Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 [Topic Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2008 à 10:38:07
Explications des réglages un à un:
Citation : The CPU Differential Amplitude setting controls the CPU base clock driving control voltage, with a 1000mV maximum setting allowed => Clock drivers convert the logic level signals from the clock generator to the voltage levels required. |
Je pense que cette option sert à stabiliser la partie de la puce qui génère disons les tensions appliques au cpu. 800mV est le réglage à stock, vous pouvez essayer de monter cette valeur pour voir le gain en stabilité...
Citation : The CPU Clock Skew option sets the CPU base clock delay, with a maximum of 1500ps available. Similarly, the IOH Clock Skew sets the Northbridge clock delay also settable to a 1500ps maximum. |
Ces options servent à régler les problèmes de retard des clocks au sein de la carte mère. Vu que la carte mère possède plusieurs puces qui génèrent les clocks, certains d'entre eux peuvent être en retard, c'est dû par exemple à l'oc. Cette option permet de régler soi-meme le delay du CPU et du NorthBridge, mais généralement, la carte mère fait ça bien, vous pouvez néanmoins tester les divers réglages...
Citation : Comme vous le savez tous après ces explications, il est facile d'overclocker si l'on suit la règle générale en testant et modifiant les options pas à pas, une par une. |
6/Les Sondages
Marsh Posté le 25-07-2008 à 10:38:30
7/BDD INTEL CORE I7
Bienvenu sur la BDD du core i7, tout d abbord quelques regles:
1/ne seront admis que les oc stables, c est a dire minimum 1H en mode infini d orthos; OCCT, CPUStressMT, veuillez fournir un screen, sans votre post ne sera pas pris en compte.
2/Dans le screen il faut que le logiciel de test tourne, donc les images avec PC STABLE ne seront pas prises en compte, ainsi qu un logiciel pour les t° genre Coretemp/Speedfan/OCCT et un indiquant les frequences/tension genre cpu-z.
3/Veuillez rediger vos posts comme ceux ci:
Pseudo:
CPU:
CM/RAM:
Frequence OC Stable:
Frequence/Latences/Tension Ram:
Tension CPU:
Tension Uncore:
Bclock/Multi:
T°:
Refroidissement:
screen:
Citation : BDD ouverture 30/12/2008
Je remercie Bierman pour m avoir aide dans la construction/correction du topic...
bien lire les règles du Forum, éviter les HS, débats inutiles et fights en tout genre.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:41:06
petite info (pour éviter les redondances):
La rumeur du non O/C pour le nehalem a était lancé par fudzilla initialement.
D'après TGDaily, les nehalem seront overclockables (y compris les Lynnfield)
As expected, stories are starting to surface from Computex that Nehalem will, of course support overclocking; and not just Bloomfield but Lynnfield as well. Not surprisingly, Fudzilla's rumor mongering was wrong again.
et aussi
Taipei (Taiwan) - Hot on the heels of AMD's overclocking secret, we can reveal that Bloomfield and Lynnfield, key processors of Intel’s upcoming Nehalem family, will indeed feature overclocking capabilities for up to 16 CPU cores.
Credible information we were able to obtain from industry sources suggest that rumors about Intel preventing users from overclocking Nehalem processors are false. From what we have learned, Intel has very healthy silicon on its hands. It appears that there are some challenges related to overclocking, especially in the memory controller area. However, it is unlikely that there will be anything that prevents overclocking of the CPU cores.
Core 3, or whatever Intel decides to call the desktop Nehalem CPU, will be available as an Extreme Edition variant again, which is ready to elevate the performance bar. At the very high-end, Intel is developing the successor of its super-expensive V8 Skulltrail platform. This time around, your Windows Task Manager will see 16 cores and not just eight.
Bloomfield is Intel's high-end part, featuring a 192-bit DDR3-1333 and DDR2-1600 memory controller. DDR3-1600 support is still unofficial at this point, since Intel is waiting for JEDEC ratification. Lynnfield is the mainstream desktop part, which will feature a more conventional 128-bit memory controller.
