Cela vaut il le coup? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2016 à 00:53:11
Un 2500k c'est 90-95 euros normalement
Ta CM n'est pas la meilleure mais tu devrait atteindre 4,5 sans soucis. Ça chauffe pas en plus ces procos
Marsh Posté le 26-04-2016 à 07:24:21
Je devrais le prendre alors?la différence avec mon 2500 est elle importante?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 10:50:49
le 2500 n'est pas debloqué donc limité a son turbo
le 2500K est débloqué donc les 4,5 sont direct sans forcé même avec le P67
Marsh Posté le 26-04-2016 à 13:00:12
Du 4.5ghz pour du 2500k c'est du standard et en plus avec presque le vcore d'origine facilement. Ça peut taper du 4.8-5ghz mais c'est selon le cpu et le modele de cm un p67 ça permet quand meme un bon boost donc pour moi ça vaut le coup pour 50€
Marsh Posté le 26-04-2016 à 17:10:13
Salut, un bon choix le 2500k surtout pour le prix.
plus 4,5ghz sur ta asus p8p67 LE ne sera pas possible a cause des ses phases.
Avec ses 4+1 phase, les mofset sur ta cm vont surchauffer si tu ne les refroidit pas( throttling ), en plus de ça, tu ne peux pas changer le vcore et l`oc ne se fait que via offset +/- et multiplicateur. Néanmoins tu feras les 4,5ghz sans problème si tu as un bon airflow dans ta tour.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 17:24:14
+ de 4.5ghz en vcore d'origine ça se tente (sachant qu'en auto il survolte déjà le cpu dans tout les cas rencontré niveau socket)
de toute façon 4.5ghz ça rattrape largement les i5 skylake à stock
Marsh Posté le 26-04-2016 à 17:51:08
aure47600 a écrit : + de 4.5ghz en vcore d'origine ça se tente (sachant qu'en auto il survolte déjà le cpu dans tout les cas rencontré niveau socket) |
Je suis d`accord avec toi mais le 2500k que j`avais ici en test avec la asus LE ne faisait les 4,5ghz qu`avec 1,34v.
5 minutes primes95 et la CM me baissait le takt du cpu pour refroidir. Je pouvais cuire un oeuf sur le radiateur des mosfet
Si il à un bon 2500k je pense qu`il fera les 4ghz sur tous les core avec le vcore d`origine, 4,5, mouai.. mais non, 1,3v minimum sur cette CM.
Sur ce site , est poster le résultat des users
http://www.computerbase.de/forum/s [...] p?t=948472
à voir ce qu`il va nous dire quand il aura OC`ed son cpu.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 18:26:49
Je pense que 4,5 sera deja pas mal?j'ai un tx3 en ventirad et ma tour est refroidi par 5 enermax magma.
Actuellement avec mon i5 2500 je suis à 25-30 degrés en idle et 49 degrés en full.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 18:41:11
Le tx3 passe, je l'avais monté à 5,1 sans problème bon, je lui avait mis un 2e ventilo et ça tournait à 1300 rpm
Mais pour du 1,35 de vcore c'est plus que suffisant
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:09:13
0verclocker a écrit : Je suis d`accord avec toi mais le 2500k que j`avais ici en test avec la asus LE ne faisait les 4,5ghz qu`avec 1,34v. Sur ce site , est poster le résultat des users http://www.computerbase.de/forum/s [...] p?t=948472
mouais après ça dépend du cpu, 4.5ghz en vcore origine il faut un bon cpu et pas un suxxor mais c'est pas hyper déconnant, celui de mon frère sur p8p67 pus z77 à pris 4.8ghz d'une facilité j'ai à peine monté le vcore mais vache à côté j'ai la déprime quand je vois la galère à stabiliser mes cpu à 4.2ghz ^^
oui un tx3 c'est bon tant que tu ne mets pas d'oc automatique ni de vcore auto c'est bon
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:15:17
Un 2500K c'est facile à monter mais j'ai quand même galérer à le stabiliser en H24, il était stable sous primes 95 pendant des heures, mais je pouvais avoir des bsods n'importe quand, sur XP c'était stable à 100% mais pour 7 et 10 j'ai du activer C3 et C6 pas de perte de perf et moins de conso en idle
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:18:36
Je suis un peu perdu là...
