C'est qui le mec le plus chanceux du monde ? postez vos histoires - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:56:04
(sauf le 8 interne)
eu tu peux pas en avoir un autre ??
par hassard allé meme pour 50-100 ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:57:27
GouRooTs a écrit : |
je crois que ça serait un peu abuser !
genre :
"ouaip au fait merci pour le kit de la dernière fois mais bon t'es gonflé, t'aurais pu m'en envoyer au moins 2 !"
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:58:04
kel 8 interne ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:58:58
les kits autotechs sont en 8 interne !
enfin c marké sur leur site !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:59:59
GouRooTs a écrit : les kits autotechs sont en 8 interne ! |
ça veit dire koi en 8 interne ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:05:09
les toyos sont en 8 interne
pour les pertes de charges vo mieu mettre du 12 interne (ca permet de gagner 1-2°C)
et pour le kit tu peux pas en n'avoir un 2 éme ??
(ou rien k'1 WB)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:07:50
GouRooTs a écrit : les toyos sont en 8 interne |
ok merci pour le cours
pour un 2ième sérieux c'est mort.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:09:54
ReplyMarsh Posté le 23-07-2003 à 10:49:03
c'est normal ke ca soit en 8 interne puisque ce block casse completement le debit donc ca sert a rien d'avoir un toyo plus large
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:59:47
winnuke a écrit : c'est normal ke ca soit en 8 interne puisque ce block casse completement le debit donc ca sert a rien d'avoir un toyo plus large |
le débit = pompe pas toyo (grosse pompe gros débit)
toyo c pour les pertes de charge ! plus c gros moins yen a
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:16:06
Les pertes de charge conditionnent ton débit final réel. Si tu veux le connaitre, il "suffit" de faire l'intersection de la courbe de pompe et de la courbe de perte de charge de ton circuit...
Avec un Atotech, le débit va être totalement castré. à tel point que les PDC ds le tuyau sont assez négligeable par rapport à celle ds le bloc.
Par ailleurs, tu remarqueras que IceBear file une branche parallèle avec deux vannes pour "dégorger le circuit", afin de garder un bon débit ds le rad et de ne pas achever la pompe...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:17:56
webzeb a écrit : Les pertes de charge conditionnent ton débit final réel. Si tu veux le connaitre, il "suffit" de faire l'intersection de la courbe de pompe et de la courbe de perte de charge de ton circuit... |
hein ?
dégorger le circuit ?
faire tomber de la flotte à côté ???
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:18:44
daneel17fr a écrit : |
le gars est sympa
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:23:17
daneel17fr
Ne pas oublier les guillemets que j'ai mis !:whistle:
Non, le fait de mettre une branche parallèle au WB CPU va permettre de diminuer ENORMEMENT les PDC globales ds le circuit, donc de soulager la pompe et de donner du débit au rad'.
De plus avec un WB "High PDC" comme l'atotech, le débit ds le WB CPU n'en sera que très faible affecté.
Les vannes servant à "équilibrer" le débit entre l'Atotech et cette branche parallèle...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:30:06
webzeb a écrit : daneel17fr |
heu...
je crois bien que j'ai rien compris !
ah si je crois : y une branche parallele qui va directement de la "sortie" de la pompe vers "l'entrée" de la pompe pour garder un débit viable pour la pompe c'est ça ?
sinon, pourrais-tu m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire sur cette photo :
et est-il simple d'adapter leur montage pour utiliser la pompe de manière immergée (si le gain en silence est important).
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:40:19
C'est un peu ça oui.
