=====>[topic unique] tutorial pate thermique<===== - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:45:25
exemple de montage de radiateur zalmann type 6000 à 7000
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9089-1.htm
les pates thermiques adhesives
2 sortes: le type "pate" et le "type ahesif double face"
exemple artic silver adhesif
interets
-dans ce cas cette pate conduit la chaleur mais pas l'electricité-
-cette pate est composée de 2 tubes a melanger (cataliseur+base) et donc en "jouant" sur les pourcentages de melanges on obtient une pate plus ou moins adhesive.
inconvenients
CAUTION!
Arctic Silver Thermal Adhesive is a permanent adhesive. Components you attach with
Arctic Silver Thermal Adhesive will stay attached forever.
-comment etre sur de ne pas faire de "ponts electriques" sur la memoire/chipset a encoller
appliquer du silicone en gel sur les "pattes" de fixation et de contact
exemple:
les "thermal pads" ou garnitures thermiques ou feuilles collantes double face.
fabricants:
shin etsu http://www.microsi.com/packaging/thermal_pads.htm
interets:
-repositionable si pas trop collés et enlevables facilement
-pose pratique et simple
-tailles differentes a faire soit meme (ciseaux)
-conducteur de chaleur et/ou d'electricité
inconvenients:
-performance moins élevé en conduction thermique
Comment éviter les ponts électriques
Quand on applique de la pâte thermique sur les mémoires ou de petits éléments, il est souvent difficile de ne pas en mettre sur les pattes (mémoires et composants) et si votre pâte thermique est conductrice (argent) cela risque d'endommager votre matériel par des ponts électrique.
Une solution existe cependant, le gel à base de silicone; il suffit d'en appliquer avant la pose de la pâte thermique comme l'exemple ci dessous:
Recommandations
Faites attention de ne pas mettre de silicone sur la partie supérieure où vous déposerez la pâte thermique (le mélange silicone-pate thermique gênerait fortement la conductivité thermique).
ENLEVER une pate thermique adhesive:
3 ecoles : sujet en cours
1 le froid et la chaleur
2 la force
3 les disolvants
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:17:04
Comment enleve t on la pate termique precedante ?
ca marche de la meme facon ? , cf ci-dessous
Nettoyage du core avec : savon+eau (bien secher avant pose), tissu propre ou sopalin et cure dent, essence F, alcool domestique(les meilleurs etant ces deux derniers), attention! disolvant et acétone sont agressifs pour le pcb (plaque plastique)supportant le core.Ne pas laisser de trace de doigts (les empreintes laissent des traces acides de 0.005 de haut).
PS : et puisque tu es dans la section GPU , pourquoi pas un mode d emplois des pates termiques adesives .... et comment retirer une pieces mise sur une puce a l aide d une pate adesive
.... d ailleurs si vous avez la soluce je suis preneur
Marsh Posté le 28-05-2004 à 01:21:41
| T'CHATTE a écrit : y en a qui se pleigne vraiment tou le temp....... |
normal quand on vx une planette propre on évite la pollution
Marsh Posté le 28-05-2004 à 01:23:41
Ne pas appliquer de pate sur la peau, dans le nez, les oreilles ou tout autre orifice de votre corps.
PTDR
Marsh Posté le 28-05-2004 à 01:42:29
| pgeo a écrit : Ne pas appliquer de pate sur la peau, dans le nez, les oreilles ou tout autre orifice de votre corps. |
donc,les yeux c ok
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:58:35
super ptetr k avec ce topic le nombre de topic de type "comment je met la pate thermike" ou "comment j la nettoie" va diminuer ........
