vcore élevé, danger ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:50:46
1.8 c'est rien
Dépasse juste pas les 1.9 en aircooling, apres ca chauffe vraiment trop. (C'est qu'a partir de 2.2/2.3v que ton cpu risque de griller a cause du vcore, mais c'est seulement en water/extrem cooling)
Ca risque rien tant que ton cpu dépasse pas les 60c° en burn. (mais c'est vraiment le maxi, au dela de 70 il risque de cramer)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:06:34
à la base c'est surtout la dissipation de la chaleur qui te limite
mais au delà de 2V ça commence à faire...
il y a déja des gens qui ont cramé une partie de leur cache L2 (mais Vcore>2V)
et puis avec ton asus tu sera bloqué à 1.85V dans le bios
sinon l'augmentation de Vcore dépend pas de la finesse de gravure, c'est plutot qu'a Vcore égale il te faudra un plus gros rad sur un 0.18µm que sur un 0.13µm
quand a la ram elle est interessée que par le fsb
si elles tournent à leur vitesse nominale ou en dessous RAS, sinon il faut monter le Vdimm ou sacrifier les timmings (eviter la désynchro avec le nForce 2)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:13:06
un 0,18µ (au fait c'est micro et pas nano: les finesses les plus fines pour les proc c'est pour l'instant 0,09µ soit 90nm) ça chauffe au taquet! j'espère que t'as un bon système de refroidissement parce que déjà que c'est chaud à l'origine quand tu montes la fréquence et le vcore ça décolle! fait attention.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:50:51
ok merci ! pour linstant ca a rebooté "que" 3 fois de suite plus la ca va. Au pire les athlon xp ca s'achète 2sous.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:39:04
perso, avec un SI 97, j'etais monté a 2v avec mon barton sans trop de souci
apres, ilfaut juste bien verifier les sondes de temperaturepour ne pas depasser les 70° et y'a pas de probleme ![]()
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:43:36
bonsoir, pour o/c mon athlon xp2000+ (0.18nano) @ 1900mhz, j'ai du augmenter le vcore à 1.800 alors que pour 1800mhz 1.750 suffisent. Est ce dangereux pour le procc ou la mobo ?
jenvisage de le pousser juska 2 voir 2.1 ghz ? comme c pas un 0.13nano je pense qune augmentatino du vcore sera encore obligatoire. Je ne sais pas si c'est encore fangereux. mobo : A7N8X-E Deluxe.
faut t'il aussi toucher à la ram, chose que je n'ai pas encore faite. merci
