ventilateurs trop bruillant sur Corsair H80i
ventilateurs trop bruillant sur Corsair H80i - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2014 à 14:57:24
bonjour
 je possède un Core I7 4790k que je refroidie avec Corsair H80i Hydro Séries
mai c'est 2 ventilateurs sont asse bruyants j envisage  donc a les remplacer et pour ça j ai besoin de votre aide
j ai vue plusieurs ventilateurs mai certain tournés a 1500tr/min et d autres a 2350tr/min
vue que c est pour refroidir le processeur je me suis die que les 1500tr/min ne serais pas bon
et ci c est pour prendre 2350tr/min et retrouver le même bruit ça vaut pas le coup
pouvez vous m aidé a trouver des ventilos pour 120 pour proc et silencieux
cordialement !
Marsh Posté le 04-09-2014 à 18:45:02
Salut il y a un test complet sur le site Hardware tu y trouveras ton bonheur.
Tu as quoi pour réguler tes ventilos ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 00:35:34
lu
pour les réguler j ai rien en particulier
Marsh Posté le 05-09-2014 à 22:12:01
Salut.
Vu que tu as un Haswell tu as une CM qui tient la route. Elle a surement 2 connecteurs de ventilo pour le CPU donc tu peux les brancher dessus et les gérer avec le soft de ta carte mère (moi j'ai Fan Xpert 2 sur Asus)
Pour tes ventilateurs, pas la peine de tourner à 2500 tours à moins que tu ne sois overclocké très haut.
Perso je suis en air cooled et le ventirad de mon i5 2500k tourne avec deux Alpenfohn Wing Boost. J'ai paramétré le voltage à ma guise dans le logiciel, en gros en idle sur windows ils tournent entre 600 et 800 tours et je suis à 30°C maxi. C'est totalement inaudible. En jeux ils sont dans les 1500 tours pour 45°C au plus. J'entends plus ma carte graphique que les ventilateurs boitier/CPU.
Il m'arrive d'overclocker à 4,20 pour de l'encodage vidéo et la température comme le bruit restent contenus (< 60°C)
Avec du watercooling processeur tu peux opter pour des ventilateurs discrets. Le tout étant de privilégier des modèles à la pression statique élevée pour vaincre les pertes de charge dues aux ailettes du radiateur. En gros il faut privilégier un modèle avec des grosses pales peu espacées.
Je ne suis marié avec personne mais je te conseille :
- BeQuiet Shadow Wings 120 PWM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125074.html
(Silent Wing si tu as les moyens)
- Noctua NF-F12 PWM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
(le top du top !)
Marsh Posté le 05-09-2014 à 22:23:58
J'ai eu 2 shadow wings sur H80i pendant un moment.
Ca fonctionne mais les fixations sur shadow wings ne sont pas conçues pour y faire passer des vis : faut forcer au travers du plastique.
Le mieux serait les silent wings.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 00:42:32
hey's !
merci d avoir pris le temps de repondrent
je vais vous mettre  la config que j ai ce sera plus simple
Boitier = Corsair Graphite 600T Blanc Edition
Carte mere = Asus ROG Maximus VII Formula
proco = Intel® Core™ i7-4790K (Haswell Refresh)
Refroidissement CPu =Corsair H80i Hydro Series
Carte Graphique = Asus MATRIX Platinium GTX780 Ti 3Go GDDR5
RAM = Corsair 8Go DDR3 1600MHz C9 Vengeance
Alim =Cooler Master 850W V850 Series
pour ce qui est de la température processeur avec le soft Corsair je monte jusqu a 50° normal ?
sachant que je ne fait pas d OC (du moins pas pour l instant)
et effectivement je dispose d un cpu-fan OPT a coté du cpu-fan
j attendé d avoir quelques avis sur la question pour me lancé sur les ventilos
