X2 4400+ 49-52° en full sans o/c : est ce que c'est normal ?
X2 4400+ 49-52° en full sans o/c : est ce que c'est normal ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:01:40
Voila mon petit soucis : j'ai un X2 4400+ avec un Thermalright XP90-C + Noiseblocker UltraSilentFan SE2 et en full apres avoir fait tourner Primer95 pendant 1 nuit, j'ai déjà 49 à 52° au niveau de la sonde du proc en ayant enlever les capots du boitier pour que la machine respire mieux.
Cela me parait déjà élever au vue de son overclocking prochain :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/Clip2.png
Donc je me pose plusieurs questions :ma machine est-elle correctement ventilé? Voici un screenshot avec le flux d'aire :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/DSC08950.jpg
J'ai mis comme pate termique de l'Arctic Silver 5. J'en avais mis sur toute la surface du cpu. On ne voyait plus l'inscription sur la surface. Est ce que j'en ai trop mis ?
D'autre part, j'ai une 8800GTS dans ce pc avec une alim Hyper HPU 4S423 (423Watt) : est que c'est suffisant comme alim : comment voir si elle a des signes de faiblesse :
http://www.dutrieux.free.fr/Images/DSC08946.jpg
Chouc's
Message édité par Chouc's le 12-07-2007 à 15:41:45
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:44:39
Ton Noiseblocker UltraSilentFan SE2 est conçus pour le silence. Pas pour les perfs. C'est du même style que les Papst. Et un X2 AMD chauffe énormément. Tu peut améliorer avec un autre ventilo, mais ne t'attend pas à un miracle.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:46:19
j'ai le même proc oc à 2.65Ghz, 60°C en load boitier fermé. ventirad Sonic Tower et deux 120mm par contre, c'est peut être ce qui te limite. et je ne crois pas m'avancer en disant que tu as sûrement mis trop de pâte thermique (presque impossible d'en mettre pas assez, facile d'en mettre trop)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:33:36
J'ai à peu près la même config, ça ne m'étonne pas, c'est normal. La remarque de fugitif67 est juste.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:07:49
normal
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:48:26
Normal aussi je pense.
J'ai un X24400 + XP90C et un NoiseblockerSE2, comme toi, donc ..
Avec sa tension par defaut (1.35), sous orthos, les coeurs sont à 48 /50  +/-   avec 21degrés ambiant boitier fermé. Donc pas d'inquiétude.
