Le chipset de ma carte mere burlant !!!! sa craint?
Le chipset de ma carte mere burlant !!!! sa craint? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:07:11
J'ai une P4c800 deluxe l toute ma config est o/c et mon chipset est brulant comment le refroidir avec quel ventilo ou quel radiateur??(si besoin?)
Message édité par mistercarmi le 06-04-2004 à 23:09:14
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:08:58
tu as quoi comme temperature (style avec mbm5) ?
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:10:03
attend je vai voir
je telecharge le truc et je te le dit
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:26:48
Il faut que je regarde ou pour le chipset dans mbm5???
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:39:00
Cpu 37°
Case 26°
Sensor 0°
est ce " case "  le chipset???et sensor c quoi?
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:43:05
case 26°c (c'est le chipset...)  donc normallement c'est bon
sensor 0 c'est le disque dur (non parametré dans mbm5...)
Message édité par starbear 1 le 06-04-2004 à 23:43:57
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:46:05
fais travailler ton cpu pour voir lequel des deux monte le plus (pour etre sur des temperature)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:46:20
Ok merci une autre petite question
Mon cpu est watercoolé grace a un kit modula2 de cooltech je suis a 35°  non o/c est ce normal com t°  ??
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:48:58
en idle ? si c'est le cas peut mieux faire (un peu)
si c'est en burn c'est bon (c'est la temperature de l'eau qui est importante : pour la pompe il vaut mieux eviter d'avoir une eau a plus de 35°c => elle n'aime pas ça ...)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:50:58
a quel temp doit etre l'eau en burn et en idl ??stp
demain petit termometre dans le reservoir lol(verifier si il é pas malade lol)
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:54:32
en burn pas plus de 35°c (c'est le mieux)
en idle le plus bas possible (entre la T°c de ta piece  et en dessous de 35°c , cela depend de la ventilation et la taille du radiateur...)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:59:32
ok ben je verai sa demain MERCI BEAUCOUP a la prochaine
bonne nuit , moi je pars sur UT2K4 toute la nuit bye
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:00:36
bonne nuit @ +