Time will tell what Intel's Bloomfield overclocking potential really is. It will be interesting to see what Fugger, Coolaler, Kinc, Shamino (apologies to the ones I forgot to mention here, but we can't keep track of all those nicks) and the rest of OC community can do when Bloomfield gets frozen to -100 degrees Celsius. We will try to find out is final silicon immune to the infamous "cold bug" or not.
When Nehalem comes to life, you can expect that our usual suspects will have overclocking motherboards ready - and Intel will have overclockable CPUs.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:46:02
Drapal
Bien curieux de voir le potentiel des processeurs Nehalem abordable.
Vivement un comparatif lors de sa sortie avec les "anciennes" architecture penryn et phenom par curiosité.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:56:26
bigboss69 a écrit : Drapal |
On le sait déjà ça (preview) => http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3326&p=5 (et suivantes)
On sait qu'en fonction des applis, ce sera entre 25 & 45% mieux...
Ils risquent d'arriver plus tôt que prévu
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:09:54
drapo
Leur potentiel d'o/c reste pour moi l'info numéro 1 à guetter si jamais c'est pareil que les C2Q, du Bloomfield à 300e candencé à 3,2-3,4ghz en triple channel ça risque de faire trèèèès trèèèès mal
Toutefois, j'avais cru lire que le fait d'avoir le contrôleur mémoire dans le CPU allait poser quelques soucis dont un o/c sans doute moins balèze qu'avec les C2D actuels. Info censée ?
Dernière chose, je jette un premier coup d'oeil à la DDR3 et je m'aperçois que les meilleures barrettes ont des timings moisis face à la DDR2.
Celles qui m'intéressent sont les gskill HZ que voici : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HZ.html
Quand on payé sa DDR2 667 180€ il y a 2 ans, ça ne me paraît pas très cher alors qu'elle a l'air de se situer en haut du panier.
edit :
Toutefois, quelle est la vitesse standard de la ram sur une station bloomfield ?
Dans le cas où c'est 1333mhz comme avec ces chers penryn, en quoi la DDR3 est intéressante sachant qu'on la fera fonctionner à la même vitesse que la DDR2 et que les timings DDR3 sont pourris ?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:29:08
En DDR3 ce n'est pas la latence qui baisse mais la bande passante qui augmente (double de la DDRII)
Le standard actuel, c'est la PC10666 ou PC10600 (on trouve les 2) en CAS7 (fréquence réelle de 1333MHz), en barrettes de 1Go
La PC12800 (fréquence réelle de 1600MHz) n'est pas encore officialisée comme un standard mais est preque plus répandue ou le deviendra vite
Tout comme les kits de 3x1 ou 3x2 d'ailleurs ...
Quelques tests récents (en anglais) =>
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:43:59
Donc en fait 7-7-7-18 correspond à de bons timings en DDR3 ?
Ou bien ils sont simplement moins bons mais (largement) compensés par le doublage de la BP ? Sur tes tests on peut voir que les timings ont beaucoup moins d'effet que passer de 1333 à 1600mhz ...
Côté fréquences, en prenant de la 1600mhz, on est assuré de pouvoir disposer d'un o/c confortable si je ne me trompe.
Avec un Bloomfield à 2.67ghz, on pourrait espérer un 8*400=3200mhz sans commencer à tirer sur la ram ... et donc certainement 3400mhz sans que la ram bride quoique se soit.
Après reste à voir si le nehalem ne sera pas le premier à dire stop ...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:57:16
CAS7 pour de la PC12800 oui c'est bon
En PC10600 c'est moins bon (qui l'eut cru )
Ce qui est sûr, c'est que la latence va fortement baisser grâce au contrôleur RAM embarqué
Et qu'elle est +/- équivalente à la DDR2 quand on compare la PC6400 CAS4 à la PC12800 CAS7
Comparatif DDR3_PC8500: 2canaux_Yorkfield VS 3canaux_Nehalem =>
il y aurait 10% de != entre simple et triple canal en test applicatif (WINRAR)
A noter qu'il n'y a plus de FSB, remplacé par le QPI qui n'est qu'un BUS externe dédié au chipset
Toutes les fréquences: CPU, RAM et (apparemment QPI aussi) sont issues d'une horloge externe, de 133MHz pour l'instant =>
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:02:40
Admettons que les barrettes actuelles sont certifiées 7-7-7-18. Ces mêmes barrettes verront leur latence réduite sur X58, c'est ce que tu veux dire ?
