Aide pour un novice perdu - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2012 à 13:22:03
A oui l' alimentation j avais oublier c est une Cooler Master GX 650 W Power supply
Marsh Posté le 20-10-2012 à 15:36:12
Qu en pensez vous ?
Je vien de regarder mes température sont entre 68 et 74° et j' ai aussi regarder les boitiers que pensez vous des 3 la
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77057.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68031.html
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:20:03
Je suppose que tu n'as pas un ventirad potable sur le CPU. Quand au boitier, si tu veux améliorer la température interne tu peux toujours ajouter un ventilo et réorganiser l'intérieur. Ce sera toujours moins cher que d'en acheter un autre.
Si t'as des baisses de framerate à cause du CPU, et vu tes tests de température, il y à des chances que tu souffre de throttling. Au lieu d'overclocker t'as essayé de downclocker pour limiter la température ?
Parfois il vaut mieux tourner à 2.5Ghz permanant que d'alterner entre 2.8 et 1.4Ghz
Assure toi aussi que le ventirad est bien fixé a plat sur le CPU avec les 4 pattes bien enclenchés. Ta température semble monter si vite que ça sent le ventirad mal monté !
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:25:20
Tu peux agrandir/découper la grille d'extraction du boîtier si t'es un peu bricoleur, t'y gagnera en silence et refroidissement aussi.
Edit: Remarque tu voulais changer, c'est mieux
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:38:04
Pour le ventirad c est celui d' origine du CPU
Ouai je vais allez achetez de la pate thermique et demonter le procc et le nettoyer et remettre de la pate thermique peut etre qu elle a été mal mise j ai acheter mon pc a mongallet -_-
Je vais aussi changez de tour je pense.
Vous me conseiller plutot quoi au niveau de la tour ?
Je vous link un petit screen de mes température sur Everest http://gyazo.com/99eb8e75916496e4104aefe8c607d41e
Dite moi si vous voyez autre chose d inormal.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:48:39
Ca dépend beaucoup de tes goûts les boîtiers, après on peut te dire si le modèle qui te plait le plus est bon ou pas.
Le Zalman n'est pas en stock, côté refroidissement le 300R me semble meilleur.
Si le budget y est tu devrais rajouter un bon petit rad CPU type http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html et être peinard.
Le screen c'est en idle ou pleine charge ?
En charge tout va bien sauf le processeur qui est déjà trop chaud, si c'est en idle j'en parle pas..
Dernier conseil, utilises plutôt HWInfo64 pour relever tes températures, tensions et compagnie
Marsh Posté le 20-10-2012 à 18:50:42
Je ne saurais pas te conseiller pour les tours, j'ai jamais été contant du design stock, je finis toujours par modifier les boitiers . (et ma prochaine je me fournirais probablement chez casto en matériaux bruts, tant qu'a faire).
La seule chose que je peux te dire c'est que la tour ne peux pas être la cause de ton problème de température.
Même dans une boite fermée sans ventilation il faut au moins 20 min pour que la température passe de 40 à 80°, si t'y arrive du tout. Donc 9sec ça ne risque pas.
9 sec, même avec le ventilo d'un ventirad Intel débranché ça ne suffit pas pour que ça monte à ce point.
Je te conseille par contre de te baser sur les mesures de température CORE plutôt que CPUINT, moins de risques de lecture erronée.
Sur les ventirad d'origine Intel il arrive parfois qu'une des petites pattes ne se verrouille pas comme il faut et après un certain temps le radiateur finis par ne plus faire contact uniformément sur le CPU.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:02:32
Oui c est bien en idle si idle veut dire que je suis sur le bureau avec rien de lancé xD
C est vrai que c est assez énorme quand meme je vais l ouvrir et voir si il est bien branché le ventirad.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:03:13
Yep s'il est mal clipsé, suffit d'appuyer sur la tête des clips pour s'en assurer.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:58:58
Je vien de regardez apparament il est bien clipser et vu que j'ai une porte transparente je vois bien que le ventirad du procc tourne bizard quand même, des lundi je vais appeler ou je l'ai acheter et je vais l enmener pour changer le ventirad je pense
Marsh Posté le 20-10-2012 à 20:13:27
Oki, tiens nous au courant.