Si tu ne mets que le WB Atotech, celui-ci exerce une résistance ENORME au passage de l'eau, avec un débit final très faible (je crois qu'on tombait sur 150L/H environ avec une WB Ato' + qques raccords avec une Eheim 1048, et 180l/H environ avec une Eheim 1250 !:ouch.:pfff:
Ca a deux conséquences :
En mettant une branche en parallèle à l'atotech, tu diminue enormément les PDC. Pour te donner un ordre d'idée, si tu fermes les vannes pour avoir à peu près autant de PDC qu'avec un Ato' - donc c'est comme si tu avais deux atos en // -, les PDC sont divisées par 4 à débit égal !:ouch:
Ca te permet après quand les deux branches se rejoignent d'avoir un débit ds le rad plus correct et de ne pas faire souffrir inutilement la pompe.
Les vannes sont là pour "amener des PDC" ds cette branche parallèle. Si tu veux l'eau se comporte à peu près comme l'électricité, et prend le chemin le plus "facile". Donc si on ne mettait pas ces vannes, on n'aurait plus aucun débit ds l'ato, l'eau "préférant" circuler ds al branche qui résiste moins à son passage.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:20:08
ok merci
et le type là, il fait quoi sur la photo ?
je suis étonné paske apparemment y a pas de reservoir...
comment faire son propre résérvoir pour immerger la pompe ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:28:31
je pense k'iil rempli le circuit
la pompe peut fonctionner émergée
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:39:24
GouRooTs a écrit : je pense k'iil rempli le circuit |
oui mais au niveau du bruit c'est moins bon non ?
et une fois rempli, le circuit n'apas besoin de reservoir ???
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:42:48
ben un réservoir non
en fait on utilise un air-trap pour enleverl'air du cicuit mais c pas non plus obligatoire
et oui c un peu plus bruiant mais à ce ke j'ai lu si tu fixes la pompe sur coussinet tu l'entends pas meme emergée !
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:14:17
Désolé pour le cheveux sur la soupe
mais pour ma part j'ai gagné une radeon 9700 non pro club 3d (et elle est o/c à 415/300)
bonne bete quoi.
Ca vo surement un bon kit de WC.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:22:05
alana21 a écrit : |
comment ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:35:17
bon c'est pas dans le domaine de l'informatique (quoique c'est sur internet que j'ai gagné ca !)
mon per un matin (4h du mat) se lève et va jouer a des jeux sur le net (il adore ca), genre bananaloto, ...
puis il tombe sur un concour coca-cola, il rempli le bulletin et renvoi.
une semaine s'ecoule et la on recoi un coup de telephonne de coca-cola, comme quoi on a gagné leur concour et qu'il faut que les parent confirment qu'il sont d'accord pour que les enfants (moi et ma soeur) partent en AUSTRALIE POUR LES J.O. DE SYDNEY 8 jours tous frais payés (TOUT TOUT TOUT).
le billet d'avion pour l'australie = 10 000 francs (classe eco) par personne L'ALLE !!! .
biensur on a rencontre des star a sydney.
Une fois rentre en france, on nous a rappeler pour monter a PARIS voir David DOUILLET interview privé (50 personnes), j'ai des autographe, la tenu complete coca-cola et donc ca c'etait en 2000 nous avons meme decouvert le POWERADE nouvelle boisson sorti en france cette annee.
enfin voila pour l'ensemble des activité et des rencontres que nous avons fait (nous etions 10 francais) coca-cola a debourse plus de 80 000 francs par enfants
arf j'oubliais dans les 10 francais a etre venu avec nous en australie y'en a un encore plus chanceux que moi , lui 1 semaien avant de partir au J.O. une radio (nrj ou je ne sais plus qui) a telephonne chez lui, sa mere a decroche et la question c'etait qu'elle votre radio prefere, le fils a dis la reponse a sa mere et il a rafflé 10 000 francs !!!!! lui c'est un enfoire
voila ma petite histoire sympatique (franchement je me considere commme tres tres chanceux mais alors l'autre qui en plus gagne 10 000 francs avant de partir .)
voili voila.
P.S. c'est pas des conneries ce que je vous ai raconté, je ne troll pas, je ne mythonne pas.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:41:32
sympa l'histoire de l'atotech!
les autres aussi hein, mais l'histoire du beau papa qui reçoit un colis en se disant "mais ptain c'est quoi ce bear machin avec tous ces tuyaux? il est bizarre mon gendre..."
