o/c son proc utile pour les jeux ?
o/c son proc utile pour les jeux ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:19:11
slt je voudrais savoir si o/c mon c2d 6400 peut avoir des amelioration pour les jeux ? Mais o/c la carte graphque serais un meilleur choix ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:55:47
essaie, tu verras bien
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:59:59
WWaahoouu j'adore la réponse ^^.
Bon je vais te faire par de ma ptite experience.
j'ai qu'un Sempron 2600+ o/c en 3200+, et il est vrai qu'il ya une légère différence dans les jeux. De plus je gagne des points sur 3Ds mark (2005). Environ 200. Bon c'est pas un proc et une CG merveilleuse donc bon ...
Mais voili
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:05:50
Mais voili
faudra m'expliquer la différence dans les jeux en overclockant un sempron...
3dmark c'est normal c'est un bench
et pour ce qui est de ma réponse: le meilleur moyen de se faire une idée c'est d'essayer  :o
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:08:58
Pkoi tu as quelque chose contre les Semprons ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:12:25
je voudrais bien savoir comment tu peux voir la différence entre un sempron o/c et non o/c en jeu
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:31:50
je regarde les FPS sur 3D mark et je contaste dans les vrais jeu.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:34:59
je me doute qu'il y a une différence sur 3dmark mais à part si tu as des yeux qui comptent les fps à 0.1fps près je vois pas trop comment tu fais en jeu pour voir la différence  :o (même avec fraps ou rivatuner en arrière plan)
Message édité par blackhawker le 13-02-2007 à 19:35:36
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:35:58
a la fin de chaque test de 3D mark je compare. Genre 300 Fps > 280.
Bref on change de sujet ...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:36:26
oui mais c'est un bench 3dmark...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:37:23
+1 :o
Tu as pu activer quoi de plus sur ton jeu ? pas gd chose surement donc bon ... après ca dépend quel jeu tu parles barbybulle mais avec les processeurs récents, c'est clair que o/c ca tournera mieux en jeu que non o/c ...
Message édité par mika123 le 13-02-2007 à 19:37:28
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:38:59
oui mais il parle d'un sempron  :D donc voilà quoi
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:39:04
Non pas grand chose, mais O/C proc + Cpu ça y fait quand meme au niveau de la fluidité.
Forcement j'ai pas un monstre niveau becane alors a par barbybulle, ya pa gran chose ki tourne a fond ^^
Seulement j'avais peur que tu dises que les Semprons c'etait de la merde. Et la j'aurais pas etait d'accord.
Message édité par toms_etnies le 13-02-2007 à 19:40:08
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:42:19
j'ai pas toujours eu la même config (elle se fait même vieille déjà face au core2duo)
c'est juste qu'un sempron c'est un proc pour de la bureautique et c'est pas le top en o/c comparé aux barton mobile sortis un peu avant
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:43:45
Oui je le sais trés bien, mais à l'epoque, peu fortuné, j'en suis trés content et je ne pensais pas encore à o/c.
On Stop le HS.
Message édité par toms_etnies le 13-02-2007 à 19:43:56
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:47:38
le hs a commencé dès la création du topic  :D
Marsh Posté le 13-02-2007 à 20:23:35
ok je pense que sa veut dire oui ^^ donc me petit 6400 va chauffer un peut + lol .
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:54:01
pour répondre à la question:
lorsque j'o/c je vois la différence sous FSX mais sur d'autres jeux aucune différence
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2007 à 22:07:28
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:04:38
ok merci de ta reponse sharp29
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:09:08
Moi par exemple sous ut 2004 avec mon 2600+ d'origine je peu mettre dans les 12bots max pour que le jeu soit jouable et dans les 18 bots avec le cpu à 2080@2460mhz
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:17:35
ok mais je vien de fair le testje fait 8590 point sur 3dmark 05 non o/c et je fait 8818 point o/c a 2.13@2.4 et je gagne environ 1 ou 4 fps ....
