Undervolting sur Gigabyte Z270X-GAMING 7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2017 à 21:01:36
Il suffit de fixer la tension : enlève le mode automatique et mets le mode static avec un offset regarde le test HFR il y a moyen de descendre pas mal
Marsh Posté le 11-02-2017 à 22:33:13
Oui mais sur " CPU VCORE " si je le bouge... Il ne se passe rien
Tu peux me dire sur quel paramètres je joue ?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 22:41:09
avec ce bios, soit tu es en auto et cela peut monter haut;
soit tu fixes un vcore ne le rentrant à la main ou en faisant + jusqu'à ta valeur.
Enfin troisième possibilité, tu te mets en mode normal:
depuis auto, faire +, cela affiche normal.
Une option apparaît: DVID ==> dynamic vid
Cela te permet de mettre un offset et de diminuer le vid qui est programmé par intel dans ton proc et qui est choisi très haut pour pouvoir accomoder le maximum de puces, des plus mauvaises au meilleures.
Ensuite, tu bootes et soit tu reviens dans le bios et tu relèves la tension ou tu la relèves dans un soft en bootant sur ton OS.
par exemple, tu vois affiché 1.38
Si tu veux essayer de booter à 1.15, tu mets -0.23 pour le DVID
Ensuite, tu rebootes et tu checkes la tension; elle devrait avoir diminué autour de 1.15 . Ce DVID varie en fonction du vcore; donc si ta tension baisse parce que le EIST ou intel speedstep te baisse la fréquence du proc, ton vcore ne va pas baisser de 0.23; la vraie chute va dépendre de ce qui est programmé dans le proc en termes de vid en fonction de la fréquence. On ne connaît pas la relation exacte.
Ne pas oublier que le vid que tu changes est la tension demandée par tes cores en fonction de la fréquence, mais ce n'est pas ce qu'ils obtiennent forcément.
bon courage
Marsh Posté le 11-02-2017 à 23:36:55
La ligne pour modifier le DVID est grisé, impossible d'intervenir dessus
Marsh Posté le 12-02-2017 à 01:20:52
C'est grisé parce que tu as rentré une valeur sur la ligne du dessus.
Relis ce que j'ai écrit.
Il faut pour le vcore revenir à auto avec la touche - puis qd auto s'affiche tu fais une fois + et NORMAL doit s'afficher. Le dvid n'est plus grisé alors ...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 14:28:37
Oui, j'ai mal lu excuse...
Donc aujourd'hui je suis à -0.11v sur le DVID, quand je boot il affiche 1.14v mais en jeu il monte jusqu'à 1.18v
je vois pas de différence notable au niveau température
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:03:44
Tu as speedstep eist et les c states activés ? Si tu es en profil xmp pour les ram , cela chauffe plus. C'est quoi ta solution de refroidissement ? Delidde si ce n'est déjà fait. C'est radical pour refroidir
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:21:03
| pkv a écrit : Tu as speedstep eist et les c states activés ? Si tu es en profil xmp pour les ram , cela chauffe plus. C'est quoi ta solution de refroidissement ? Delidde si ce n'est déjà fait. C'est radical pour refroidir |
Déjà delid mais il faut attendre pour de la bonne pâte thermique, la ThermalGrizzly Conductonaut est en rupture partout comme la Kryonaut
J'ai un Corsair H105 qui fait un bruit monstre avec les variation de température, je pense changer les ventilateurs par des Noiseblocker E-loop 12
Je ne sais pas ce qu'est " speedstep eist " et je n'est pas toucher au Cstats
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:55:25
va voir ici pour un guide d'oc avec ton bios
https://www.joomag.com/magazine/gig [...] 1483933769
mit > advanced frequency settings > advanced cpu core settings > vers le bas tu as: intel speed shift technomogy ==> enabled, cpu eist function ==> enabled , c1E, C3 etc ==> enabled
Mais pour les tempé, tu es pas mal je trouve; c'est juste en idle que c'est pas très bas.
Pour moi en idle, ce qui fait la différence en température surtout, c'est les ram selon qu'elles sont en xmp ou pas.
