Comment enlever le heatspreader des AMD64 [Tuto] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:25:24
Dans l'attente de voir les différences de températures, je pense que tu vas tester la t° avec et sans et peut-être aussi avec mais en remplaçant leur genre de pad gris par un pate thermique correcte, non?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:25:27
J'espère pour toi qu'il fonctionne encore
En tout je ferais certainement pas ça avec le mien vu la fragilité des XP, le mien est effrité à tous les coins
[EDIT] Tu peux mesurer la hauteur de l'HIS, merci
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:30:13
Belle reponse!
Il faut voir à la longue si c'est pas dangereux...
Tu n'as pas eu de problèmes pour bien mettre le systeme de refroidissement?
EDIT: Dans le sondage, tu as oublié Obiwan et une reponse du style "faut voir si c'est vraiment benefique" ou "pourquoi pas"...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:34:17
Mon ventilateur est un Thermaltake Silent Boost K8, ma carte mère une MSI K8N Néo 2, et il n'y a pas de jeu, le aircooling est bien contre le processeur j'en ai eu la preuve: J'ai appliqué de la pâte thermique au processeur, fixer le radiateur, re-enlever le radiateur pour observer que de la pâte c'était bien déposée sur le radiateur ....
Qu'en a l'IHS il mesure 3mm ! ! !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:16:22
3mm
Je préfère le poncer de 2mm et le polir que de prendre le risque de déteriorer le CPU tôt ou tard
Mais j'attend quand même les tests
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:49:22
Clair, etant donné que c'est du cuivre, je preferait le polir plutot que de le jarter.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:38:35
Interressant!
Mais est ce qu'avec un polissage du rad et du HS on aurait pas eu à peu près les mêmes resultats? La est la question...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:41:32
Mon rad n'est pas poli ... j'ai donc encore des degrès à gagner .... à mon avis une tel différance et du à la pâte thermique utilisé par AMD, moins performante que la artic silver 5, d'après mes tests... Ce qui sans décapsulage n'est pas corrigeable
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:42:28
| demone a écrit : Les comparatifs sont là les amis !!!! |
pour ton test d'oc tu as pas besoin de nouvelle mémoire ....
Pk tu désynchronises pas ??
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:43:40
C'est vrai. Mais peut-etre qu'avec un bon polissage du HS, on peut arriver à gagner 3° (plus me paré difficile), ce qui est deja pas mal. Donc le decapsulage est une bonne chose.
Après il faut juste oser.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:47:47
| frodonmike a écrit : |
Car j'était en dual il y a encore quelques jours, et maintenant que je tourne en single ma ram ne veut plus se désynchroniser ou qu'à des fréquences ridicules, donc Lundi si tout va bien la Twin arrive, le Vdimm mod est prêt, et je pourrai vous en dire plus si j'ai gagné ou pas des Mhz ....
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:50:27
| demone a écrit : Car j'était en dual il y a encore quelques jours, et maintenant que je tourne en single ma ram ne veut plus se désynchroniser ou qu'à des fréquences ridicules, donc Lundi si tout va bien la Twin arrive, le Vdimm mod est prêt, et je pourrai vous en dire plus si j'ai gagné ou pas des Mhz .... |
spa grave si pour un test ta ram ne fonctionne pas a donf
Sinon bravo pour ton coup de cutter
J'ai bien envie de le faire sur mon proco
mais le truc c qu'on sait pas a l'avance si le core est soudé ou pas !
Mon proco est un 0448 SPMW
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:59:15
Mais depuis que je suis en single, ba je peux même plus le monter a 2520Mhz ... donc les tests que Lundi ou mardi o plus tard je pense, sa dépend de Doc Micro après lol
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:00:16
| frodonmike a écrit : spa grave si pour un test ta ram ne fonctionne pas a donf |
Ya pas que les P4 qui peuvent etre soudés?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:27:04
J'en ai encore jamais vu de soudé... Bon c'est vrai que les AMD64 dénudés sa cour pas les rues, si vous avez la preuve du contraire je veux bien voir =0)
Déjà que chez Intel c'est que 1 type de corp sui est soudé, les révisions MO
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:37:26
Un petit UP.
Alors, des témoignages ? Quelqu'un d'autre a-t-il tenté l'aventure ?
Je serais assez interressé par la manip si le gain en témpérature est substanciel. Cela me permettrait de baisser encore un peu plus la vitesse des mes ventilos et d'atteindre le nirvana du silence (en aircooling bien entendu)
Question bête: Si on enlève la plaque de 3mm, est-ce que le processeur ne sera pas "trop bas" pour être atteint par le ventirad ? J'ai l'impression que sur mon hyper 48 ça va être juste....