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:10:02
bonne idée!!!!!
marre d expliquer aux noob comment et ou mettre la pate ![]()
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:19:07
| Gnark a écrit : Comment enleve t on la pate termique precedante ? |
au seche cheveux je pense, quand c chaud ca se ramillit, mem si je suis plus partisan de l adhesif double face (il en existe special composants info)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:19:59
| MacG a écrit : vraiment pas terrible ce tuto ... |
merci, c sympa de donner des critiques constructives
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:21:05
j'ai reproduis certaines parties de "vraies" recomandations (usa) et celui de "orifices" est réel
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:32:55
la pate thermique, c'est chacun comme y veut
Perso sur les photos là y'en a trop pour mon gout...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:37:33
but de ce topic (comme l'a fait remarquer justement brown et g-a) c justement d'envoyer les newbies sur un lien plutot que de poster 3x pour expliquer.
>pgeo
va y aprés toi, t'est pas le mec qui fait des waterblock? celui la meme qui as mauvais caractère ? le gars qui est déçu que l'on n'achete pas QUE son matériel ?
de plus c limite "troll" ta reponse
>madOC
c pas un orifice les noeils ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:38:41
| remiworld a écrit : la pate thermique, c'est chacun comme y veut |
je suis assez d'accord faudrais juste une bdd photos ou il y aurais la pose "parfaite" par type de proc, mettez vos photos...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:09:26
t'as 2 écoles :
1) tu étale une fiche (presque voir le proc par transparence) couche de pâte thermique sur ton core de processeur et tu pose ensuite ton rad.
2) tu mets une "noix" de pâte au milieu du core et tu place ton ventirad en le posant bien au mileu. la pression va étaler la pâte thermique correctement sur l'ensemble de la surfa de contact.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:31:06
| cguignol a écrit : t'as 2 écoles : |
trop de différences de pose (suivant consistance pate , poids du rad, socket etc...) dans le 2)c pour ça que j'ai retenu que version 1) (je précise beaucoup testé les versions)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:11:42
préparation de la pose
http://www.quietpcusa.com/rfinstall.html
on montre le coton tige (j'ai oublié d'en parler, mais c juste que ca laisse des brins de cotons qui se coincent ds les bords du core, a utiliser avec précautions)
de pire en pire
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:15:16
exemple de trop de pate
résultat une fois étalée
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:24:56
moi je dis il est tres bien ton topic continue ca evite comme tu dis au newbie de poser tjrs les meme question +++
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:33:23
| goer a écrit : |
http://e.carabin.free.fr/pcem2/roneo/anat/orbite.htm ![[:nikopop] [:nikopop]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nikopop.gif)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:31:37
>madoc
quelques définitions & synonymes (tiré du robert):
orifice: trou
cavité: orbite (on parle de cavité orbitaire) et dans ton lien on parle de "un orifice antérieur large et un orifice postérieur étroit" pour définir l'orbite osseuse abritant l'ensemble de l'oeil, tu me retorquera peut etre que "l'oeil de part sa forme arrondie n'est pas un orifice ni une cavité" certes...certes mais alors explique moi comment si par maladresse tu te mets de la pate thermique dans l'oeil tu atteint seulement la cavité orbitaire sans toucher l'oeil qui prends tte la place de celle-ci ?
et tout cela sans prendre en compte le sens ethymologique de maladresse qui induit un acte non réfléchi et donc soumis a de nombreuses variables spatiales.
j'attends une réponse motivé, Ô maître capello du forum.
(avec impatience car je suis a peine en idle nivo philo là)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:29:23
quelques tests sur l'influence du temps de pose et des températures:
Product: Idle Day 1 Load Day 1 Idle Day 2 Load Day 2 Idle Day 3 Load Day 3
Nanotherm Blue II 42C 46C 42C 46C 41C 46C
Nanotherm Silver XTC 40C 45C 41C 46C 41.5C 45C
Nanotherm PCM+ 40C 46C 41.5C 44.5C 40C 44C
Arctic Silver 3 41C 45C 41C 45C 40.5C 44.5C
Silver Grease 45C 55C 45C 54C 45C 54C
Shin Etsu G751 41C 45C 40.5C 44.5C 39.5C 43C
Silicone Compound 47C 60C 47C 60C 47C 60C
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:52:29
| goer a écrit : quelques définitions & synonymes (tiré du robert): |
déjà si tu avais, fait un topic au lieu de renvoyer sur un lien ?