Je pourrait monter à 4,5 sans problème uniquement en changeant le multiplicateur où il faudra que je touche au voltage?
J'ai pas envie de faire des conneries sachant que je débute dans l'oc.
Est ce que ce sera stable?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:25:36
commence plus petit d'abord, le 4.5ghz tu verras quand tu maitrisera apparemment avec une LE tu n'as pas accès au vcore donc il sera forcément en auto (à voir ce que donne ta carte au processeur)
tu peux désactiver les c-states pour oc et ensuite tu montes cran par cran le multiplicateur du cpu enfin quelqu'un développera mieux que moi ^^
Marsh Posté le 26-04-2016 à 19:40:19
Et donc en auto ca posera pas de soucis avec mon tx3 car plus haut tu disais :
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:03:45
oui autant pour moi, c'est quand tu force vraiment sur les fréquence que le vcore auto est à éviter car il mets un plus de vcore "au cas où" mais là tu n'as pas le choix, si tu as un boitier large tu peux partir sur un macho 120 au moins c'est réglé mais je ne pense pas que le tx3 te limite pour oc ce processeur autour des 4.2ghz-4.5ghz mais en prenant ton temps
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:30:53
J'ai eu 2 carte mère en 1155 une Z68 v pro et une Z77i deluxe, et il ne faut pas desactiver tous les c states, C3 et C6 activé c'est grâce à ce tuto très complet que je l'ai su http://www.overclock.net/t/968053/ [...] preadsheet
edit: pas vu qu'avec une le on avait pas accès au vcore dans ce cas ça change la donne
Marsh Posté le 26-04-2016 à 20:58:10
Mon boîtier est un zalman z9 plus mais mes barrettes de ram ne sont pas en low profile et j'en ai 4
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:03:22
taukqs a écrit : Je suis un peu perdu là... |
Pour un OC à 4,5 stable sous les 70C° ca va etre dur avec ton TX3.
Avec un BQ pure rock, ca passait bien 4,5ghz 1,35v max temps : 65C° apres 2 heures de primes95
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Comme sont ventilo est plus grand, il refroidit bien le radiateur des mosfet. ( plaque de metal bleu a coté du CPU )
augmente ton multiplicateur à 45 juste en dessous, tu as le OFFSET. Tu le mets sur + et mets la valeur +0,030v si ce n`est stable, +0,050.
TU peux laisser tout le reste sur auto, de toute façon, cette CM n`a pas beaucoup d`option pour ajuster d`autres valeurs.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:09:30
Merci pour les conseils
Avec le BQ pure rock j'ai peur que ça passe pas à cause de mes 4 barrettes de ram
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:19:49
taukqs a écrit : Merci pour les conseils |
lesquelles tu as ?
il te faudra peut être enlever 1 dissipateur sur la première barrette, tout dépend du modèle de RAM.
Marsh Posté le 26-04-2016 à 21:39:33
Ça devrait aller, je ne connais pas la hauteur des rams, celle du ventilo fait 15,5cm en général tu as encore 4-5 cm de jeux. Avec des corsaire vengeance, j`ai du enlever le dissipateur de la ram mais j`avoue que ceux de corsaire sont particulièrement haut.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:58:33
j'espere que tu as une bonne CG sinon ça va pas servir à grand chose pour les jeux
Marsh Posté le 25-04-2016 à 23:28:50
Ayant racheter à un ami une config il y a quelques temps équipé d'un i5 2500,j'ai l'occasion pour 50€ d'avoir un 2500K qui permettrait d'overclocker et donner un coup de boost mais seulement je voulais savoir si cela valait le coup?
Je ne fais pas de montage vidéo etc..mais avec les jeux récents je ne voudrais pas être limité....
Ma carte mère est une asus p8p67LE et ma ram est de la gskill ripjaws série x 1600mhz (12go).
Merci d'avance
