Augmenter FSB/BCLK ?
Augmenter FSB/BCLK ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2016 à 01:05:17
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps, mon PC manque de perfs sur certains jeux récents, et je ne peux pas changer de PC maintenant..
Le gros problème, c'est que j'ai uen carte mère assez pourrie, avec des fréquences faibles, et avec laquelel on ne peut pas OC..
Voici ma config :
i5 2500K
GA-PH67A-UD3-B3
GTX 1070
8go RAM
Gros problème de ma mobo : 1333MHz, alors que j'ai de la en 1866Mhz.
Bref, j'ai une super CG, mais des perfs indignes car le reste ne suit pas.
Pensez vous que je puisse OC via FSB pour gagner des perfs ? Est-ce sans risque ?
Merci :)
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:28:14
Il te faut oc ton cpu par le coefficient multiplicateur, mais pour cela il te faut une carte mère avec chipset Z ou P (ex: Z77/P67)
Je vois pas ton problème de carte mère 1333Mhz et que tu as de la 1866Mhz, je suppose que tu parles de la ram, mais tu n'auras aucun gain de perfs en jeux.
Il te faut donc trouver une carte mère d'occaz compatible avec l'oc, bonne chance ;)
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:43:53
Un 2500k et une 1070 ça devrait être pas trop mal en jeux, c est lesquels qui te posent soucis?
Pour ta ram, active l xmp dans ton bios er vérifie avec cpuz
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 19-08-2016 à 14:57:37
@Andorria : Je sais, mais y'a plus de mobo en 1155 :(
@flag : Squad en particulier, je ne peux plus jouer, j'ai entre 15 et 20fps, sinon mêmes les jeux plus anciens comme GTA 5 j'ai des pertes de fps par moment, et je ne peux pas mettre des graphismes à fond.
Rust également, quand il y a trop d'objets ça ne suit pas, alors que des potes avec meilleur proco et moins bonne CG gèrent sans problème.
Comme je ne peux pas monter le coef, je me suis dis que motter mon bclk pourrait rattraper un peu, mais est risqué ?
EDIT : je n'ai pas d'XPM dans mon bios, et avec CPU-Z ma RAM est à 673.2MHz
Message édité par lapointe3 le 19-08-2016 à 15:03:01
Marsh Posté le 19-08-2016 à 15:21:18
dans le bios bloque la fréquence à 1866 our la ram.
T'as un soucis quelque part, avant d'oc ton proce regarde ses températures et log les fréquences de ta 1070, tes jeux devraient bien tourner.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 16:18:54
Je ne peux pas dépasser 1333 dans mon bios :/
Ma 1070 tourne à 1936MHz en jeu (core clock).
Message édité par lapointe3 le 19-08-2016 à 16:32:30
Marsh Posté le 19-08-2016 à 16:59:06
les températures de ton proce sont bonnes?
pour passer à 1866 ça doit être dans les option overclock de ton bios
Marsh Posté le 19-08-2016 à 17:00:55
Fréquences supportées  PC21300/PC19200/17000/16000/15000/12800/10600
ta 1866MHz c'est de la PC15000
Message édité par flagadadim le 19-08-2016 à 17:02:06
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:20:59
non : Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modules
Du coup j'ai rien au delà de 1333 dans mon bios ^^
Proco: les temps sont très bonnes, je dépasse pas les 55 en charge.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:50:55
Tu vas me croire oui......
https://www.msi.com/Motherboard/Z77 [...] cification
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:27:33
C'est pas la mienne ça ^^
j'ai ça : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3766#ov
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:46:08
j'ai confondu avec la mobo d'un autre topik [:kidou]
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:54:08
la doc est très claire... merci Gigabyte...
Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules j
Support for DDR3 1333/1066/800 MHz memory modules kl
Support for non-ECC memory modules
 Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules j
maintenant qu'est ce qu'un module kl ou j?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 20:47:42
Bonne question, en tous cas dans mon bios je n'ai pas plus que 1333 MHz.
