Oc E6600 boot avec des grosses tension uniquement ??
Oc E6600 boot avec des grosses tension uniquement ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:42:24
bonjour,
suite a mon probleme résolut, j'ai voulu reprendre l'Oc de mon E6600 sur ma P5B
apres moulte réglage je n'arrive pas a monter a plus de 3.4Ghz  mon objectif étant 3.6Ghz.
Mais pour cela je monte ma tension a 1.625V !! ce qui me semble assez énorme.
Du coup je me dis qu'il doit y'avoir un bleme qlq part mais je ne vois pas ou.
Conroe E6600
Asus P5B
2x1Go Crucial Ballisitx PC8500
ATI HD3850 @ 750/930
refroidissement air Big Typhoon
qlq spec de bios
coeff:9
FSB 376
Vcore: 1.625v
timing: 4/4/4/12 (4/20)
Vram: auto
tout les réglages CPU sont sur disable, j'ai bloc le PCIe a 100 (testé a 110 et meme résultat) et le PCI a 33.33Mhz.
J'ai vu dans la base d'Oc qu'en général le 3.4Ghz était obtenu avec des tensions autour de 1.4v voir 1.5V max donc je trouve sa bizarre.
Voila, si vous avez des idées de pourquoi je suis obligé de monter autant en tension et comment pouvoir boot en la baissant je suis preneur :)
Merci.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:14:19
verifie bien le ratio ram mais je pense plus un max oc....Et puis si tu continue a tester a 1.65 meme avec un BT, il va plus tenir les 3,4 ghz longtemps
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:16:23
J'ai un e6420 sur une p5b, sorti après le e6600, pour être stable sous occt à 3,45ghz, je suis à 1,5750v.
Tu as peut-être un mauvais step.
Sur la p5b, c'est 101 pour bloquer le pci-express.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:26:26
pour le ration ram j'ai pas trouvé ou il est dans le bios :/
j'avais vu qu'il fallait plutot mettre sur 1:1 je crois mais impossible de trouver ou, mais d'apres CPUz il est a 1:1
je vais tester 101 mais je pense pas que sa change des masses.
peut etre mauvais step oui, j'ai un Step 6 revision B2, j'ai eu le proco dans les tout premiers en allemagne.
La je tourne a 3.24Ghz a 1.475V
Message édité par ladnewg le 26-01-2008 à 17:28:39
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:34:16
Si c'est les tous premiers je crois que c'est normal...On etait deja tous en extase en les montant a 3ghz mais il montait a pas a plus de 3.3~3.4
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:42:43
je l'ai acheter au mois d'aout 2006.
je vais rester a 3.24Ghz pour pas trop faire morfler le CPU.
Je verrais si sa rest bien stable je tenterais plus apres.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:13:29
ben perso je suis a 3.4ghz sur une blackpearl asus sans probleme.
avec le e6600 , par contre pas moyen de passé au dessus.
peut etre doit je toucher au voltage , jamais fait ...
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:07:13
Essais....je pense que si il tient 3.4ghz@stock t'as du potentiel sous le capot!
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:13:06
C'est ce que me dit RAidou , il y a du potentiel ^^
Par contre j'ai deux D120 mm en ventilo réguler via les prise boitier direct sir la bobox intel ^^
raidou a écrit :
Ton score cpu 3dmark06 est super faible pour un E6600 à 3.33... (je fais la même que toi à 2.8-9ghz avec mon E6550, et à 3.5ghz je fais 3145 score cpu 3dmark06 -.-')
Pour ta question sur le voltage, n'hesite pas à lui mettre un coup ds les dents :D. En augmentant le vcore, tu augmentes la temp cpu mais rien de + (pour verifier tes temp je suppose que tu utilises coretemp ?). De plus, il faut arreter de psycoté sur les temp, les c2d encaissent vraiment très très (j'ai dis trop ? ^^) bien. Pour ex, en fanless, il reste encore operationnel pdt quelques minutes (alors qu'il tape ds les 100-150° :D).
Sinon pour ton pb, jusqu'à 3ghz tu pouvais laisser en auto, mais la c'est un  peu plus complexe. Pour 3.2 et au dessus montes progressivement ton vcore.
J'ai plusieurs questions :
1) Quel type de ram possèdes-tu ?
2) Comme je n'ai pa tou en tete, quel est ton coef et ta freq fsb ?
3) ratio 1:1 ?
Avec tes reps je verrais ce que je peux faire (même si c'est pas le bon topic ^^)
A+ :jap:
Message édité par Asufeld_ins le 26-01-2008 à 19:14:27
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:18:13
Ton vcore est enorme....
ta 3.4ghz en full sous TAT quelles sont tes temps (vcore?)
