Un ventirad changerait beaucoup les choses ?
Un ventirad changerait beaucoup les choses ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:55:26
J'ai le ventirad Intel qui vien avec mon E6600..
Je chauffe beaucoup voyez:
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 2.7Ghz
Temp_IDL : 41°C
Temp_BURN :81°C  (Apres 20 min)
Ventirad :rad box intel
logi/sonde : TAT
CPU Frequency                            300
DDR2-600mhz (Jai de la PC2-6400)
Performance mode :                     Turbo
Memory Volatge :                        2.10 V
CPU Vcore Voltage :                    1.425 V
J'aimerais atteindre un overclock plus haut, je dois changer mon ventirad ?
C2D E6600 @2.7 Ghz / Asus P5W-DH Deluxe / OCZ 2X1Go DDR2-800 / Nvidia 7950GT 512mb / Antec TruePower II 550 Watts / Windows Vista Ultimate 32 bit
Marsh Posté le 03-07-2007 à 23:31:51
Apparremment ton pross est déja trop chaud en burn donc si tu veux O/C plus prend un bon ventirad
Marsh Posté le 03-07-2007 à 23:47:31
ben 40° sous tat en idle c pas beaucoup
par contre 80° en full ça indique que soit le ventirad refroidit bien mais l'air chaud est mal evacue ou soit que le ventirad n'est pas tres efficace en burn.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-07-2007 à 04:38:54
Donc c'est une bonne chose de le changer ? J'ai entendu parler du Noctua NH-12 ?
Bonne achat ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 04:41:12
est ce que ton air circule bien dans ta tour ? si t'evacue pas la chaleur et si elle reste a l'interieur ca s'explique pourquoi ya qu'en burn que tes temp. son hautes
Message édité par purenoob le 04-07-2007 à 04:41:28
Marsh Posté le 04-07-2007 à 06:24:28
C'est ton "CPU Vcore Voltage" qui est beaucoup trop haut, descent-le déjà à 1.35V, fait des burns si ca passe descent-le encore (à 3GHZ moi je suis à 1.31V).
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:07:15
+1 wai essaie de descendre ca si t'es mal ventil, moi je suis a vcore 1.40 mais bien ventil je monte 32 idle burn 55 a 3.2g avec zalman cnps9700 led pour info
Message édité par purenoob le 04-07-2007 à 16:08:18
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:42:14
Pour info, quelles sont les Temps correctes pour un C2D en idle et burn ? Merci.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 05:01:08
Mercii beaucoup de m'aider!!!!
Bon je sais pas si la chaleur circule bien..
Je fais un test avec CPU stress MT.. Je remarque que beaucoup de chaleur sort en arriere en haut du boitier (Ou il y a l'alimentation)
Mais sinon..Pas beaucoup de chaleur dégagé..Il y a un endroit sur le coter ou ce que l'extérieur du boitier est chaud un peu mais l'air sortant est tiède !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:06:59
Telecharge intelTAT pour verifier les temperatures...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:00:25
C'est avec ce logiciel que j'ai noté mes températures en burn
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:32:34
J'ai decendu a 1.35V, mais aucun changement sous TAT, mes températures sont à 80°C, De la chaleur sortant sur le coter du boitier, le coter du botier est un peu chaud, mais rien de spécial, la chaleur du boitier n'est pas inquiètante.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:59:18
Et le ventirad intel, il tourne a combien à 80° ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 05:15:49
Comment je vérifie ca ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:02:46
Comment je vérifi a combien qu'il tourne ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:10:16
Asus probe!
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:35:59
essaye de faire le même TAT mais en ouvrant ta paroie latérale...
Si ta temp baisse beaucoup cest que ton boitier est mal ventillé
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:27:41
J'ai gagner 04°C le boitier ouvert
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:27:50
