un proko qui tourne sans ventilo ca craint ?
un proko qui tourne sans ventilo ca craint ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:11:09
salut,
j'ai un athlon 64 3000+ sur une carte mere asus K8N. En rebranchant mon ordinateur, j'ai voulu tester un démarrage sous windows sans allumer le ventilo mais le ventirad etait toujours sur le proko, afin de voir le bruit que ca faisait.
j'ai demarré, je suis allé sous windows et j'ai éteint. Apres j'ai touché le ventirad qui n'etait pas chaud et j'ai tout réinstallé correctement. Je pensai que c'était pas grave mais un pote m'a dit que j'ai peut etre endommagé mon proko ou cuit la pate thermique. est ce possible ? comment faire pour le verifier? ca fait koi une pate thermique qui cuit? en sachant que cela faisait une semaine que je l'utilisais de facon normale (tout branché).
merci d'avance.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:14:16
T'on pross il demarre quand t'allume ton pc?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:11:23
oui
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:25:58
y'a pas de probleme tant que t'a pas d'écran bleu ou que windows démarre. Si ca n'a pas planté, ton proco est resté stable mais fait gaffe si tu veux réessayer, au bout d'un moment, ton rad va etre de plus en plus chaud et si ta tour n'est pas assez ventilée, ton passif sera instable => plantage au pire.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:27:26
ok merci non mais je le referai plus c'etait un peu bete de ma part. :jap:
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:14:31
De toute façon un A64 3000+ en passif je pense pas que ce soit encore faisable...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:59:32
Marsh Posté le 14-01-2005 à 01:16:03
a ce ke g entendu dire y choffent pas des masses et vu la performance d'un XP-90 ou 120 ce serais possible en ayant une bonne ventilation boitier mais dns ce cas je vois pas l'interet du passif pour le proc
g remarke ke mon XP-90 sur mon 3.0 @ environ 3.5 (je refais mon OC) entre le SE2 o mini ou o maxi ye a peine 2° de difference en idle ou burn c pareil alors pourkoi pas un 3000+ avec XP-120??  :) ca pe se tenter  ;)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:22:08
ah oui merci pour l'info cartman x88 :jap:
