WIN10 PROBLEM OC CPU
WIN10 PROBLEM OC CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2017 à 13:05:06
Comment modifier à la main dans les options d'alimentation du bios en mode avancé la fréquence en % minimum. car windows 10 empeche lovercloking de mon cpu.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 13:47:48
W10 n'empeche pas l'OC
par contre selon le modele du processeur et de la CM oui, pour OC chez intel par exemple il faut obligatoirement un processeur debloqué (avec "K" à la fin) et un chipset de carte mere serie Z ;)
donc quel est ta config ? si pas de proco debloqué et pas de chipset pour OC, alors tu ne pourras pas OC, mais ca n'a rien à voir avec W10 ;)
Message édité par chtit le 09-03-2017 à 13:47:57
Marsh Posté le 09-03-2017 à 14:37:26
voici mon materiel :
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
Marsh Posté le 09-03-2017 à 23:59:44
ok, donc bah faut fouiller dans le bios, je connais pas le bios MSI donc je peut pas te guider plus que ca, mais y'a forcement une option, et comme c'est dans le bios, Windows n'y bloque rien du tous ;)
Marsh Posté le 10-03-2017 à 09:16:58
merci chtit, je pense avoir trver le pb viens du cpu base clock, je pense quil faut l'augmenter un peu , mais pour le reste du voltage je ne sais pas.. dc si quelq'un peut me guider la dedans ce serait cool )) merci en tout cas
