utilité d'une pâte thermique de marque ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:52:16
tu va gagner quelques degres c'est tout ... vaut mieux changer le rad
tu lui a mit combien de vcore pour qu'il soit a 80° ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:54:54
Les E4300 chauffent de toutes façons comme ses gorets
L'idéal serait un rad genre OCZ Vanquisher à 15€ et de la bonne pate thermique à 5€.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:57:31
Bjr,
Que veut dire le ratio suivant : "4.5W/mK" (sur de la pate thermique Tuniq TX2 livrée avec le Sunbeam CCF)
La pate livrée avec le rad box du Q6600 est à 7,5W/mK
C'est mieux ou moins bien ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:02:53
Ca veut dire 4.5 Watt / mètre.Kelvin.
Plus c'est haut mieux c'est, mais j'ai un doute sur le chiffre de la pâte Intel
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:06:30
Mouais c bien ce que je pensais... j'avais aussi pensé à l hyper TX2 qui a bonne presse appremment (ou autre pas cher ? )
Sinon Vcore a 1.2-1.3v je sais plus (plus oc mais je vais m'y remettre )
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:08:50
mon e4500 fonctionnait auparavant a 3.2Ghz avec un vendetta 1 ( je sais plus combien de vcore ... )
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:26:07
je vais revérifier sur le tube Intel.
Ceci dit une différence de 3W/mK vaudrait-elle le coup de changer de pate pour gratter qques degrés?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:33:11
ben tu sera a 67 au lieu de 70 ... a toi de voir ..;moi je dirai non
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:04:48
bon thx pour les reponses, je vais plutôt regarder du côté du OCZ Vanquisher effectivement...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:16:40
aster: la pate stock Intel est de l'Evercool 700 TU-15 à 7,5W/m.K je confirme. (ya meme des paillettes en argent dedans ! wow )
je la met a la place de la TX2?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:36:02
Le problème avec la conductivité annoncée par les fabricants, c'est que la mesure dépend de la température.
En gros, si tu teste à 200°, t'auras pas la même qu'à 50°, donc on peut difficilement comparer les chiffres constructeurs.
Tu peux tester pour la science, mais le résultat n'est pas garanti
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:25:51
+1
s'pour ca que moi , je fait pas tros gaffe a ce qu'ils écrivent sur leurs emballages .. ils vont surement pas écrire que c'est pourrit...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 08:55:45
ok je touche pas alors, de ttes façon je n'aurais jamais des perfs record avec ma petite mobo et mon boitier microATX, je suis à 61° en Vcore sous OCCT avec une pièce à 25° je vais plutot rajouter un ventilo de boitier (j'en suis 4e!)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:14:11
Hmm.
Ce n'est pas tant la quantité des ventilos, dont les flux vont se télescoper, qui fait la qualité de la ventilation, mais la façon dont ceux-ci soufflent et extraient l'air dans le boîtier
Fais un schéma de ton montage (sens des ventilos, taille, emplacement, ...), peut-être pourrons-nous te guider ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:41:02
tinquiete je controle : un devant qui aspire, l'autre du ventirad qui prend le relai et celui de derriere qui évacue. Un autre en haut qui évacue l'air chaud de la ram et des DD qui est monté, et le 4e je veux le mettre en soufflant sur le bas de ma mobo (emplacement des ports pci) pour refroidir les petits rad de mes bridges et de mon chipset graphique intégré (la P5K-VM a le G33 qui au demeurant se débrouille tres bien).
Marsh Posté le 11-09-2008 à 23:01:24
Alors peut-être est-ce un problème d'IHS concave ou convexe. Vérifie l'empreinte de celui-ci sur la base du ventirad.
Arrives-tu à diminuer le Vcore et garder la stabilité de ton OC sinon ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 09:05:33
je n'ai précisément pas acheté l'Ultra120extreme car j'ai lu que sa base est concave. J'ai vérifié : la base du sunbeam CCF est bien plate. Je suis a 1,32 en full sous OCCT à 3,33G
Marsh Posté le 13-09-2008 à 16:58:12
L'IHS est la "capsule" metallique du proco. Si c'est celle-ci qui est déformée, le contact ne se fait pas plus que si la base du ventirad l'est.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:32:39
Salut à tous,
c simple, g OC mon e4300 à 2,9 ghz (ventirad et pate d'origine) et la t°C est clairement trop elevée (70-80 °C de memoire) donc:
- Combien de degrés (en moins ) va m'apporter une pate de marque (genre AS5) ?
- j'ai cru lire qu'une bonne pate peut suffire pour OC avec le (ventirad intel) ? C vrai ?
Message édité par ptitbagz le 09-09-2008 à 17:45:11
