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:47:22
atfagent a écrit : que sont 250 pauvres euro vu ta config |
Pour compléter ton information concernant la EVGA, cela concernait des corruptions de données sur les systèmes raid. En revanche, il s'agit de tous les chipsets 680i SLi qui seraient concernés, et non seulement de la EVGA. Le Surlendemain de la parution de ces infos, EVGA mettais en ligne un nouveau Bios, pas forcément le cas chez tous les constructeurs de CM...
A savoir que je suis en raid 0 et que je n'ai eu aucun soucis.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 00:30:15
je t'invite alors à consulter le forum sur le site d'eVGA et de constater par toi meme que les multiples beta du bios salvateur n'ont pas toujours reussi a salutionner tous les problemes.
Par ailleur, le probleme ne touchait que les cartes meres basées sur le layout de reference NVIDIA.
Les cartes Asus sont donc théoriquement hors de danger.
Maintenant , toutes les cartes n'etaient pas impactées.... et heureusement d'ailleur.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:49:55
J'ouvre ce topic afin de mieux overclocker mon PC basé sur un chip Nvidia nforce 680i; en l'occurence, une Asus Striker Extreme
Pour le moment, j'ai tout laissé en Auto dans le BIOS (sauf la RAM qui est à 2V) mais je ne dépasse pas les 380MHz de FSB
Il y a tellement de paramètres possibles que je ne sais pas trop comment faire pour stabiliser la bête...
Mon but est de taper dans les 3,6GHz de manière stable; au delà ce serait du bonus.
Comme peu de personnes ont un chip nforce 6, je pense que c'est bien de grouper les infos puisque à priori, les cartes EVGA, ASUS,... sont toutes les mêmes (si ce n'est que la Striker présente quelques gadgets en plus...
J'attends vos retours et je vous en remercie!!!
Message édité par Death @ngel le 02-01-2007 à 15:50:23
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
