aidez moi!!!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:07:25
dans la k7tpro 1 tu pe pa changer le multi
Seule solution, couper et relier les ponts adéquats (assez cho kan il sagit de couper, cutter powah)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:16:52
comment dois-je faire pour couper les ponts comme tu dis?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:35:43
zvin a écrit a écrit : comment dois-je faire pour couper les ponts comme tu dis? |
Il existe des combinaisons basées sur les ponts L3... ki te permettent detablir un coefficient par défaut. Il te faut juste les modifier (mettre le coeff a 8 par exemple pour 800mhz) pour overclocker ton proco.
Va voir sur tomshardware, ils on un tableau ki récapitule les differentes combinaisons pour coeffs de 6 a 12.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:36:20
PS : cai une méthode ke je ne recommende VRAIMENT PAS, aux non initiés.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:57:36
Je voulais overclocker mon duron 700mhz à 1ghz... J'ai suivi les instructions que j'ai trouvé sur internet (relier les ponts l1). Mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver l'endroit ou l'on change le coefficient multiplicateur! Au début j'ai cru que mon bios etait trop vieux (award 1.4) je l'ai donc flashé avec la derniere version (3.5) mais ca n'a rien changé: on peut toujours changer le fsb dans le bios mais aucune rubrique ne concerrne le coefficient multiplicateur!
(J'ai une carte mère MSI K7T Pro et un prossesseur duron 700 de la 38 semaine de fabrication). Que faut-il que je fasse pour modifier le coefficient multiplicateur?
Merci d'avance!
