changement de barettes
changement de barettes - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:14:42
bj
j'ai actuellement de la ddr2 pc2 6400  crucial ballistik 2x 1go , je voudrai passer en ddr3 laquelle il faudrai que je prennent ,
en sachant que j'ai overcloker le pc
carte mere gigabyte p35c-ds3r
processeur quand core Q6600 a 2.4ghz -> passer en 3.2ghz
merci de me conseiller
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:53:22
svp
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:34:49
Déjà enlever ton O/C avant de mettre tes barrettes, et re-paramétré correctement ton BIOS en fonction de tes nouvelles barrettes de DDR3, par sécurité...
Après les barrettes, se pencher vers le meilleur rapport Mhz/Prix et de marque de préférence, à voir la latence après...
Message édité par w00t w00t le 15-01-2009 à 19:35:53
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:05:24
merci pour ta reponse
c'est sure que pour les marques il vaut mieux
mais il y a tellement des modèle en MHZ que ont c'est pas trop , en plus des fois c pas les plus chère les mieux
en sachant que l'on trouve de la DDR3:
1333
1375
1600
1625
1800
1866
2000
ca fait pas mal tout ça !
au faite il y vraiment une différence avec la DDR2 ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 08:14:15
Je sais pas, j'ai jamais acheter ni tester de la DDR3...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:52:24
bah, c'est pas bien différent de la DDR2 : les évolutions sont :
- tensions plus faibles (-> conso-- et chauffage--)
- pour un débit équivalent la mémoire est cadencée 2x moins vite (DDR3-800 -> bus 400 MHz -> mem 100 MHz) alors que (DDR2-800 -> bus 400 MHz -> mem 200 MHz).
On observe du coup une augmentation de la latence à débit équivalent (comme passage DDR à DDR2).
Par contre on peut espérer des débits bien supérieur puisque à fréquence égale (celle de la mémoire, pas celle du bus) le débit est double. Encore faut-il pour ça doubler la fréquence du bus (ce qui n'est pas génant en soit, sauf que généralement les conséquences sur les autres fréquences de la plateforme sont plutôt ennuyeuses.
PS : quand je parle du bus, je parle du bus de donnée du contrôleur mémoire. Il y'a une nuance par rapport au bus système : Pour le FSB par exemple la fréquence du bus du contrôleur mémoire est un multiple/diviseur de celle du FSB (cf ratio mémoire 1:1, 5:4, 4:3, 2:1, ...).
l'intérêt (à mon avis) de passer à la DDR3 est plus que limité (sauf si on peut se permettre du coup de doubler la fréquence du bus mémoire, ce qui multiplie la bande passante par 2 :) ).
Dans tout les cas passer de la DDR2-XYZ à de la DDR3-XYZ (XYZ identique hein ;) ) ne te fera pas gagner en perf.
Après, ça dépend des cas ... Si tu veux changer de mémoire (pour remplacer tes barettes, qui ont une trop faible capacité, fréquence, ...) passer à la DDR3 te permettra de ne pas en racheter après si tu changes pour une plateforme uniquement DDR3.
Tu as une CM qui est compatible DDR2/DDR3 ??
Message édité par daxym le 16-01-2009 à 16:36:19