(ton site est déserté a ce point que tu te sente obligé de raccoler sur les forums)
ensuite prendre les mecs que pour des imbéciles, surtout ceux qui pourraient t'en apprendre bien plus que tu n'en sait
tes démonstrations ne servent qu'a toi car, le grec ancien tiré d'un test m^m pas compréhensible ? je me demande vraiment ce que ça fout là ??
a part un coup de pub pour une marque (pas donnée) de pate ??
je redemande fermeture de ce topic à la con
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:27:17
" 5)Appliquez une goutte de pate sur le core (1/2 de la taille d'un grain de riz non cuit pour amdXP). "
1/2 grain de riz ![[:ministry] [:ministry]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ministry.gif)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:48:04
| goer a écrit : merci, c sympa de donner des critiques constructives |
mais de rien, je confirme qu'il est completement nul ce topic
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:27:13
| MacG a écrit : mais de rien, je confirme qu'il est completement nul ce topic |
la critique sans explication, c comme juger sans comprendre, stp va voir ailleurs.
le "merci" ct humour (un truc qui te passes loin loin au dessus j imagine, alors je te le redemande gentiment...passes ton chemin.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:37:34
| pgeo a écrit : déjà si tu avais, fait un topic au lieu de renvoyer sur un lien ? |
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:39:46
| glossypaper a écrit : " 5)Appliquez une goutte de pate sur le core (1/2 de la taille d'un grain de riz non cuit pour amdXP). " |
et....? comment tu dirais toi ? (j'ai failli dire crotte de souris, mais je pensais que le nombre de pers a avoir vu un grain de riz etait plus important).
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:11:08
une noisette ? t'as quoi comme proc ? un intel 1920 ? genre avec une noisette y a de quoi recouvrir un terrain de foot...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:31:21
| goer a écrit : une noisette ? t'as quoi comme proc ? un intel 1920 ? genre avec une noisette y a de quoi recouvrir un terrain de foot... |
C'est pour l'expression, "1/2 grain de riz" je trouve ça rigolo.
Ce la dit c'est une bonne initiative ce tuto.
Tiens compte des remarques et il sera adopté.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:00:40
perso ticket de bus ou carte tel pour etaler et tissu+acetone pour nettoyer
Marsh Posté le 05-06-2004 à 03:26:27
ouach je m'ennuyais et, par hasard encore, je tombe sur ce reply !!
bin ce qui prouve une fois de plus que dès ma première ligne j'avais raison
un âne on en fait pas un choual de course
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:02:50
Je ne vois pas pourquoi certains s'acharnent contre ce topic.
Certes il ne m'apprends pas grand chose, mais c'est un tuto. Donc il est destiné aux newbs.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:16:09
| Citation : Ne pas manger de pate thermique |
explosé de rire
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:10:12
EDIT 17 mai 2005 test de 14 pates thermique sur http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
+ avis sur MX-1 d'artic cooling
http://site.voila.fr/goerclock/images/goerclock.jpg
hello
je commence avec ce tuto de pose car j'ai lu sur le forum pas mal de gens qui dises que ca sert a rien et pas mal de newbies qui savent pas comment la mettre sur le core donc:
http://site.voila.fr/goerclock/patetherm.htm*
BDD temperature amd/intel (merci à magnasuprema)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6398-1.htm
un test regroupant shin etsu, artic3, 3 nanotherm et une pate classique
http://www.techwarelabs.com/review [...] mal_paste/
un test regroupant alsyl, kpt8, coolermaster, titan et zalmann
http://www.digital-daily.com/cooling/thermopastes/
un test trés complet avec artic, coolermaster, tcb, nanotherm, etc...