Pour le coup j'ai du mal à piger comment on devra procéder pour o/c du nehalem. Je présume qu'on devra toucher à la fameuse horloge externe (en dehors du classique multiplicateur). Mais cette horloge va influer sur plusieurs composants j'ai l'impression, ça na pas l'air aussi simple que simplement monter le FSB d'un P35.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:26:03
C'est tout l'objet du Topic d'éclaircir ces points !!!
On va laisser les gens arriver tranquillement pour nous donner leurs avis
Si tu veux bien
EDIT: moi je pense que tout ça sera géré par des coefficients car c'est la seule méthode...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 17:54:39
J'attends également les tests en triple channel avec impatience ...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 17:56:35
moi je veus voir le bios des cm avec du x58, curieux de voir les reglages oc...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 02:23:22
x58 je prendrais un x58 entrée de gamme si y'en a
Marsh Posté le 26-07-2008 à 02:39:52
Kyosh1ro a écrit : Drapal, squattage ici pour voir à coté de quoi je vais passer... |
faut pas être défaitiste
Snev a écrit : J'attends également les tests en triple channel avec impatience ... |
vue le bordel en dual avec de la DDR3 j'espère qu'il va être en béton armé ce X58
dartuil a écrit : x58 je prendrais un x58 entrée de gamme si y'en a |
HDG le X58
Marsh Posté le 26-07-2008 à 03:22:38
xD mince alors pas les moyens pour du x58 haut
à moins qu'un constructeur soit gentil et sorte un pas cher , du type asrock pour attendre et prendre du asus , gigabyte
Marsh Posté le 26-07-2008 à 03:24:46
asrock spa une marque de frisbee ça?
edit: a non pardon c'est des dessous de plat
Marsh Posté le 26-07-2008 à 04:23:33
lol non c'est asus en modèle carton non? un petit asrock x58 à 160e ne me ferait pas de mal et après si les moyens je prendrais une foxconn renaissance
Marsh Posté le 26-07-2008 à 12:52:12
Moi aussi, du moins pendant 1 a 2 ans (voire 3 )
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:34:55
dartuil a écrit : lol non c'est asus en modèle carton non? un petit asrock x58 à 160e ne me ferait pas de mal |
Le soucis c'est que les X58 à "petit" prix n'auront certainement que la gestion du dual channel et non du triple. A mon avis ça influera quand même pas mal vu la diff entre simple et double qui s'élève parfois jusqu'à 7%.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:48:12
Pour le milieu de gamme ça sera logiquement du P55 et du P53-51 pour le bas de gamme mais apparemment tout ça pas avant 2009.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:58:13
A qui la faute...
Nous d'être trop pressés
Ou à INTEL d'être dans ses petits souliers ^^
La question n'est pas posée
En son temps
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:14:24
j'ai jamais compris pourquoi le HDG sort avant
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:18:14
Personnellement ça ne me dérange pas (au contraire) Un p'tit Nehalem@2.93Ghz me dis bien. Bien sur, je vais d'abord attendre des tests (pour l'O/C surtout).
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:18:27
alors si je dois attendre le p55 dans 1 ans ! je vais plutôt me prendre un q9650 à noël ça sera trouvable à 250e et attendre 2010 vu que là il est à 500 dans 5 mois sa va baisser : au lieu de prendre du nehalem et tout changer ça va me tuer mon compte j'ai que 17ans
faut des fringues xD
car DDR3 130E + cm 200E+ cpu 250E argh!
alors que si je reste au 775 juste cpu 250E
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:21:26
darckcrystal a écrit : |
C'est pas du defaitisme, c'est de la tentative de résistance à un achat compulsif de geek de plus...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:49:52
sans compter que tu as de bonnes config là j'ai ça je change rien kyosh1ro
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:59:17
Si seulement j'arrivais à me dire la même chose...