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:38:11
j'ai commande un 3000 s939
comme je me connai apres 2semain ou moin je vait le faire
1 question entre le ventilo et la piece en cuivre qui fait 3mm
ba le ventilateur lui doit bien coller o cpu donc la avec ta piece en cuivre en - je ne croit pas que ca soit le top nn
Marsh Posté le 17-03-2005 à 02:32:57
J'avais un 3200+@2.5 sans hs il bootait a 28° et 40° en full.
Mais le probleme c'est que justement il etait fragile et j'ai efrité le core un jour en montant le rad, il marchait encore et a fini par rendre l'ame apres un bon bruit d'explosion en dessous du rad.
Lorsque j'ai démonté ce dernier, le core etait completement eclaté.
En ce moment j'ai un 3000+@2.4 60° en full...
Je ne sais pas si mon 3200+ etait un cpu qui chauffait pas d'origine ou si c'etait du au fait qu il n' avait pas de hs...
Je crois que je vais decapsuler mon 3000+ mais j'ai peur qu'apres je n'arrive pas a le revendre.
La question qui se pose donc, c'est "est-ce que le hs peut etre remis comme d'origine et utiliser le cpu avec le hs comme quand il est sorti du magasin?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 02:51:53
Salut tout le monde alors voila je viens de decapsuler mon 3000+ et il tourne a 54° en full, j'ai donc gagné 6°!!
Je suis satisfait et je en regrette pas de l'avoir fait.
Demain je vais essayer de le monter un peu plus voir si ca tient.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:24:51
le tuto est sympa mais bon voilà paie ton intérêt !
perdre 6° et un proc qui perd la garantie et qui devient inrevendable.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:59:29
pq ne pas polir la capsule
retirela pate termique et metre de l'artic 5 et la aussi je croit que tu gagne 6°c
Marsh Posté le 19-03-2005 à 07:53:56
| demone a écrit : Tout d'abord pour ce qui ne le savent pas le heatspreader est cette coque de protection grise qui recouvre entierrement le dessus des AMD64 |
[/quotemsg]
Moi y'a trois raisons pour lesquels je ne veux pas le faire:
La première c que le hs permet de proteger le core
La second c la perte de la garantie
et la dernière c pour la revente
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:22:19
ouai ,sa fait gagner ,mais spa pour sa que je le conseillerais à tout le monde ,il y en a surement pour qui l'IHS est très bien positionné ,et il ne vont rien gagner ou meme perdre en temp ,donc bon ,sa reste à voir ,perso je l'ai fait (en connaissance de cause
et j'ai gagné pas mal ,mais j'ai fait sa à la barbar
,avec un gros cutter ,et jme susi coupé le genou ,mais à part sa le proco va impec
le voici dans ces dernier test :
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:21:55
oui mai tu ete a combient avent en c°
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:05:34
| metm a écrit : oui mai tu ete a combient avent en c° |
oula ,je dépassait façilement les 50°C en full
et 35 en idle
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:44:52
ca peut le faire vu que le cpu est dire avec le rad du vetilo
mai ce qui est chaud c'est la manip lol
Marsh Posté le 20-03-2005 à 02:04:14
| alvas a écrit : un gain de 15°C je n'y crois quand meme pas trop |
bien demandes à computersmsa ,tu verra ,je ne suis pas le seul dans ce cas la
et meme cpull hésite à le faire ,pour voir ce qu'il peut gagner ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 02:06:24
15° rien qu'en enlevant le HS j'ai du mal a croire que c'est possible...5-6° Ok, mais 15...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 02:16:45
ben comme j'ai dis plus haut ,si tu ne crois pas ,perso je m'en fou ,mais si tu te donne la peine ce chercher ,tu verra que je ne suis pas le seul ,et que c'est vrai ,en full ,15°c je trouvais sa aussi gros ,mais quend je l'ai fait ,j'ai bien compris que ce n'étais pas un mytho
donc maintenant poste sur le topic des A64 (j'iu vu que tu y étais) et demandes ,si c'est pas vrai ,tu va voir
PS:tout le monde n'a pas autant de gain c'est sur ,mais en full on gagne generalement pas mal)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 02:43:10
tien je te façilite la tache tout est sur cette page :
http://www.bel-hardware.be/config.html
Stable avec HS
1.28V -> http://home.scarlet.be/~pascpiet/D [...] CTT_OK.gif
1.39V -> http://home.scarlet.be/~pascpiet/D [...] CTT_OK.gif
Stable sans HS : http://home.scarlet.be/~pascpiet/D [...] BW_WHS.jpg
1.49V -> http://home.scarlet.be/~pascpiet/D [...] 4_5h29.gif
1.49V -> http://home.scarlet.be/~pascpiet/D [...] CTT_OK.gif
tu remarquera qu'avec plus de vcore ,et une freq plus élevée l'équart reste quand meme élevé
on passe de 2718Mhz 1.392v à 2844Mhz 1.488v et la temp à un équart de 11°c en full avec un vcore plus élevé et une freq plus élevée (~0.1v de plus quand meme) ,donc mon 15°c de gagné en full n'est pas execcif ,mais bien réel
mais ce n'est pas pour autant que je conseillerais à n'importe qui de le faire ,qu'on se comprenne bien ,il dois bien avoir des CPU genre CBBHD 0448 SPAW qui ne gagneront pas grand chose en l'enlevant ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:49:52
eum...c'est interessant ^^ vivement que je recoive mon 3200+...(mais pr la revente et pr la garanti....)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:19:07
, et il est bon de savoir aussi que ceci annulera votre garantie
) avec de l'Artic Silver 5, le processeur tournant a fréquence d'origine (1,800Ghz) et sans Cool'n'Quiet, ainsi que le PC clôs
Je vous propose donc un petit tuto pour l'enlever, suivi d'un comparatif de température avant et après, et pour finir sur une petite suprise que j'ai découverte.