ça me fait bien marrer
content pour toi
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:57:35
Dofor a écrit : sympa l'histoire de l'atotech! |
de fait, je suis content
je suis allé voir le matos hier soir, et j'ai testé la pompe : effectivement, posée sur une plaque de caoutchouc elle fait peu bruit, et dans mon boitier antec1080 gedicoustiqué, je suis certain de ne plus l'entendre du tout.
j'ai plus qu'à acheter une sorte de silentbox watercoolé pour DD et une alim fanless (avec ou sans watercooling) et j'aurai un pc 100% inaudible (je compte visser le rad du wc sur la face arriere à l'extérieur du boitier, et ainsi me passer de ventilo).
pour les autres histoires : je vois que je suis pas le seul à avoir de la chance
d'ailleur ça pourrait devenir un topic sympa : le concours de celui qui a u le plus de cul (dans le sens économie de matos d'info, concours gagnés etc... pas de truc genre "j'ai u ma greffe de rein au dernier moment j'allais mourrir et là trop de chance un motard s'est tué sur l'A13), et chacun raconterait ses histoires.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:51:46
dont moi !
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
déjà trois chanceux
je commence :
bon ben c'est sûrement pas moi le plus chanceux en fait, mais de pas loin.
écoutez plutôt :
je suis un maniaque du silence, mais je n'osais pas franchir le cap du watercooling, à cause du rapport (gain en silence)/(prix du matos).
Il n'empêche que ça me tentait pas mal : je vadrouillais donc sur les forums histoire de voir ce qu'il se faisait dans le domaine. Quand tout d'un coup (enfin pas vraiment tout d'un coup , ça reste une navigation sur un forum hein...) je tombe sur un topic décrivant un des meilleurs waterblock du marché (d'après l'auteur) : l'Atotech MC1.
Je regarde les photos, et je me dits, vu le logo, que ça doit être une filiale d'Atofina qui fait ça (elle-même filiale de Totalfina-Elf). Or le père ma copine (que dis-je, ma future femme) bosse chez Atofina à une place assez (voire très) importante. Alors je lui en cause. Il me dit que "oui Atotech c'est un truc de chez nous essentiellement en Allemagne, et je connais qq1 de là bas qui vient nous voir en Juin, je lui demanderais des renseignements".
Moi je me disais déjà que y'avait peut-être moyen d'avoir le bébé à moins cher.
Juin arrive, il lui en parle, l'autre dit "je vais vous envoyer une doc" et pis pouf il repart.
Moi je me dits dans mon cul. Et plus de nouvelle (ni de doc).
...jusqu'à hier !!!
mon bô papa m'appelle :
"je viens de recevoir un colis d'une boîte qui s'appelle bear qqchose avec un truc qui à avoir avec le machin Atotech".
je lui demande de décrire : le type m'a envoyé GRATOS le kit complet de chez ice bear
(c'est la photo dispo sur le site)
CPU-Kühler MC1 mit Klammer, Arctic Silver III, Eheim Pumpe 1048 mit Adaptern, Black Ice Pro, 2 m Schlauch 8 mm in blau,gelb oder durchsichtig, Befüllung ohne Ausgleichsbehälter, 2 x 0,7 m Schlauch 6 mm, 2 x Kugelhähne, Fittinge und Verbindungsstücke, Icebear Fluid, 1 Liter Flasche (leer) mit 2 Deckeln, Papstlüfter 4312NGL, Schrauben, gedruckte Einbauanleitung, CDROM mit vielen Informationen und Diagnose Software
avec en plus TOUS les types d'attaches existantes (P4 XP opteron...) pask'il savait pas ce que j'avais...
franchement ça tue pas un peu qd même ?
je vais le chercher ce soir et je poste des photos du bestiau demain
Message édité par daneel17fr le 24-07-2003 à 11:14:47