http://thecrucible.ca/reviews/thermal/index.php
un test sur anciennes pates (artic1&2 coolermaster premmium etc...)
http://www.techwatch.com.au/review [...] mal_paste/
http://www.techwatch.com.au/review [...] /temps.gif
comparatifs
test de 23 pates thermique (sur proc amd)
http://site.voila.fr/goerclock/images/tptemps_amd.jpe
test de 7 pates thermiques sur amd
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] chart1.gif
test de 7 pates thermiques sur tom's hardware
http://site.voila.fr/goerclock/images/image003.gif
test de 14 pates thermiques sur matbe.com
par julien
ce serait sympa si vous y rajoutiez des idées, impressions, corrections ou tests merci
quelques liens vers les fabricants:
nanotherm (pour son excellent pcm+)
http://nanotherm.com/index.htm
artic silver (artic5 et artic cermaique)
http://www.arcticsilver.com/
shin etsu
http://www.shinetsu.co.jp/e/index.shtml
Power Devices - http://www.powerdevices.com
Chomerics - http://www.chomerics.com
Bergquist Company - http://www.bergquistcompany.com
AOS Thermal Compound - http://www.aosco.com
lien vers les nettoyants pétrolés
http://members.iinet.net.au/~mbuck [...] ffuelnames
exemple et définitions:
essenceF et essenceC
= 60% Hexane + 40% Heptane
Alcool a Bruler et Alcool et Denature et Alcool Methylique ou alcool domestique
= 95% Ethanol + 5% Methanol approx
comment connaitre la teneur en argent dans sa pate thermique?
il suffit de faire un mélange d'acide nitrique et acide chlorhydrique (par un professionel, exemple bijoutier) et d'en déposer une goutte sur la pate étalée, celle ci vire du orange vers le rouge si la teneur en argent est importante, ou reste au orange si il n'y a pas d'argent ds la composition de la pate thermique.
exemple: (overclockers.com)
http://www.overclockers.com/articles938/pic3.jpg
tutorial copie de page http://site.voila.fr/goerclock/patetherm.htm
"Comment étaler sa pâte thermique"
niveau: newbies et autres
-A quoi sert la pâte thermique ?
A assurer un bon contact entre le core (partie en silice du processeur) et le radiateur, en comblant la microporosité des composants, le but étant d'avoir une couche de pâte la plus fine possible et ne comportant aucune micro bulle d'air.
-Important Précautions
Ne pas manger de pâte thermique
Ne pas appliquer de pâte sur la peau, dans le nez, les oreilles ou tout autre orifice de votre corps.
Ne pas donner aux enfants ou laisser de pâte a leur portée.
Ne pas fumer sa pâte thermique.
Penser à enlever la feuille de plastique protégeant certains radiateurs des rayures.
-Nettoyage du core avec, soit: savon+eau (bien sécher avant pose), tissu propre (ne peluchant pas)ou sopalin, essence F, alcool domestique (les meilleurs étant ces deux derniers), attention! dissolvant et acétone sont agressifs pour le PCB (plaque plastique) supportant le core.Ne pas laisser de trace de doigts ni de fibres de tissus(les empreintes laissent des traces acides de 0.005 de haut).
-Outils de nettoyage: cure dent, brosse a dent (usagée), pas d'outils en métal ni papier de verre ou tampons "jex".
Nettoyage du radiateur avec : acétone, essence F.
Ne pas faire "dépasser" ou déborder du core la pâte thermique, certaines pâtes sont conductrices d'électricité, et donc peuvent faire des ponts sur le processeur entre les éléments.
Bien nettoyer le core avant d'appliquer une nouvelle couche de pâte, ne pas laisser le "chewing gum" ni appliquer une pâte thermique adhésive.
1) La pâte doit être appliquée uniquement sur le core du processeur (partie colorée en rouge sur les photos ci après).
2) Déterminez sur la base du radiateur là où se fera le contact avec le core, puis étalez une couche de pâte sur cette surface.