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:42:52
ds tous les cas l oc porte ses fruit si elle est faite comme il faut et n'endomage pas le materiel.
de plus crachez sur ces 4-5fps qui te font passer de 20fps a 25fps et rendre un jeux plus fluide, a ce niveau on le voit.
c est sur qu avec un e6600 on pase de 50fps a 80fps par exemple...bon..
que ce soit un sempron ou un e6600 si on gagne des perfs, meme minimes pourquoi cracher dessus.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:02:31
+1 car c'est gratuit
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:53:21
oui c vrais mais g peur de "casser " mon matos car je suis aller a 8x300 se que donne 2.4 ghz avec la memoire verre 185 mhz . je peut laisser comme sa aucun risque ? car can je mais 305 en fsb sa marche plus mais je pense que la memoir ne suis pas ddr400 -_-
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:54:52
mais vous avez entierement raison c toujours utile
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:57:29
Fait un petit test sous OCCT
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:53:26
ok donc si occt me dit que c bon il y a aucun risque ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:58:50
tant que tu ne montes pas les volts n'importe comment non :D
au pire t'auras des reboots ou ecrans bleus :p
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:01:32
ok ba c cool alor mais une derniere question la carte graphique c'est pareille temp que elle ne fait pas des ( afterkraft ?! ) je peut y aller je les monter a 604 / 750  et elle monte a 60 ° apres un 3d mark 06
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:48:42
voila pour pas endomager le materiel en overclockant i faut imperativement: monitorer la T°, monitorer son vcore, avoir un bon sisteme de refroidissement bien monte.
apres tu telecharge prime, occt, TAT, et tu fait des testes de stabilite en surveillant la T°.
je m arrete la car les cd2 c est pas mon dada, niveau memoires, fsb, et voltages....les lignes ci dessus ennoncent les regles generales de l oc.
pour la x1950pro faut pas que ca depasse 70° avec le dissipateur d origine ou quand tu voit des artefact et que l immage bade.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 07:04:02
ok merci
Marsh Posté le 15-02-2007 à 07:29:10
Perso, si tu n'as pas de ventilo sur ta carte graphique, met en un. Moi j'aifixédessus le ventilo AMD d'origine de mon Sempron : Résultat perte de 25° voir 30° et ne dépasse pas 42° en full (65 avant)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:44:18
Barbybulle>Tu vas pas aller loin avec cette RAM et cette carte mère.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:53:02
je m'en douter lol
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:23:26
Effectivement, j'ai eu la 775VSTA et tu peux pas vraiment o/c... j ai réussi, avec de la ram "meilleure" que la tienne (corsair PC5300 ddr2), a passer - sur un e6300 - de 1,86 à 2ghz a peine...
cela dit, ce sont des CORE 2 DUO...
par ex avec ma config actuelle; en fréq. d'origine, sous CS SOURCE j suis à 150-200 FPS selon qu'il y ai du monde. Sans toucher au fréq. de la CG, uniquement en O/C le proc, j descend jamais en dessous de 200fps pratiquement...
voilà a quoi ca sert d'overclocker un core2duo  :P mais jai des yeux de caméléon de saturne. la différence entre 200 et 250 fps est flagrante pour moi.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:47:14
Bonsoir,
Il faut effectivement o/c proco et carte graphique (voire memoire), bref tout ce que tu peux o/c. Quant à ta question (la première : quel est l'interet d' o/c un proco?), je te répondrais : quelle est la difference entre un E6400 et un E6700? La fréquence bien sur ( et le prix bien entendu). Donc quel est l'interet d'acheter le "meme" processeur à une fréquence plus élévée? Il est plus rapide, partout.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:09:43
dacord et bien moi avec ma 775 daul vsta et 1.5 go pc 3200 je suis passer de 2.13 ghz --> 2.4 ghz et monter la memoir a 225 mhz ( c pas drole la ddr ) je ne peut pas aller + mais mintenant comment fait ton pour voir les fps que l'on fait dans un jeu ?! car moi le seul ou je peut ( trouver) c dans nascar 2003 ou je suis a 100 fps a fond lol
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:50:25
telecharge FRAPS
c un logiciel il t'affiche tes FPS en haut a droite de l'écran (ou tu veux en fait)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:53:16
rivatuner le fait aussi, j'en ai déjà parlé plus haut
Message édité par blackhawker le 16-02-2007 à 20:53:45
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:33:54
a dsl blackhawker je n'avais pas vue ---> la boulette ^_^ encor merci sa fait plaisir d'etre membre d'un forum ou on a des reponses...