Nehalem pas pour moi avant fin 2009/début 2010 j'espère, peut être que j'achèterais du matos au fur et à mesure pour finaliser la config vers cette date si y'a des bons plans entre temps...
Me manque juste un York @ 4Ghz pour patienter tranquilement...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:21:42
Kyosh1ro a écrit : |
toute résistance est futile
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:50:32
ca va couter combien les versions avec bcp de cores ?
parce que l'intéret c'est d'avoir un truc vraiment parallèle, donc un os en rapport
Marsh Posté le 25-07-2008 à 10:37:08
Core i7 XE 965 - 3.2 GHz (24 x 133) - QPI 6.4 GT/s - 8 Mo L3 - X58 - 3 x 1 Go DDR3-1333
Core i7 940 - 2.93 GHz (22 x 133) - QPI 4.8 GT/s - 8 Mo L3 - X58 - 3 x 1 Go DDR3-1333
Core i7 920 - 2.66 GHz (20 x 133) - QPI 4.8 GT/s - 8 Mo L3 - X58 - 3 x 1 Go DDR3-1333
Liens
1/Introduction
2/Comparaison Nehalem/Core
3/Architecture Nehalem
4/Cartes Meres, Cartes Graphiques, Ram, Plateforme
5/Overclocking les Bases
6/Les Sondages
7/BDD
1/Introduction.
Comme tout le monde le sait, INTEL a fait évoluer l'architecture Core, pour proposer des quads Cores natifs, c'est à dire que le CPU n'est plus composé de deux dies avec deux Cores comme sur les Q6xxx/Q9xxx, nous avons à présent un seul die avec 4 Cores qui communiquent entre eux via l'ajout d'une mémoire cache supplémentaire, la L3. Un peu comme sur les Phenom X4, les deux fabricants ayant une architecture différente mais qui aboutit de la même façon: proposer des CPUs quads natifs.
Nous avons donc un changement radical de socket et dans la transmission des informations entre le CPU, la RAM et le NB, les méthodes pour monter la fréquence de ces CPUs ne sont pas les mêmes qu'avec les autres Cores.
De leur côté, les fabricants de cartes mère et mémoire se sont adaptés pour fournir de nouvelles motherboard supportant le Core i7, avec de nouveaux BIOS et des puces DDR3 ayant une tension de fonctionnement plus basse.
De plus, il y a des différences entre les diverses versions du Core i7, INTEL propose des versions Extreme et Main Stream et une version dual Core avec un gpu intégré.
2/Comparaison Nehalem/Core.
Disons que le NEHALEM est une correction de l'architecture Core, ce n'est pas un changement radical du fonctionnement du CPU. Les changements plus significatifs sont l'intégration du contrôleur mémoire au sein du CPU, la disparition du FSB remplacé par un autre bus => le QPI, l'ajout d'un GPU dans les modèles dual Core, le SMT (Simultaneous Multi-Threading), le changement du socket qui passe à 1366 pins pour les versions Extreme et 1156 pins pour les versions Main Stream.
Nous le savons tous l'architecture Core est très performante dans le domaine ludique mais qu'en est-il vraiment dans le domaine professionnel ? INTEL a voulu renforcer sa place dans celui-ci, donc ne vous attendez pas à voir le Core i7 plus rapide en jeux ou en utilisation courante.
C'est dans le domaine des serveurs et des stations de travail où vous trouverez le gain en performance, tout comme dans les applications qui sont fortement multithreaded et non dans vos jeux préférés.
AMD propose des CPUs qui sont destinés aux serveurs, bien mieux adaptés aux systèmes d'exploitation et tâches professionnelles, alors que le Core a quelques lacunes sur ces plateformes.
Vu l'ample gamme proposée par INTEL, il est fortement conseillé de bien choisir son CPU en fonction de ses besoins et non en fonction du geek qui est en vous, car vous risquez d'être surpris si vous vous attendez à des performances bien supérieures en utilisation courante, comparé à un quad Core PENRYN.