3) Etalez la pâte sur le radiateur avec le doigt recouvert de plastique ou une carte en plastique (carte bancaire ou téléphonique).
N'utilisez pas votre doigt a nu (dépôt de cellules de la peau ou huiles).
4) Re-nettoyez doucement la surface avec un tissu propre ou sopalin jusqu'a avoir une surface sans pâte apparente, cela comble les micro-porositées de la base du radiateur.
A noter que une fois cette opération réalisée vous pouvez poser le radiateur sur le core (sans enduire de pate celui-ci), mais les performances seront moindres.
5) Appliquez une goutte de pâte sur le core (1/2 de la taille d'un grain de riz non cuit pour amdXP).
Etalez la pâte avec une carte plastique de type téléphonique ou bancaire, vous pouvez découper une languette (5cmx1cm) cela sera plus facile, ou avec le doigt recouvert d'un gant type chirurgical ou "doigt d'infirmière".
L'épaisseur de pâte doit être la plus fine possible (épaisseur d'une feuille de papier)
NB"Stock processors and/or heatsinks with normal surface irregularities will require a layer 0.003" to 0.005 thick as shown below to fill the resultant gaps. (Equal to the thickness of about 1 sheet of standard weight paper.) Properly lapped heatsinks with mirror finishes will only require a translucent haze"
Voici illustré la pose parfaite (en qualité et non en quantité) d'une pâte type artic silver 3, sachant que plus la base du radiateur est grossièrement usiné et plus il faudra de pâte, à l'inverse une base de radiateur poncée au 1200 "effet miroir" peut se passer de pâte, le contact étant si parfait qu'il y a "effet de vide".
Re-verifiez qu'il n'y a aucuns dépôts, poussières ni cheveux sur le core et la base du radiateur avant le montage.
Installez le processeur dans son socket, puis posez le radiateur en le tenant bien a la verticale de son emplacement définitif(vérification du centrage), puis enclenchez le système de verrouillage de celui-ci, vérifiez qu'il ne bouge pas et qu'il n'y ais pas d'espace entre le processeur et la base en contact du radiateur, important ne bougez pas le radiateur dans tout les sens ou ne le re-positionnez pas si il est mal installé, recommencez tout (c'est la meilleure solution).
EDIT 20 avril 2005
liens vers 2 trés bons tests 3d pour cartes directx8/9 pour visualiser les artefacts et/ou performances.
celui ci est introuvable et capable de mettre a genou n'importe quelle carte, de plus il peut servir pour un "rodage" en vue d'@c
http://site.voila.fr/goerclock/rthdribl_1_2.zip
celui là est plus classique mais trés complet et entierement parametrable
http://site.voila.fr/goerclock/3danalyzer_v23.rar
remerciements: infeXi0n, magnasuprema, boblemagnifique
divers (en vue d'update sur autre forum)
"auteur: silicium777
-Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity
-donc artic silver 5 ne conduit pas l'electricité
Je pensais la même chose, j'avais même vérifié à l'ohm-mètre : pas de conductivité. Les grains d'argent sont indépendants dans l'Artic Silver.
Sauf que :
- Pourquoi AMD déconseille formellement les pâtes à base d'argent dans sa doc' technique de l'Athlon XP ?
- Pourquoi Arctic-Silver mentionne de faire attention au niveau des contacts électriques ?
C'est qu'une pâte à base de micro-granules métalliques est hautement capacitive (c'est précisé dans la doc' d'Artic-Silver, ils sont honnêtes). En débordant sur des zones de pistes électriques, ce pâtes peuvent poser des problèmes. En effet, avec les courants de haute fréquence auquels fonctionnent les puces (dizaines de MHz quand même, pour le moins), la pâte se transforme en pseudo-condensateur. Donc ça conduit, dans certaines circonstances."
Message édité par goer le 31-05-2005 à 19:25:54
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
