ma config est bien pour o/c ?
ma config est bien pour o/c ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:31:08
Voila la config que je vais m'acheter :
CM : GA-EP45-UD3
CG : HD4850 2go GSE
RAM :  Mémoire DIMM DDR2, 2x2Go PC8500, Dominator 1066MHz, DHX + Ventilateur
Alim : boîtier Sonata 3
Ventirad : Zalman CNPS 9900 LED
Proc : Intel C2Quad Q6600
DD : WD Caviar blue 640Go + un autre WD 160Go
Je ne sais pas si le boîtier sonata 3 est assez aéré pour monter mon Q6600 à 3.60GHz mini
merci d'avance !!
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:11:40
salut
déjà la mobo, c'est pas le meilleur, ensuite regarde tes temperatures du processeur, tu verra bien .
avec speedfan par exemple
et occt pour tester la stabilité de ton o/c
tu veux o/c quoi exactement ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:14:03
écran : 19" je l'ai déjà                            0€
CG : HD4850 1go GSE                            169€
CM : P5Q pro                                       113€
Clavier : Microsoft Curve 2000                 18€
Souris : je l'ai déjà                                 0€
DD : WD caviar blue 620Go                      60€
DD : WD 160Go que j'ai déjà                    0€
RAM :  G.Skill DDR2 Extreme2 4go PC8500   62€
ventirad : Zalman CNPS 9900 LED             55€
Proc : Intel C2quad Q9400                      200€
Boîtier :  Cooler Master  CM-690              85€
Alim : FSP500-60THN BlueStorm2             60€
TOTAL : 822€
Voila !!! et je voudrais o/c mon processeur à 3.6GHz mini
Marsh Posté le 31-01-2009 à 13:21:03
CM : P5Q pro                                       113€
TOTAL : 822€
mobo : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] tinum.html
proco : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E8400.html
pour le reste sa devrait aller
( attendre un autre avis sur la mobo pr l'oc )
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:24:55
je préfererais rester sur un quad pour O/c je peux prendre un Q6600 non ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:44:38
résumé (j(ai changé des choses depuis)
CG : GTX 260 896                                 231€
CM : je ne sais pas, j'ai un budget de 100€ environ
Clavier : Microsoft Curve 2000                 20€
RAM :  G.Skill DDR2 Extreme2 4go PC8500   60€
Proc : Intel C2quad Q6600                      160€
TOTAL : 731€
Message édité par kikuko le 31-01-2009 à 18:48:35
Marsh Posté le 31-01-2009 à 21:10:30
tu peux mais je en vois pas a quoi sa sert...
apparemment tu veux jouer, donc prend un dual core, tu le monte @ 4 ghz et puis voila
tu peux monter plus haut je pense, mais bon...les dual core sont mieux adapté pour le jeux que un quad