Et j'en profite pour ajouter que si tu veux OC plus tard, un ventirad un peu plus costaud que celui d'origine sera indispensable de toute façon.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 21:15:52
Ouep c est sa que je vais faire enfete je pensais que les température du procc dépendait du boitier ...
Enfete si j' achete juste un ventirad je pensais a lui http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69673.html
Vous pensez que je pourrais l overclocker a 3.6 ghz sans soucis ?
Et je pense juste ajouter un ventilo sur ma tour gamma a l arriere un 80x80 je pense que sa doit suffir pour la ventilation ?
Et derniere questions si je l overclock a 3.6 ghz j aurais de meilleur performance ou sa me servira a rien ? Je utilise mon ordinateur juste pour jouer ( css; csgo ; mw3 et je vais m acheter le black ops 2 c est pour cela que je voulais ov)
Marsh Posté le 20-10-2012 à 21:48:53
L'Evo 212 me paraît mieux et moins cher.
3.6Ghz ça doit pas être bien dur à atteindre
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:02:49
Yop petit up j ai été trifouiller le bios j ai désactiver le DOCP dans le bios qui permet d overclocker la ram a 1600 mhz et le procc a 2.9 ghz j ai remis en auto et jai été dans la ventilo du procc je lai mis en turbo il etait en normal et j ai mis les deux ventilo de ma tour en turbo et la je suis a 55° IDLE C est déja beaucoup mieux
Marsh Posté le 21-10-2012 à 13:46:46
Pensez vous que si j' achete se ventilo http://www.materiel.net/ventilateur-...-80-56747.html et que je le mets à l arriere de ma tour a fond (3000tr/ min) je gagnerai des degrès ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 00:17:52
3000RPM tu vas surtout te fusiller une oreille avec cette merde
Marsh Posté le 22-10-2012 à 08:02:05
+1
Il y à pas déjà des ventilateurs dans ce boitier ? En regardant sur le web toutes les tours Advance Gamma que j'ai pu trouver semblent avoir déjà 3 ventilos, 1 devant, un sur le côté et un autre à l'arrière non ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:05:16
Non la mienne n en a que deux un devant et un sur le côté deplus celui devant a l' air de mal tourner.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:06:06
Aufete j' ai appeler pour changer le ventirad il prenne 20 Euros de manoeuvre pour un ventirad qui coute 35 Euros sa fait chier un peu quand meme...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 22:02:05
Ça ne m'étonnes pas, ça prends du temps et l'état prends 50% en taxes.
10€ pour une demi heure ça n'as rien d'anormal. Attends un peu d'avoir à faire avec des garages auto
Pourquoi pas le faire toi même ?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:22:23
+1
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:25:47
Pourquoi pas le faire moi même ?
Tous simplement parce que je n'ai jamais monté et démonté un pc et puis vu que c est moi qui l'ai paye (900E la tour) Je tiens pas a l' abimer, deplus je lai appelé pour le ventirad que je souhaite c est 45 Euros de monte car soit disant faut demonter la carte mère etc...
Bizzarement la mécanique sa me fait moin peur de mettre les mains dedans donc les garages je les fréquentes pas
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:54:51
Franchement changer un ventirad c'est du niveau de changer ses plaquettes.
Si t'es capable de démonter remonter un cylindre sans arracher les segments, tu peux faire n'importe quoi dans un PC
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:03:09
SH4 Origon X a écrit : Franchement changer un ventirad c'est du niveau de changer ses plaquettes. |
Et beaucoup moins salissant
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:09:26
T'as jamais nettoyé la machine d'un gros fumeur qui ne sait pas que ça se dépoussière un PC
Cause de panne: Alim cramée car ventilo complètement bloqué par la merde !
