Voltage maximum que votre barton supporte ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:11:09
Donc tu monte encore le voltage sans augmenter le fsb c ca ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:51:03
En fait si je monte le voltage de 0.25 V dans le bios, ça freeze ou ça reboot sous prime...
si je monte le fsb (sans toucher le voltage) , ça me fait un illegal summout, manque de voltage pour allez plus haut .. donc j'ai atteint la limite à ce voltage
le truc, c'est que même si je met une fréquence plus basse style 2200 ( 10 *200 ), à 1.850v ou plus hop ça plante ou reboot....
alors que si je baisse le voltage, ça passe...
donc je suis bloqué au niveau voltage, alors je me demande si ça vient de ma carte mère ou de mon cpu... ( jamais testé l'un et l'autre séparement donc je sais pas )
si d'autres personnes sont aussi bloqué par le vcore, avec un barton, ça confirmera surement que ça vient du cpu
voila...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:24:21
ca doit etre la cm, y'a pas de raison que le cpu prenne pas (au pire il devrait fonctionner un moment puis cramer).
L'étage de puissance doit pas etre top
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:05:06
+1, ça ne peux être que la carte mère qui ne supporte pas la tension demandée
Ou alors peut-être ton alim, mais il y a moins de chance là
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:21:06
Ton CPU est refroidi avec quoi ? quels temperatures tu as en idle/full ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:34:09
le cpu + chipset refroidit par watercooling... ...donc ça doit tourner à 40 45 en full
en fait comme je l'ai dit c'est juste quand le lance prime que ça plante lamentablement
le vcore a l'air de jouer un peu au yoyo aussi , ça vient peut être de la..
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:46:41
dark26 a écrit : |
Ben oui... c'est clair...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:03:29
Voila au dessus de 1.825V dans le bios ( soit environ la même chose en réel) , mon sytème fait des erreurs à prime 95 / ou reboot ..
Donc j'aurais voulu savoir si ça vient de la mobo ou de mon cpu...
Dites moi les limites de votre vcore pour votre processeur barton...
Barton 2500+ xpmw 330 (delocké ) 235*10 @1.825V
1 barrette de 1Go ocz pc3200 ( 3-3-3-8@2.85V )
Dfi ultra infinity
watercooling cpu/chipset