Message édité par flagadadim le 26-01-2008 à 19:19:00
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:18:17
C'est clair, fonce la asufeld_ins!Si ca se trouve avec un peu de Volt tu tient facile 3.8ghz voir plus
Message édité par Thomasbx33 le 26-01-2008 à 19:19:17
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:19:56
Vla core temp , apparement le voltage est en auto et la je suis a 1.35v
par contre j'ai peur que la bobox me limite , en burn je tape des pointe a 85°c
http://images.hack.free.fr/images/8m4iwm4f.jpg
Message édité par Asufeld_ins le 26-01-2008 à 19:21:45
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:21:13
3.8ghz avec un E6600 c'est pas tous qu'ils y arrivent....
perso mon max bootable c'est 3.7ghz, je passe quelques tests a 3.65ghz mais mon max stable c'est 3.6ghz avec un gros vcore et des temps en full à 80°...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:22:06
Vas y mets 1,4v dans le Bios, boot et augmente le fsb pendant un orthos via Setfsb ou autre
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:22:57
Oué enfin 3.4ghz @stock tous ne le font pas aussi ;)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:24:00
Marsh Posté le 26-01-2008 à 19:25:44
c'est clair celui d'un pote boot pas au dessus de 3.2ghz avec la meme conf que moi :D  meme avec un gros vcore...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 20:04:40
erf test avec 1.35v boot mais plante direct
test en 1.40v la je boot et plantage au bout de qq dizaine de seconde ...
tjs en laissant 375*9
Marsh Posté le 26-01-2008 à 20:13:06
bon alors je crois que ta carte mere augmentait la tension en fonxtion de ton oc et le 1.35v sous windows etait erroné
Marsh Posté le 27-01-2008 à 10:43:54
ah merde.
Quelqu'un connait le voltage d'origine pour un e6600 ?
que je vire ce auto de m.....
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:28:48
1.35V
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:50:25
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:45:14
je pensais que c'est 1,325V...
Sinon j'ai un E6600 parmi les tous premiers (semaine 23...), je le monte à 3,7Ghz @ 1,55V :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=180056
Seul problème la température, malgré le Zalman, a 1,55V il throttle sous TAT a 100% (passage > 80°C... :o )
J'ai changé de pâte thermique (AS5, et ce 2 fois)... Alors soit je sait pas mettre de la pate, soit c'est encore un foutu problème d'IHS pas droit :/
Message édité par ilco le 27-01-2008 à 12:54:50
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:48:22
C'est quoi ta ram ?
RAM Size : 2048 MB
RAM Freq : 411 MHz
RAM Type : DDR2-SDRAM Dual Channel
RAM Ratio : 1:1
RAM Timings : 4-5-5-13
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:55:12
c'est marqué dans le profil. G.Skill PC6400.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:08:48
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:13:46
Bizarre , j'ai rien roucher et mon vcore est passer a 1.45v
Bon ce'st stable ... vais faire grimper tout ça !!!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:00:30
3.419ghz stable avec la bobox , apres ... plus stable occt me fait planté sur une test 30mn.
Joli chtit ecran bleu.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 01:55:38
pour ma part stable, 5h d'OCCT 65°
e6600@3.510
vcore bios 1.58
fsb 390
vdimm 2.0
impossible de le stabiliser @3.6 quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 07:59:18
euh ? le vdimm ? escuse question de gros noob ...
Quel est ton coefficient ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:05:45
coef 9, Vdimm tension de la ram
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:08:34
Marsh Posté le 15-02-2008 à 07:45:32
Ok , je vient de passé a
435*8
Vcore 1.48v
Vdimm 2.0V ( elle chauffe pas du tout les curcial c'est hallucinant.)
ça a l'air stable.
Sinon , si ça ne l'es pas ? j'augmente le vcore ?
je voit que tu est a 1.58V bo2by
PAr contre je vous invite a venir posté vos score cpu ( avec des processeur " E " uniquement , si c'est le cas pour votre config bien sur ).
Cela m'aide et aide les gens qui ont le mm type de processeur a ce faire une idée concrete de leur score cpu.
içi:
Comparatif des Processeur " E "
Message édité par Asufeld_ins le 15-02-2008 à 07:46:25
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:13:33
C'etait bien stable.
J'ai donc monter pas a pas .
la je suis a 450*8 > Vcore 1.504V
Vdimm toujours a 2.0V
par contre , tout mes bench me font un retour windows ( mm les jeux).
Un conseil ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:12:39
voila je suis ok a
460*8 > vcore 1.6V
stable !!!!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:49:43
1.6 de vcore c'est limite limite, ça chauffe pas trop?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:50:49
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:17:02
avec les diodes du processeur, ou celle de la carte-mère? sinon t'a du bol, tu dois avoir un IHS bien plan :D
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:24:27
Au risque de passer pour un gros benêt ....
HEIN ?????
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:33:54
bah tu regardes les t° la ou y a marqué les 2 cores séparément ou pas ?