Ce qui nous intéresse particulièrement c'est l'overclock, ne vous attendez pas à voir des i7 à 6 GHz tout de suite, l'oc ne semble pas aussi facile que sur les PENRYN par exemple. Si vous voulez pousser votre CPU à des fréquences au dessus des 4.5 GHz, achetez-vous un E8600 ou un QX9xxx. Pour l'instant, les screens montrent des oc à 4.0 GHz stable, ce qui semble déjà être un bon résultat.
Enfin, pour ce qui concerne la conso, nous avons là aussi un changement radical avec l'apparition du Turbo Mode, on peut imaginer cette feature comme la gestion dynamique de la tension/fréquence des quatres Cores. Le NEHALEM selon la charge peut contrôler lui-même son TDP et activer seulement 1,2,3 ou 4 Cores, ce qui fait que le CPU peut consommer de 30 Watts à 130 Watts. Chez les Core2, cette option n'est pas présente et se traduit juste par le SpeedStep/C1E/EIST, qui génère la tension/fréquence selon la charge, mais les Cores reçoivent tous la même tension et sont tous actifs.
La consommation totale devrait avoisiner la consommation d'un quad PENRYN, INTEL a juste déplacé le contrôleur mémoire du Northbridge au CPU.
3/Architecture Nehalem.
Le NEHALEM est plus gros que son petit frêre, il possède 731M de transistors, 8 Mo de cache L3, 256 Ko de L2 pour chaque core, gravé en 45nm, SSE4.2.
AMD avec ses Athlon 64 a devancé INTEL sur la configuration du contrôleur mémoire, qui comme tout le monde sait est intégré au sein du CPU, faisant ainsi on évite les goulots d'étranglement entre le CPU et la mémoire, utile surtout sur les plateformes serveurs. INTEL a suivi cette évolution et a déplacé le contrôleur memoire présent dans le northbridge au sein du cpu. Comme on peut le constater dans la photo ci dessus, le NEHALEM intègre un contrôleur mémoire DDR3 qui gère 3 canaux mémoire en même temps, faisant ainsi nous avons donc une augmentation de la bande passante jusqu'à 32 Go/s au lieu des 21 Go/s sur l'architecture CORE et une réduction du temps d'acces à la mémoire.
Comme nous l'avons dit plus haut, le NEHALEM est un Quad cores natif, d'où l'utilité d'avoir un troisième niveau de cache qui permet la communication entre les 4 cores. INTEL a donc ajouté, tout comme sur le PHENOM d'AMD, un troisième niveau de cache, la L3, mais cela comporte quelques difficultés. En effet la cache L3 ne peut etre sollicitée par les 4 cores en même temps car on aurait de gros ralentissements. Le fondeur a donc installé une autre cache L2 de 256 Ko qui permet de faire le pont entre la L1 et L3. Sur l'architecture CORE, la grosse cache L2 est partagée entre 2 cores, sur un Q6600 on a donc un bus processeur qui relie les 2 dies.
Le NEHALEM se comporte donc comme un Q6600, sauf que cette fois les 4 cores peuvent communiquer deux par deux sans avoir un bus entre les cores, d'où le nom de Quad cores natif.
Niveau performances, le Q6600 n'a pas de problèmes de ce côté là, on peut imaginer le gain sur le NEHALEM.
Pour toutes les autres informations plus poussées sur les caches, voir l'article HFR, ici je ne rentre pas dans le détail je donne juste une explication de base.
Le SMT déjà présent sur les PENTIUM 4 fait son retour dans l'architecture du NEHALEM, cette feature permet à chaque core de gérer deux threads à la fois. Sans cette optimisation chaque core doit exécuter une tâche puis l'autre, de nouveau la première, etc., donnant l'illusion que les deux tâches sont exécutées simultanément. En réalité, le passage d'un thread à l'autre est une perte de temps, vu que le CPU consacre une partie du calcul à sauvegarder les informations de l'ancien et à acquérir les informations du nouveau.
