Demande de conseils... :-) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:35:41
essaye de l overclocker monte le FSB de 10 ou 15 test si c stable puis après monte de 5 en 5 et test a chak fois kan c pa stable monte le Voltage
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:38:19
joris_s a écrit : essaye de l overclocker monte le FSB de 10 ou 15 test si c stable puis après monte de 5 en 5 et test a chak fois kan c pa stable monte le Voltage |
ok et, tu penses que je peux atteindre les 3Ghz (3.000 Mhz) ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:21:06
c'est quoi la meilleure solution :
1)Ram à environ 150Mhz en 2-2-2-5
2)Ram à environ 170 Mhz en 2.5-3-3-7
(le but est de savoir si il faut privilégier la fréquence avant tout, ou alors les timings ?)
Marsh Posté le 05-07-2003 à 16:51:46
Arf ! Au scours ma 8PE667Ultra se met a bipbipbipbipbipbipbip au demarrage et je sais pas comment on fait un Clear CMOS sur cette carte, c marqué nulle part dans le manuel...
J'ai juste mis 1.5 a la place de 2 dans le CAS je crois arf et ca veux plus booter qqun peut m'aider svp ?
J'ai trouvé ca avec google...
Citation : Actually, we didn't feel the need for the Clear CMOS jumper during our benchmarks. Moreover, there is a place for it on the PCB. So, if necessary, you can close the appropriate contact pads with the tweezers. |
Y'avais ca sur un site, moi je feel le Clear CMOS ds mon cas et j'aimerais bien savoir ce que signifie cette phrase
"So, if necessary, you can close the appropriate contact pads with the tweezers."
Merci pr vos réponses
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:09:19
arf up svp je sais, j'aurais pas du mettre 1.5 ms je suis trop curieux, et j'ai besoin de mon pc en fin de journée aidez moi apres je serais sage (uh, comment ca, on vous la fait plus ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:35:07
bahh tu fais un clear cmos! sinon t'enlèves la batterie et le cordon de courant!!
Sinon, CAS 1.5, chais mème pas si ya une sorte de mémoire qi supporte sa alors laisse tomber...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:46:13
partymaker a écrit : bahh tu fais un clear cmos! sinon t'enlèves la batterie et le cordon de courant!! |
lol je sais mais j'ai pas pu resister arf
je me risque a un retrait de la pile, souhaitez moi bonne chance
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:39:14
Je peux monter le VCore a combien en etant sur de chez sur et certain de n'avoir aucun degat ni sequel ? 1,7V ??
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:49:24
Voilà ce que j'obtient apres un petit moment d'utilisation ... c'est deja mieux qu'un plantage mais, c'est tout comme ...
Je monte le Vcore a 1.525 pour voir si ca stabilise et j'aimerais bien qu'on me dise jusqu'ou je peux monter le Vcore sans risques svp
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:44:31
Ce topic est nul, désolé je n'aurai pas du le créer. Le "plaisir" dans l'OC est le fait de le faire soi-même et me voilà à poser des questions limites
. Je viens de le comprendre en voyant que j'ai fini par y arriver seul, comme un grand à ma fameuse barre des 3Ghz
Vous avez des propositions de réglages ?
Petites infos :
Edit : Voici les nouveaux screenshots, vous en pensez quoi ?
Message édité par agent007se le 06-07-2003 à 00:17:35