Bouchon dur d'un CM d'épaisseur dans le rad de la CG, je te jure que c'est sale et puant.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 21:03:50
Ouai je suis d accord avec vous je sais que si je veux je peux le faire mais je vais mettre combien de temps a le faire c est comme changer les ampoules des phares sur une Renault -__- xD
Marsh Posté le 23-10-2012 à 21:05:55
Tien d ailleurs regarde l intérieur de ma tour C est pas sale hein
http://gyazo.com/17e3383a80bafa163e9f46159cd4a217
http://gyazo.com/051e32d66e07fb61750fa4d94442c8d9
http://gyazo.com/abb27a4759816ce9a8c66c435b0c2491
Marsh Posté le 23-10-2012 à 21:27:19
Je disais ça à propos de la comparaison avec la salitude de la mécanique
Sinon... allez.. 30 minutes ? 15 de plus pour bien observer les pièces, la notice et le montage à tout péter et tu sauras le faire à l'avenir, c'est comme ça qu'on apprend
Marsh Posté le 23-10-2012 à 21:33:17
Ouai je vais essayé de faire sa avec mon couzin ce week end,
Sinon vous pouvez me conseillez le quels dans les 30-40 Euros ( Facile a monter ;p )
Marsh Posté le 23-10-2012 à 21:50:54
Cooler Master Hyper 212/412 en valeurs sûre je dirais, les autres je connais moyen dans cette gamme, d'autres te diront peut-être mieux.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 21:56:29
Aujourd'hui j' ai acheter le ventirad cooler master 212 evo, je l' ai installé moi même (bon un ami a mon père me la fait ).
Je voudrai l' overclocker a 3.8 ghz comme dans cette vidéos --> http://www.youtube.com/watch?v=QFw_BPvaa5o
Qu'en pensez vous ? C' est bien ou pas, deplus j' ai la meme carte mère et le même bios
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:32:52
et tu veux OC pour faire quoi exactement?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:18:38
Alors je veux OC pour avoir de meilleurs performances pour les nouveaux jeux qui vont sortir, et ne pas brider ma carte graphique qui est OC
Marsh Posté le 13-11-2012 à 21:00:59
ok, mais est-ce que tu es sur qu'avec l'OC que tu va faire, cela va changer quelque chose??? est-ce que tu verras la différence? 1-2fps en plus c'est totalement invisible a l'oeil nu
Marsh Posté le 20-10-2012 à 01:00:40
Cyborg GLIDE 7
Voila alors je voudrais vous demandez de l' aide a propos de plusieur chose :
-Est ce que je gagnerai un avantage en fps a overclocker un i5 760 a 3.6 voir 3.8 Ghz ? Je suis un joueur de CS;S passez sur CS;GO et les performance sont pas top trop de chute de fps et je souhaiterai passez sur Cod: Black ops 2
-Si oui, voila mon problème me pc chauffe beaucoup trop normalement. Ayant lu pas mal de sujet sur l overclockage des i5 etc j en suis venu a installer CPU-Z et OCCT. J'ai donc voulu voir si mon pc tenait la route au niveau des températures et apparemment pas du tout lorsque je lance OCCT au bout de 9 secondes il s arrete le CPUTIN depasse les 85°.
Donc j' aimerai savoir ce que je pourrai faire pour pouvoir l overcloker et si cela vos le coup.
Je l'ai déjà ouvert et nettoyé il y a a peine 3 jours.
Les seuls modification que j' ai faite sont dans le bios j'ai mis le mode D.O.C.P pour avoir la ram a 1600mhz
Je pense que la ventilation dans la tour n' est pas suffisante du tout, je pense même que je devrait changer de boitier.
Je vous donne mes composant de mon pc ;
Tour Advance Gamma
Processeur Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Carte Mere ASUS P7P55D-E
Mémoire 4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 826.66 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-2T
2 Barrette G.Skill de 2 Go F3-12800CL9-2GBRL
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Carte Graphique GIGABYTE GV-N460OC-1GI (GEFORCE GTX 460)
Disque dur Hitachi HDS721010CLA332 de 931.51 Go SATA II
Souris Razer Deathadder
Casque Corsair vengeance 1500 7.1
Clavier Ozone strike (mecanique)
Tapis de souris même si sa ne va pas vous servir
Merci a toutes les futurs réponses.
Message édité par adrien5400 le 20-10-2012 à 01:06:18