Donc avec le SMT chaque core peut gérer les ressources de deux threads et ainsi avoir le calcul simultané des deux tâches.
Le système d'exploitation voit donc les quatre cores conmme huit processeurs logiques, c'est pour ça que dans le task manager on a huit historiques de l'utilisation de l'UC.
D'après l'article HFR, le SMT apporte un réel gain en performance, surtout dans les applications pro qui tirent vraiment partie de ces huit CPU logiques.
La mise à jour du SMT suit la mise à jour du TLB qui est différent de celui des Core2duo, c'est d'ailleurs la source des problèmes de performance sur les PHENOM, pour plus d'infos sur le TLB lire le dossier HFR, je ne veux pas rentrer dans les détails trop compliqués pour certains.
Le TDP du NEHALEM passe de 30W à 130W, contrôleur mémoire compris, il varie en fonction de l'utilisation du CPU et de ses 4 cores. Le CPU chauffe plus qu'un QuadCore PENRYN lors de l'overclocking, l'augmentation de la cache L2 et la diminution de la surface de la puce sont les principales causes. Heureusement à fréquence stock, la gestion de la tension et de la fréquence des 4 cores est efficace, elle permet de contrôler de façon dynamique la dissipation du CPU pour garder des températures acceptables, n'oubliez tout de même pas que ce sont 130W en full@vstock=1.2v.
La gestion de l'alimentation du i7 a été revue, INTEL innove en intégrant au die une puce qui contrôle la fréquence, la tension, la température donc la consommation des quatres cores et peut à tout moment modifier les paramètres du CPU en fonction de la charge, sans changer la tension d 'entrée du CPU.
Ce microprocesseur porte le nom de PCU, Power Control Unit, possède plus ou moins 1 millions de transistors, a son propre firmware intégré; la génération du clock suit la logique statique CMOS au lieu de la logique Domino, présente sur les PENTIUM 4. La logique Domino permet de generer de hautes fréquences au détriment de la consommation, la logique statique permet sa meilleure gestion, rappelez vous des PENTIUM 4.
La gestion de l'alimentation est assez semblable à celle du PHENOM, le i7 se démarque par la présence d un materiau, développé par INTEL, le Power Gate. Il fonctionne comme un interrupteur réduisant presque à zéro la consommation d'un core quand il est inutilisé car jusqu'à présent, chaque core était alimenté, même en Idle.
Voici les differents p-states des cores.
Le Mode Turbo n'est pas une nouvelle fonction, elle existe déja sur les PENRYN Mobiles sous le nom de IDA, Intel Dynamic Acceleration. Cette gestion de la fréquence dynamique permet d'overclocker de façon temporaire un ou plusieurs cores automatiquement quand les autres cores sont en Idle, vu que le TDP à ce moment précis est en dessous du TDP max. L'option est présente dans le BIOS sous le nom d'Enhanced Intel Speedstep Technology, qui peut etre désactive lors de l'oc.
4/Les Cartes Meres, Memoire, Cartes Graphiques, PLateforme.
Rien de nouveau donc, cette plateforme propose les mêmes composants intégrés que l'INTEL X48 Express, mis à part la gestion du PCI Express et du SLI.
La vraie nouveauté c'est le prix, ne vous attendez pas à des cartes mères à 150 €uro, après un examen des datasheets, la raison saute aux yeux: elles sont effroyablement complexes à produire et nécessitent d'utiliser les procédés de fabrication les plus performants et donc, les plus chers. Les cartes mères X58 utilisent des PCB 6 couches, beaucoup plus chers que les PCB 4 couches utilisés dans les cartes mères classiques. Ensuite, la qualité du PCB doit être excellente, INTEL recommande un maillage de la fibre du PCB très fin car une paire de signaux différentiels, dont l'un se situerait sur une maille et l'autre non, subirait un déphasage, certes infime, mais qui suffirait à poser des problèmes.
