Carte Vidéo et RAM = ???
Carte Vidéo et RAM = ??? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:38:38
Je semble avoir des problèmes avec ma carte vidéo quand je tente de l'overclocker à l'aide de ATI Tray Tools. J'ai une ATI Radeon 7500 64Mb AGP qui fonctionne sous 2x à cause de ma cm (ABIT BE6-II v1.2). Le programme ne cesse de trouver des ''artifacts'' (des erreurs) quand je le laisse s'overclocker lui-même, et se met à descendre mes vitesses Core et Memory.
Vitesse Core : 270; minimum 216
Vitesse Memory : 230; minimum 184
Et même si je les mets au minimum il en trouve toujours. Ma carte vidéo fonctionne sous un voltage de 3.3v, et je sais que les cartes vidéo GeForce semblent avoir un problème de stabilité sur cette cm, auquel pour résoudre le problème il faut monter le voltage à 3.4v. Alors je me disais que peut-être en montant le voltage de ma carte vidéo ca pourrait régler le problème, mais d'abord j'aimerais avoir votre avis.
Je viens de télécharger le programme PC Wizard 2006 pour avoir une liste détaillée complète de toutes les informations systèmes de mon ordinateur. En regardant mes données de RAM, j'ai trouvé quelquechose qui n'allait pas bien. Tout d'abord je dois vous dire que j'ai (ou que je devrait avoir) 448Mb Ram au total (1x128@100MHz, 1x64@100, 1x256@133MHz). Et je viens de lire que le programme PC Wizard 2006 ne détecte que 384Mb Ram au total; elle ne détecte pas ma barette de 64Mb. Je copie maintenant la page de données pour ma RAM, et regardez bien le module DIMM2.
 Informations générales :
DIMM1 (RAS 0, RAS 1) : 128 (Single Bank)
DIMM2 (RAS 2, RAS 3) : 64 (Single Bank)
DIMM3 (RAS 4, RAS 5) : 256 (Single Bank)
 Informations  SPD EEPROM (DIMM1) :
Fabricant : Indéterminé
Part Number : Indéterminé
Numéro de série : Indéterminé
Type : SDRAM PC100 (100 MHz)
Taille : 128 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Normal (15.625 µs), Self Refresh
Voltage : LVTTL
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 83 MHz, 100 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @83 MHz, 3 clocks @100 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @83 MHz, 3 clocks @100 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @83 MHz, 3 clocks @100 MHz
Cycle Time (tRAS) : 4 clocks @83 MHz, 5 clocks @100 MHz
 Informations  SPD EEPROM (DIMM2) :
Taille : 0 Mo (2 rows, 2 banks)
Largeur : 64 bits
Voltage : LVTTL
Fréquences supportées : 0 MHz, 0 MHz, 100 MHz
CAS Latency (tCL) : 1 clocks @0 MHz, 2 clocks @0 MHz, 3 clocks @100 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @100 MHz
RAS Precharge (tRP) : 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @100 MHz
Cycle Time (tRAS) : 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @0 MHz, 0 clocks @100 MHz
 Informations  SPD EEPROM (DIMM3) :
Type : SDRAM PC133 (133 MHz)
Taille : 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Largeur : 64 bits
Voltage : LVTTL
Fréquences supportées : 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : EDO, SDRAM
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum des modules : 32 Mo
Taille maximum mémoire : 128 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : 8-bit Parity
Correction d'erreur : Indéterminé
Entrelacement actuel/supporté : 1-way/1-way
C'est étrange, car dans mon BIOS lorsqu'il faut le RAM detect il trouve 446Mb OK, et dans Windows il trouve 448Mb Ram aussi. Quelqu'un aurait une idée de qu'est-ce que cela pourrait être, et si le fait que un programme ne peut trouver ma barette 64Mb, est-ce que cela veux dire qu'elle ne fonctionne tout simplement pas??