Une tel manipulation comporte des risques, je décline tout responsabilité si vous faites une boulette
Le Tuto:
Voici la bète, un AMD64 3000+ socket 939 en version OEM with STEP --> 0443 VPBW :
Dans un premier temps il faut disposer de ça:
/!\ attention /!\ il se trouve que j'ai du utiliser un cutter car la lame de mon outil était plus épaisse qu'une lame de cutter, je vous conseil donc d'utiliser plutôt un cutter
Ensuite, il suffit de pointer votre lame sur cette pâte noir dans un anlge, et de l'avoir à l'usure :
Il faut faire ceci pour les 4 coins de l'IHS
Au bout d'un moment vous pourrez y glisser votre lame:
A cette instant vous tentez donc de faire rentré votre lame sur toute une tranche de l'ihs, et évitez qu'elle rentre de plus de 5mm pas mesure de précaution. Vous faites de même pour les 4 tranches et vous y viendrez a bout.
Enfin, apres 15 à 20 min de délicat oeuvrage vous arrivez à ça:
Maintenant à vous la joie et la gloire
Euh revenons en à notre AMD64:
Chez AMD ils aiment la pâte thermique, le processeur baigne dedans...
Je vous ferez noter que l'IHS est un mastodonte de 3mm jugez s'en par vous même:
La petite surprise:
Après tout ceci, je découvrie que j'avais raillé mon IHS ... Oh qu'avais-je pas fait !! lol... il se trouve que cette raillure viré au orange brillant .... Mais mais... Je sort le papier à poncer et je ponce la tranche de l'IHS et .... suspense
Et oui, c'est du cuivre !!!
Et ceci me fait penser que si vraiment vous avez peur de vous aventurer dans le décapsulage de l'IHS vous pouvez poncer à bon loisir votre AMD64 afin d'avoir une surface vraiment plane, vous ne risquez absolument rien vu l'épaisseur de l'IHS...
Avant et après:
Mon matériel:
Antec TruePower 480Watts
Tour Noname
AMD64 3000+ socket 939 with STEP --> 0443 VPBW
MSI K8n néo2 (Chipset KOREA)
512Mo Samsung (Tournant en single)
Asus 6800 GT 256Mo DDR3 (Watercoolée par un graph-o-matic moddé micro-channel)
Seulement un ventilo de 120mm sous volté en façade
Dans chaqu'un des cas le refroidissement est composé d'un Thermaltake Silent Boost K8 (base d'origine non poli
Les MSI K8n néo 2 ont des sondes apparement pas top top, donc intéréssez vous surtout au delta Idle-full que j'ai mis en 3ème colone:
Avant: Après: Différance:
42° idle 40° idle 2° idle, utile ?!
55° full 49° full 6° full, ouaww pas d'autre mots
Tout ceci pour finir sur un point, mon radiateur à besoin d'être poli afin de gagner quelques degrès, et je vous laisse penser ce que ceci donnerai avec un bon aircooling car mon pauvre radiateur à 17 fait pas fière allure !!!
Mon meilleur o/c était de 2520Mhz stable @ 1.55Volts avec IHS, après un mois de test acharné j'arrive à 2600Mhz @ 1.55Volts sans IHS ou encore 2700Mhg @ 1.6Volts ce qui est très bien pour une série pas reconnue comme bonne en o/c !!!
Message édité par demone le 21-03-2005 à 18:43:41