Même d'infimes détails peuvent perturber le transit des données sur la carte mère, par exemple sur le bus QPI. Mais le plus sensible reste sans conteste l'implémentation des pistes reliant le CPU à la mémoire puisqu'il faut mixer les signaux de données et l'alimentation de la mémoire, le tout provenant du CPU. Tout ceci entraîne de fortes contraintes pour les fabricants de cartes mères qui ne sont généralement confrontés à ces problemes que sur des cartes mères destinées aux serveurs. Pour voir les prix baisser significativement, il faudra attendre les LYNNFIELD et le chipset P55 conçu, lui, pour des PCB 4 couches et qui ne disposera pas du bus QPI…
Les fabricants de cartes mères peuvent ajouter s'ils le souhaitent, la puce NF200SLI pour la configuration TRI-SLI des cartes nVidia, le SLI/CrossFire étant supporté nativement. On ne sait pas encore si nVidia développera une puce reliée directement au CPU via QPI pour le SLI, le géant vert à mit à disposition des pilotes pour le SLI via deux ports PCI-E 16x sans devoir passer par une puce NF200, ce qui est possible via driver comme le fait déjà ATI pour son CrossFire.
En attendant, on peut donc avoir jusqu'à 4 cartes en SLI via PCI-E 16x.
L'alimentation du CPU est assez imposante comparée à celle d'une carte mère X48/P45 8 phases, elle doit alimenter convenablement l'i7 et son contrôleur intégré.
Selon les modèles et leurs prix, nous avons des alimentations de 5 à 18 phases pour le CPU/contrôleur mémoire, de 2 à 3 phases pour la mémoire DDR3, de 1 à 2 phases pour le North Bridge et de 2 à 3 phases pour les PCI Express.
À noter que toutes les cartes mères X58 ont un étage d'alimentation à MOSFETS analogiques et à phases séparées, seul DFI propose un modèle 8 phases digitales, 2x4 multiphases.
Donc choisissez bien la carte mère en fonction de vos besoins, si vous désirez overclocker ou pas; le nombre de phases joue beaucoup sur la stabilité des tensions imposées au CPU, RAM, etc.
Donc les performances RAM sont plus dues à la fréquence et surtout au CAS de votre kit, les meilleures performances se font avec une grosse fréquence et un CAS bas.
Voici la liste des puces RAM des différents kits DDR3:
-[RamList]
-[RamList XstremSys]
-[BDD DDR3 JMAX Forum]
Les paroles du Maître Dami:
Meilleures pour? Il en existe beaucoup et elles ont presque toutes un comportement différent
RAMs avec grosse fréquence et peu de tension? Timings serrés? Qui aiment les Volts? Qui aiment le 1T?
-Les GTR sont bien parce qu'elles aiment la tension, adorent le 1T (bien plus perf., et on peut jouer pas mal sur les timings, de même avec les GTS.
-Les JNl, JNM, JNJ montent en fréquence avec assez peu de tension mais les timings se suivent et les secondaires doivent être relâchés (8-8-8-21 / 7-7-7-18) (et on oublie le 1T).
-Après, il y a les Samsungs, très grosse fréquence avec peu de tension, certaines fonctionnent bien avec le 1T mais toujours timings assez mous (8-8-8-24 2T 1GHz avec 1.75/1.8V possible mais tRFC et compagnie bien relâchés...
-Les GTR (en tous cas les miennes) c'est plutôt 1GHz 8-7-6-18 1T timings bien serrés tRFC 60 au lieu de 80 et + pour la Samsung, etc. pour 1.84/1.86V
Du Maître Bob:
bah si tu n'as pas de 965XE ça risque d'être difficile !!!
Car il ne me semble pas avoir vu de X58 gérer autre que le 2:6 & 2:8 sur les 9x0 et donc au mieux de chez mieux pour le moment
Bclk = 220MHz stable = 880MHz pour la RAM (Bclk 200 / 800MHz c'est déjà plus probable en usage stable 24/24)
Choisissez donc votre mémoire en fonction de l'i7 que vous possédez et en fonction des cœfficients mémoire de votre carte mère.
5/L'Overclocking.
[Programme pour le calcul des frequences i7]
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2016 à 19:52:43