Pour le bruit, tu as ajusté tes profils pour les fans ?
tu peux régler avec siv (linstaller avec l'app center de gigabyte) ou bien directement sur le bios: mit > smart fan .
C'est mieux je trouve avec siv que dans le bios.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:58:56
ps:
en fait je vois que tes rams sont @stock d'après tes screen captures
dans le screen n°2 que tu as posté, mets vccio et system agent aux valeurs nominales, ne laisse pas en auto. (mets 0.95 et 1.05) pour voir.
Est-ce que tu vois la fréquence bouger à la baisse en idle avec cpu-z ou hwinfo ?
si oui, c'est que l'eist et/ou le speedstep fonctionnent
Marsh Posté le 13-02-2017 à 16:09:14
Je suis bien en XMP
J'ai le profile sur " silence ", j'ai déjà essayer avec leurs logiciels mais je ne trouve pas où on règle la ventilation.
La fréquence ne bouge pas 4497-4500MHz.
Oui sur le screen c'est pas énorme mais des fois j'ai des pointes à 67-68°c...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 16:36:57
Bon j'ai try de changer le vccio et system agent, impossible de boot ! retour au paramètre d'usine puis boot puis tension qui referai vivre Jackson !!!!!
Le VCORE minimum au quel le I7 fonctionne est 1.14v
Par contre le VID à fortement augmenter
Marsh Posté le 13-02-2017 à 16:39:36
les valeurs que je t'ai données pour vccio et system agent, c'est quand tes rams ne sont PAS en xmp
la tension sur ton screen de 1.20V implique que quand tu l'as pris tu n'étais pas en xmp
essaie de voir sans xmp comment sont tes températures en idle; tu devrais être plus bas
Marsh Posté le 17-02-2017 à 16:21:14
Je continue à diminuer le DVID, je suis à -0.135v
Pour une raison inconnu le BIOS est revenu en F3... j'ai re-màj vers la F4q !
Le VCORE atteint 1.176v et une diminution de quelques °c est visible... 3-5°c en charge
Marsh Posté le 17-02-2017 à 20:20:10
si tu veux une baisse radicale de t°, délidde; sur un 7700K, j'ai eu une baisse de 30° (en général on a entre 10 et 20°); je suis en dessous de 60° (54-58°) sans xmp ou avec xmp en dessous de 70° (64-68 °)
Marsh Posté le 17-02-2017 à 21:18:12
Déjà fait, comme dit plus haut j'ai pas la meilleur pâte thermique... CoolerMaster MakerGel
Les thermal Grizzly Conductonault et Kryonault sont en réapro partout
Marsh Posté le 18-02-2017 à 01:36:28
oups pardon, c'est vrai, je radote ... j'avais oublié les échanges d'avant
Oui pas de conductonaute avant le 1er mars chez amazon
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:37:50
J'ai reçu mes nouveaux ventilateurs des Noctua NF-P12, rien à redire performant et SILENCIEUX !
J'en est profité pour re-appliqué la pâte thermique toujours la même.... -7°c sur les cores les plus chaux ! J'ai hâte d'avoir de la Conductonaut du coup
Marsh Posté le 18-02-2017 à 17:53:10
top; c'est quoi le boîtier? et le ventirad ou aio ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 18:03:01
Marsh Posté le 11-02-2017 à 13:13:43
Le titre dit tout
Plus précisément, je voudrais descendre un peut le voltage de mon I7 7700K en gardent le " boost" à 4.5GHz.
Le problème est que je ne comprend rien au BIOS de ma CM, il n'est vraiment pas pratique... Le VCORE est régler sur 1.25v mais il monte à 1.27v ou descente à 1.22v, j'aimerai qu'il soit stable j'aime pas les variation comme ça et encore j'ai mis à jour le BIOS car celui ci monter le VCORE jusqu’à 1.38v !!
pour résumer le but est de bloqué le vcore pour éviter les variation trop " fort " qui font augmenter la ventilation d'un coup et gagner quelques degrés par la même occasion
